Торкретирование  – это весьма трудоёмкий процесс нанесения цемента на поверхность, путём его распыления специальной пневматической техникой. Такой прогрессивный метод нанесения цемента требует серьёзной подготовки и знаний. В противном случае можно прийти к довольно плачевным результатам в работы.
Правила и способы проведения:
1. Материалы, используемые для проведения работ. В основном используют цемент, воду и песок. В некоторых случаях целесообразно использовать специальные добавки. Вид цемента рекомендуется выбрать на основе кладки здания (того же вида) и поставленных задач. Иногда применяется водонепроницаемый безусадочный цемент. Требования к песку заключаются в том, что он должен быть тщательно промыт и просеян. Естественно, он не должен содержать органических примесей. Влажность песка должна быть не меньше трёх процентов. Для быстрого соединения с поверхностью, добавляют ускорители схватывания в виде порошка или жидкости.
2. Подготовка поверхности. Главное требование к поверхности кладки- это её чистота. Очищается поверхность от пыли, старой облицовки или краски. Нужно убрать все отслаивающиеся и отваливающиеся части старого бетона. Всё это можно проделать с помощью постукивания по нужному участку. Дальнейшую обработку производят с помощью строительных скребков и зубил. Возможна обработка пескоструйной машиной, что даст ещё лучший результат. Но не стоит забывать, чтопескоструить мокрые участки бетона категорически запрещается. При проведении операции на железобетонных поверхностях следует очищать арматуру от ржавчины и грязи. После проведения всех перечисленных выше операций, следует обдуть поверхность сжатым воздухом. Не помешает в последний раз промыть её струёй воды. Всё это нужно проделать непосредственно перед началом. Качество сооружения будет намного лучше если наносить цемент на влажную поверхность. Для увеличения несущей способности следует проармировать торкрет. Это происходит следующим образом. На поверхности, на расстоянии 400—500 мм одно от другого, делают отверстия диаметром до двадцати миллиметров и глубиной до 250 миллиметров. В эти отверстия, с помощью раствора, заделывают штыри с загнутыми наконечниками. На эти штыри крепят арматуру (арматурную сетку). После первого слоя торкретирования “бутербродом” устанавливают ещё одну сетку и так ещё несколько раз.
3. Нанесение торкрета. Кладка происходит при температуре воздуха 5 градусов. Перед нанесением нужно ещё раз проверить чистоту поверхности. Во время нанесения цемента, давление воздуха и воды должно быть постоянным и не должно меняться. Установленная экспериментальным путём скорость выхода составляет 140-170 метров в секунду. Подача воды регулируется с помощью крана. Количество воды мастера определяют в процессе работы. При нанесении материала, в любом случае происходит так называемый “отскок”. При правильной работе его количество колеблется в пределах от 30 до 35 процентов. Толщина одного слоя может доходить до двадцати сантиметров. При этом количество слоёв зависит от требуемых результатов. Во время работы нужно всё время перемещать сопло машины по спирали. Для наибольшей эффективности, смесь распыляют в виде горизонтальных полос, в метр высотой.
Наша компания поможет вам в торкретировании поверхностей любой сложности. Мастера фирмы работают в этой области уже много лет знают как правильно и наиболее качественно проводить эту сложную процедуру.
