Громкие неприятные звуки, издаваемые различной сантехникой — не редкость. Журчание в трубах и бачке унитаза, гудящий кран и неприличное фырканье сифона — всё это действует на нервы и мешает спать. Далее вы узнаете о причинах шумного поведения различных сантехприборов и как с ним бороться.
Шумит бачок унитаза
Самый громкий звук, издаваемый унитазом — шум спускаемой воды. Избавиться от него не удастся, но можно слегка приглушить, опустив крышку сиденья. А вот звук наполнения бачка вполне реально сделать почти неслышным. Такая проблема возникает при боковой подводке, поскольку струя воды в данном случае направлена вертикально вниз. Падая, она создаёт приличный шум, который продолжается вплоть до срабатывания запорного клапана. У этой проблемы есть два решения: пустить воду по тонкому шлангу, чтобы она не ударялась, а стекала по нему до самого дна, или привязать к запорной арматуре полоску ткани, также достающую до низа бачка.
Бывает, что постоянно слышен плеск стекающей в чашу унитаза воды. Бачок при этом не может наполниться. Такое происходит из-за неправильно отрегулированной арматуры или по причине неполного закрытия одного из клапанов. В первом случае нужно провести регулировку: опустить поплавок, а при необходимости приподнять переливную трубку. Обратите внимание, что её края должны находиться не менее чем в двух сантиметрах от поверхности воды.
Если всё отрегулировано правильно, а бачок всё равно постепенно переполняется, значит, прокладки запорного клапана прилегают неплотно. Возможные причины — износ или образование налёта. Надо разобрать арматуру и тщательно промыть всё с мылом. Если не поможет — заменить прокладки.
Случается, что проблема в сливной арматуре — бачок не наполняется, хотя вода поступает непрерывно. Попробуйте открутить кнопку и уменьшить длину штока: возможно, он не даёт механизму клапана вернуться в исходное положение и закрыть сливное отверстие. Другие варианты — износ прокладок, налёт, загрязнение механизма. Что делать в этих случаях — написано чуть выше.
Громкие звуки в канализации
Современная пластиковая канализация имеет один недостаток: очень уж хорошо слышно, как по ней стекает вода. Хотя звукопроницаемость самого материала гораздо ниже, чем у того же чугуна, стенки полимерных труб довольно тонкие. Если эти шумы сильно раздражают — стоит принять меры по их устранению. Существует множество материалов, которые подойдут для звукоизоляции труб: от привычного поролона до вспененного полиэтилена. Для большей эстетики можно спрятать канализацию в пластиковые или гипсокартонные короба, либо обложить керамической плиткой.
Гудит кран
Из всех инструментов сантехнического оркестра самым громким является гудящий кран. Хуже всего то, что его надсадный рёв прекрасно передаётся по трубам и способен перебудить всех соседей по стояку. К счастью, неприятные звуковые эффекты присущи только кранам и смесителям с резиновыми прокладками, которые, собственно, и являются источником гула. Его наиболее вероятная причина — деформация нижнего края прокладки. Но если шумит не смеситель, а муфтовый кран, то обратите внимание на стрелку направления потока. Возможно, его неправильно установили, потому и гудит.
Для устранения неисправности нужно выкрутить кран-буксу, ножницами подравнять кромку резинки либо заменить её на новую. Однако это поможет лишь на время. Очень скоро кран снова загудит, так что менять и подрезать прокладки придётся регулярно. Лучше сразу вместо старой кран-буксы поставить керамическую и забыть об этой проблеме.
Булькает сифон
Наверняка всем доводилось слышать фырканье сифона, которое раздаётся после того, как из раковины уходит вода. Такое происходит довольно часто из-за низкой пропускной способности канализации. Виной тому бывает недостаточный уклон трубы или засор. При этом вода, стекая, заполняет весь доступный просвет. Продолжая двигаться, она оставляет за собой область разряжения, в которую начинает засасывать воздух через сифон. Тут-то и раздаются неприятные звуки водяного затвора.
Первым делом обследуйте трубку сифона на предмет засорения и в случае надобности прочистите. При отсутствии такового убедитесь, что канализация имеет необходимые 3% уклона. Если нет — нужно будет её приподнять. Дело хлопотное, но заняться им стоит. Причём даже не столько для устранения шума, сколько для предотвращения засоров, которые при неправильном уклоне трубы не заставят себя долго ждать. Так что придётся частично разобрать лежак, переставить крепёж на требуемую высоту и собрать всё заново. Если же уклон в порядке, то вооружитесь тросом для прочистки канализации и ликвидируйте засор.
Шумит металлопластиковый водопровод
После замены стальных труб на металлопластик, для многих становится неприятным сюрпризом громкий звук текущей воды. Происходит это из-за местных сужений в фитингах. Скорость потока в таких местах возрастает, отсюда и шум. Полностью от него не избавиться, но на стадии закупки материалов можно позаботиться о его уменьшении. Присмотритесь внимательно к приобретаемым фитингам. У одних имеются внутренние конусы с обеих сторон штуцера, а у других нет. Фитинги без конусов стоят дешевле, но шуметь будут гораздо сильнее, поскольку создают большее сопротивление потоку. Так что если хотите тишины — брать их не стоит.
Журчит вода в системе отопления
Система отопления, как правило, работает бесшумно. Однако и она порой начинает издавать тихие звуки. Днём они почти не слышны, зато в ночной тишине прекрасно различимы. Неритмичные всплески бегущего по трубам и радиаторам ручейка мешают уснуть и активируют нежелательные рефлексы. Вода журчит в завоздушенных областях системы, поскольку только там она может плескать. Чтобы решить проблему в квартире, надо спустить воздух, открыв краны на радиаторах. Но бывает, что причиной шума является слишком быстрый поток теплоносителя. С этим ничего не поделать, разве что пожаловаться в управляющую компанию.
В частных домах, которые нередко обогреваются водяным контуром из труб большого диаметра, всё немного сложнее. Такая система должна иметь уклон от подачи к обратке не менее 0,5%, чтобы избежать образования воздушных полостей при запитывании. Если же трубы проложили с уклоном в обратную сторону, то отопление непременно завоздушится. Правда, журчать оно будет только когда работает циркуляционный насос. В этом случае не обязательно переделывать систему. Сперва надо найти с помощью уровня участок с обратным уклоном и определить его верхнюю точку. Затем приварить там резьбу, установить кран Маевского, а после заполнения системы спустить воздух.
Свист в газовой колонке
Для газовых колонок характерны звуки горящего пламени и текущей воды, но порой к ним примешивается монотонный высокочастотный свист. Иногда он бывает настолько громким, что выносить его даже в течение короткого времени крайне сложно. Свистеть может и газовый тракт, и водяной, так что сначала надо разобраться, откуда именно исходит звук.
Для этого перекройте газовый кран, от которого запитана колонка, и включите горячую воду. По отсутствию или возобновлению свиста можно будет определить, где нужно искать его причину. Если всё тихо, значит, ответственным за адскую серенаду следует признать газовый тракт, а в случае повторения неприятного звука — водяной.
Чаще всего причиной такой трели является конструктивный дефект клапана, который отвечает за модуляцию пламени. Свист в этом случае наблюдается только в одном конкретном диапазоне мощности, когда возникает идеальное для него сочетание ширины просвета клапана и скорости газового потока. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно изменить положение регулятора в большую или меньшую сторону. При уменьшении мощности скорость прохождения газа станет недостаточной для появления звука, а при её увеличении рабочий просвет клапана будет слишком широк.
Другая возможная причина — засорение в газовом тракте. Обычно такое случается из-за попадания туда постороннего предмета, например, окалины или куска подмотки. При этом свист, как правило, наблюдается в широком диапазоне мощности. Чтобы определить, в каком именно участке или узле случился засор, газовый тракт придётся разобрать, обследовать и прочистить. Для подобной работы нужна соответствующая квалификация, так что лучше поручить её мастерам горгаза или частной компании, у которой есть на это лицензия.
Бывает, что неприятный звук исходит из водяного тракта. Причина, скорее всего, опять в засоре. При этом должно наблюдаться снижение производительности нагревателя. Кроме постороннего предмета, такое может вызвать и накипь на внутренних стенках радиатора. Она начинает появляться, если температура воды в колонке регулярно превышает 60°.
Избавиться от постороннего предмета нередко удаётся с помощью обратного потока. Для этого нужно сначала перекрыть подачу воды и газа к нагревателю. Затем открутить подводку на входе и пустить воду в обратном направлении. Проще всего это сделать с помощью смесителя в ванной, установив переключатель душа в нейтральное положение и слегка приоткрыв оба крана.
Чтобы удалить из радиатора колонки известковые отложения, понадобится средство от накипи. Также можно использовать раствор лимонной или уксусной кислоты. Перед началом работ радиатор лучше снять, так будет удобней. Средство надо заливать постепенно, добавляя по мере того, как будет стихать реакция. После наполнения радиатора жидкость сливается, и процедура повторяется ещё 3–4 раза.
Шумит бачок унитаза
Гудит кран
Булькает сифон
