В последние годы одним из распространенных видов ландшафтного дизайна по всему миру становится озеленение кровли зданий. Особенно часто эта тенденция встречается в Европе и популярна среди владельцев бизнес-центров и отелей. В России такой вид декора строений пока слабо развит, однако, все больше владельцев, обращая внимание на Запад, стремятся придать своим зданиям необычный вид с помощью насаждений на крыше газонов и разнообразных растений. Как сделать газон на крыше, чтобы он радовал глаз и не принес проблем в будущем? Ответом на этот вопрос будет статья, которую вы читаете.
ВИДЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Обращаясь к вопросу обустройства газона своими руками, нужно сразу отметить, что прежде чем приступать к работе, необходимо учесть несколько важных моментов.
1.Конструкция крыши должны быть достаточно надежной, чтобы выдержать вес такого оформления, в том случае, если по этому поводу возникают сомнения лучше обратиться к профессионалам, которые оценят прочность кровли здания.
2.Нужно правильно рассчитать собственные силы и финансы. Если вы планируете всю работу взять в свои руки, то лучше сначала попробовать разбить газон на небольших поверхностях, например, на крыше будки, навеса или гаража.
От этих двух пунктов зависит и то, какой путь озеленения крыши вы выберите: экстенсивный или интенсивный. Если вы планируете выполнить всю работу самостоятельно, затратив минимум финансовых вложений, вам подойдет экстенсивный способ, при этом важно учитывать, что крыша строения должна быть горизонтальной, хотя на данный момент немецкие технологии создали растительные коврики, заменяющие почвенный слой, которые способны расти под уклоном до 45 градусов. Экстенсивный способ подразумевает относительно небольшую нагрузку на кровлю порядка 20 кг на 1 м².
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЭКСТЕНСИВНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Технология создания экстенсивного озеленения заключается в том, что с крыши необходимо удалить все кровельные материалы – черепицу, шифер, оставив только бетонную поверхность, которую необходимо предварительно подготовить: обеспечить небольшой наклон в сторону водостока, например, с помощью песчано-цементной стяжки.
1.Не забудьте также о водопроницаемом заграждении по периметру крыши, которое не позволит грунту сползать, но при этом даст возможность для стока воды.
2.Один из важнейших этапов обустройства крыши – гидроизоляция. Здесь крайне важно использовать качественные гидроизоляционные материалы, иначе в дальнейшем для устранения протечки необходимо будет поднимать остальные слои зеленой кровли.
3.После гидроизоляции поверхность кровли теплоизолируется с помощью таких материалов, как полиуретан или пробковое дерево, а затем прокладывается корнезащитная пленка (мембрана), например, нетканый полипропилен, который препятствует прорастанию корней в кровлю.
4.После этого накладывается геотекстиль, а затем дренаж слоем 5–7 см. В качестве дренажа можно использовать, например, пемзу или керамзитовый гравий.
5.Следующим слоем становится непосредственно грунт толщиной 5–20 см в зависимости от потребности растений. Для высадки растений на крыше используется специальный облегченный грунт, в состав которого обычно входит песок, торф, сланец, древесная кора (обычная почва с приусадебного участка не подойдет).
Процесс создания живой крыши можно упростить, если на гидроизолированную и защищенную от прорастания корней поверхности расставить контейнеры, вазоны или горшки с уже высаженными растениями. Это значительно облегчит не только сам процесс озеленения кровли, но и поможет в дальнейшем при уходе за растениями, а также при необходимости проведения ремонта крыши или изменения ландшафта.
Обратите внимание! Немецкие компании упростили создание зеленой кровли, выпустив в продажу специальный готовый газон для крыши, в котором уже предусмотрены все необходимые слои.
При экстенсивном способе в грунт можно высаживать растения, обладающие небольшой корневой системой. Подойдут различные виды растительности для газонов, такие как:
-почвопокровные растения;
-растения с мочковатой корневой системой;
-луговые и луковичные травы и цветы.
Хорошо будут себя чувствовать, например:
-камнеломка;
-алиссум;
-душица;
-гвоздика;
-лаванда;
-колокольчик;
-седум
Можно посадить и кустарники, деревья, но это должны быть карликовые, декоративные породы. При выборе растений учитывайте также, что произрастание на крыше сродни условиям на холме или в горах – растения подвержены воздействию прямых солнечных лучей и ветров. При правильном подборе растений в соответствии с их ростом, цветением, а также при оптимальном поливе, подкормке и регулярной стрижке ваша живая крыша будет долго радовать вас, а цветение одних растений гармонично сменяться цветением других.
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Интенсивная технология озеленения кровли более затратна с финансовой точки зрения, но и результат впечатляет гораздо больше. Воплощение этой технологии можно увидеть на крыше дома, гостиницы или ресторана, где выращиваются не только газоны, но и кустарники и даже небольшие деревья, предусмотрены зоны отдыха, дорожки, игровые площадки, бассейны. О том, как создать такое великолепие знают специалисты по ландшафтному дизайну и профессиональные строители, в данном случае лучше прибегнуть к их помощи.
Обратите внимание! При такой технологии вес готового ландшафта достигает 700 кг на м², поэтому необходима профессиональная оценка возможностей здания и его кровли.
Так вы сможете воплотить свои самые смелые желания, и разместить:
-лавочки;
-скульптуры;
-фонтаны;
-пруды и ручьи;
-фонари;
-фигурные заграждения.
При создании такого сада на крыше сразу предусматривается система автоматического орошения. Профессионалы рекомендуют начинать озеленение кровли по интенсивной технологии сразу после окончания строительства дома, а оптимальным вариантом считается закладывание озеленения крыши в проект здания.
Озеленение кровли довольно трудоемкое и затратное удовольствие с финансовой точки зрения, зато результат превосходит все ожидания. Вы получаете хорошо утеплённую, пожаробезопасную, защищенную от протекания и перегрева, оснащенную дополнительной звукоизоляцией красивую кровлю здания и, конечно, восхищенные взгляды соседей.
https://youtu.be/T1jFcuwL1-I
