Использование гипсокартонных конструкций в ремонте широко и разнообразно. Ими ровняют стены, из них сооружают колонны, арки, перегородки, ниши. Современные ремонтные работы практически нельзя представитьбез этого материала, он стал привычным и в чем-то даже обыденным. Тем не менее, сомненья, вреден ли гипсокартон в квартире, остаются довольно широко распространенными среди широких масс потенциальных заказчиков. Особых легенд и мифов о его опасности, сразу скажем, в народе не ходит, но некоторые опасения у людей все же остаются.
Что представляет собой гипсокартон?
Для начала разберемся, что входит в состав столь популярного материала, и насколько опасны могут быть его компоненты.
  1. Как и следует из названия, в основе гипсокартона лежит гипс. Это чисто природный материал, подвергающийся обжигу при не слишком высокой температуре (180 по Цельсию) и дальнейшему перемалыванию. Строительный гипс безопасен и имеет нулевую естественную радиоактивность. Так что с этой стороны нельзя сказать, что гипсокартон вреден для здоровья.
2.В незначительных количествах в состав листа могут входить клей ПВА (пока никто не сомневался в безвредности наклеиваемых им обоев) и крахмал, используемый даже в кулинарии.
3.Затвердевшая основа запрессовывается между двумя листами картона повышенной плотности. Картон – это разновидность бумаги; с точки зрения «обертки» экологичность гипсокартона тоже неоспорима.
Это состав обычного материала, которым обиваются стены в жилых комнатах. Кто не знает – цвет «обложки» у стандарта серый, и вредность этого гипсокартона исключена.
Однако есть и другие разновидности обивки:
  1. ГКЛВ. Так помечаются влагостойкие листы, обернутые зеленым картоном. Их можно использовать в сырых помещениях, например, в душевых и ванных. В качестве присадок в них входят антисептики и водостойкие смеси. Если они произведены по ГОСТам, то вреда гипсокартона для здоровья человека в таких плитах тоже не найдешь.
  2. ГКЛО. Вреден ли гипсокартон с усиленной огнестойкостью? Достигается она путем армирования обычного ГКЛ стекловолокном. Даже при пожаре эти листы не выделяют опасных веществ (исключением является стандартный угарный газ).
  3. ГКЛВО объединяет в себе влагостойкость и огнеупорность. По безопасности аналогичен первым двум видам.
Так что если рассматривать вопрос, насколько вредны листы гипсокартона для здоровья с точки зрения производства и материалов, то можно с полной уверенностью сказать, что ничего плохого в нем нет.
Потенциальная опасность: когда ГКЛ действительно вреден?
Ошибки при монтаже
Будет вреден гипсокартон или нет, зависит исключительно от человека, его использующего. Так, при нарушении правил работы с ним, можно несколько подорвать свое здоровье. Порезка ГКЛ ведет за собой образование определенного количества гипсовой пыли. Как пыль любого другого происхождения, она при попадании на слизистые раздражает их. Если подобное воздействие длительно или регулярно, оно, в конце концов, приводит к различного рода респираторным заболеваниям. Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, достаточно при работе пользоваться индивидуальной защитой, а после нее – убирать образовавшуюся пыль.
Неправильная эксплуатация
И прежде всего – неграмотный выбор марки ГКЛ. Нужно помнить, что он представляет собой пористую структуру. Если на нее постоянно воздействует влага, она становится прекрасной питательной средой для микроорганизмов. К примеру, если вы сделали потолок из гипсокартона в ванной, то вреден ли он? В общем-то, да: в нем постепенно скапливается конденсат, и в результате образуются плесневые колонии. От них в комнату проникают микотоксины, снижающие иммунитет и являющиеся аллергенами. Пожалуй, это единственное, чем вреден гипсокартон для человека, да и то претензии нужно предъявлять не материалу, а самому себе – за ошибки при его закупке и монтаже.
Недобросовестный производитель
Как мы уже выяснили, состав ГКЛ абсолютно безвреден – если их изготовитель не пытается сэкономить на производстве. В этом случае в листе могут содержаться фенолы или формальдегид, повышающие токсичность гипсокартона и делающие его небезопасным. Встречается это весьма редко, в подозрительно дешевой продукции, и чаще всего – китайской. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, при покупке гипсокартона ориентируйтесь на следующие признаки качества:
  1. цвет гипса должен быть максимально приближен к белоснежному;
  2. его структура должна быть равномерной по всему объему, без укрупнений и пыли;
  3. наполнитель не должен самопроизвольно высыпаться из оболочки;
  4. картон должен иметь ровную, без пузырей и провалов, поверхность; его толщина по всей площади должна быть одинаковой.
