Виды дюбелей (специализированных изделий для крепежа) исключительно многообразны. Видов дюбелей огромное количество, но каждый вид создан для конкретного крепления. Общим для всех видов дюбелей является принцип их работы: распор и образование пластичной буферной оболочки между метизом и материалом основы, благодаря чему метиз крепко держится, отверстие не деформируется (особенно это актуально для крепежей в пористых материалах, ГКЛ, пустотелых кирпичах и др.), и крепление работает надежно. Крепеж с дюбелем эффективен в очень частых ситуациях, когда сквозное отверстие с «контр-фиксацией» сделать невозможно, по сути таковы основные задачи в квартирном ремонте и декоре: повесить картину и шкаф, закрепить полочки и зеркало. Все дюбели, вне зависимости от их вида, имеют в основе цилиндрический стержень, а в конструкции распорную и не распорную части, к тому же разные виды дюбелей оснащаются оригинальными «фишками» – манжетами-ограничителями для эстетики крепежа (и чтобы дюбель не провалился в отверстие), тарелками-шляпками, усиками, распорными лепестками, хомутиками, резьбой для юстировки и др.
Применение дюбелей
Применение дюбелей для ремонта, стройки, декора начинается с подбора дюбеля. Все очень просто: чем длиннее пара дюбель и метиз, тем большую нагрузку способно выдержать крепление. Так же обстоит дело и с диаметром, чем толще метиз тем он прочнее, но остается вопрос прочности основания в месте крепежа. Для стены из ж/б заводских панелей надежным будет дюбель диметром 8 или 10 мм (6*60 и 6*80) с гвоздем или саморезом – можно смело вешать шкафы, турники, шведские стенки и тяжелые книжные полки. для мебели полегче и любого настенного декора достаточно ходовых дюбелей №6 (6*40; 50; 60). Для различных конструкций и оснований применяют специальные дюбели.
Самые популярные виды дюбелей
Самые известные дюбели, без которых не обходится ни одна квартира – это пластиковые элементы дюбель-гвоздей типоразмера 6*40 и 6*60. Дюбель вставляют в засверленное отверстие, затем забивают гвоздь или вкручивают шуруп. Можно демонтировать крепеж. Самые многообразные по материалу и виду дюбели: из ПЭ, ПВХ, полипропилена и др. Пластмасс, есть модели с головками-грибками, с распорными усиками и т.п. Приведем небольшой список (не весь) востребованных видов дюбелей:
Универсальный дюбель. Материал – полипропилен; сверху почти гладкий и применяется для плотных оснований из бетона, камня и др. Когда метиз вкручивают в дюбель, происходит «намотка» пластмассы на металл и соединение изнутри уплотняется.
Универсальный распорный. Тоже полипропиленовый дюбель, но с сильным рифлением и распорками снаружи цилиндра для того, чтобы дюбель крепче удерживался внутри гнезда.
Дюбель-гвоздь. Классический крепеж для окна, плинтуса, легких пластиковых и металлопрофилей, плинтусов различно вида, включая кабель-канальные, деревянных элементов – обрешеток, обшивок. Можно делать облицовки по бетону, кирпичу и камню. Материал дюбеля – нейлон или полипропилен, метиз в форме гвоздя стальной.
Для ГКЛ. Дюбель в виде конуса с сильно выступающей резьбой, из пластика или металла. Для крепления в ГКЛ в дюбель вкручивают саморез, можно крепить нетяжелые предметы к хрупкому гипсокартону, пористому бетону и др. Есть модель дюбеля для ГКЛ – так называемый дюбель молли с кончиком в форме перового сверла.
Дюбель нейлоновый. Так часто называют дюбель для очень тонких саморезов (до 1,6 мм). Цилиндр переменного сечения с крепежными усиками и сильным рифлением.
Дюбель для крепежа изоляции. Отличается большой круглой головкой и незаменим для монтажа минераловатной и пенопластовой теплоизоляции, состоит из анкерного и тарельчатого элементов. Тарелка плотно придавливает изоляцию к основе, при этом локальные повреждения теплозащиты и мостики холода исключены; а анкерный элемент выполняет задачу крепления к несущей основе. Дюбель – зонтики бывают пластиковые и металлические, на разную толщину и плотность изоляции. Зонтиками часто называют и другие дюбели – типа молли.
Юстировочный дюбель. Оптимален для крепежа обрешеток под модульную обшивку точных размеров. Имеет резьбовый участок, позволяющий отрегулировать деталь обшивки в плоскости относительно основания, чтобы закрепить обшивку точно в проектном положении.
Дюбель-хомуты. Отличается петлей снаружи крепежа, в которую удобно заводит провода, тонкую гофротрубку, различные элементы декора (крепить плети вьющихся домашних растений по стенам и оконным откосам). Очень просто монтировать: засверлить отверстие и прижать провод, трубку, струну или декор вставляемым дюбелем, снаружи останется вполне эстетичная петелька. Материал – нейлон, вставляемая в основу часть дюбеля имеет распорные усики.
Рамные металлические дюбели. Дорогие и очень специфичные дюбели, с виду больше похожи на анкерные болты. Предназначены для установки коробок дверей и окон, очень прочные и рассчитанные на большую нагрузку, без проблем работают в условиях усадки конструкций. Отлично подходят для крепежа облицовок и обшивок через оштукатуренную теплоизоляцию.
Дюбель-бабочка. Очень серьезный дюбель из металла для пустотелой стены (но отлично работает в любом материале). Пригоден для монтажа тяжелой мебели и оборудования на бетон, кирпич и др. Выдерживает огромный вес. Для успешного крепежа от ремонтника требуется навык работы и понимание сопротивления материалов.
Подбор сверла под дюбель
Сверло подбирают точно по размеру (номеру) дюбеля – это основное правило. Идеальное соответствие отверстия и дюбеля вполне реально и ошибиться тут невозможно: дюбель забивается в отверстие тяжело и прочно там держится. Никаких провалов и выпадений дюбеля из стенки не должно быть, такой крепеж нужно сразу переделывать. У мастеров много хитростей и зачастую собственные навыки, но самые популярные сверла для домашних ремонтов обычные с победитовой напайкой, недорогие и доступные. Под дюбели крупного диаметра от 10 часто засверливают отверстие меньшего диаметра сверлом номер 8 на глубину несколько меньшую чем требуется, если нужно сверлят с ударным режимом. Потом берут сверло по номеру дюбеля и уже без перфоратора расширяют отверстие – таким способом монтаж идет быстрее, легче, «без шума и пыли».
