Потолочный плинтус дублирует напольный карниз, но, поскольку полностью открыт для обозрения, более важен для формирования облика помещения. Такой карниз для потолка может быть собран из готовых гипсовых или деревянных тяг, но для изделий из этих материалов требуется подготовить основание, способное выдержать их вес. Наибольшей популярностью сегодня пользуются недорогие и практичные декоративные элементы из полиуретана, которые можно приобрести в салоне Lepnina.by или на сайте https://lepnina.by/product/interer/karnizy-1/.
Карниз для потолка: декоративность и функциональность
Монтаж потолочного карниза может совершенно преобразит помещение. Его применение позволяет:
  • придать помещению стилевое своеобразие;
  • исправить геометрию помещения;
  • визуально увеличить его длину и ширину;
  • зонально разделить стены и потолок, подчеркнув их декоративность и композиционное единство.
Но его также можно использовать для решения других задач, возникающих при выполнении отделочных работ:
  • закрыть щель между стенами и натяжным потолком;
  • спрятать электрическую проводку к местам установки скрытой подсветки или бра;
  • скрыть неровность стен, сосредотачивая внимание на ровном плинтусе.
Потолочный плинтус из полиуретана: легкий, прочный, красивый
Широкое использование декоративных элементов из полиуретана для оформления интерьера обусловлено важными особенностями этого полимера:
  • простота монтажа даже на сложных поверхностях (арки, колонны, эркеры) благодаря умеренной эластичности в сочетании с достаточной прочностью к механическим воздействиям;
  • пластичность, позволяющая отливать или формовать из материала изделия со сложным рельефом;
  • простота в отделке (можно шпаклевать и окрашивать);
  • устойчивость к биологическим поражениям, в отличие от гипса и дерева, в которых могут развиваться плесневые культуры;
  • экологичность и гигиеничность (изделия не выделяют вредных веществи и легко очищаются от загрязнений);
  • стойкость к перепадам температуры и влажности.
Эти свойства обеспечивают долговечность полиуретановой лепнины.
Монтаж полиуретановой лепнины
Монтаж очень прост, не требует особых навыков и специального инструмента, выполняется очень быстро, не связан с мокрыми и грязными процессами. Полиуретановая лепнина:
  • не повреждается в процессе транспортировки;
  • легко обрезается и подравнивается по месту без сколов и трещин;
  • не деформируется при монтаже;
  • зазоры и щели легко скрыть специальной шпаклевкой;
  • после окраски карниз выглядит единым целым.
Вся установка выполняется на клей или с использованием саморезов. Монтировать можно даже на стены из гипсокартона.
Приобретайте высококачественные изделия из полиуретана по низким ценам с доставкой на любой адрес в Минске и Беларуси.
