Устройство пола грунту своими руками — наиболее доступная и простая технология покрытия черновой поверхности. Ее применяют практически повсеместно. Исключение составляют регионы, где преобладают постоянные и сильные морозы.
Как сделать полы по грунту. Характеристики покрытия
Чтобы качественно сделать пол по грунту своими руками, необходимо учесть ряд факторов. Основными из них являются особенности грунта. К примеру, уровень залегания грунтовых вод не должен быть выше 0,5 м от поверхности. Только при соблюдении этого требования будут отсутствовать пучение и деформационные изменения в почве.
Особое внимание уделяется выбору материалов. По своей сути пол по грунту является многослойной конструкцией, для создания которой используются речной песок, щебень, гидроизоляционный материал, утеплитель, бетонный раствор, сетка для армирования.
Основное предназначение щебня и песка заключается в предотвращении попадания влаги в помещение. Также с помощью этих материалов происходит выравнивание поверхности. Не следует пользоваться керамзитом. Данный материал впитывает влагу и способен менять свои размеры.
Для гидроизоляции поверхности можно воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой. Ее укладывают двумя слоями снизу и сверху черновой стяжки пола по грунту, сделанной своими руками.
Утеплителем могут выступать различные материалы. Лучшие из них — минеральная вата, пенопласт и пеноплекс.
Стальная сетка для армирования делает основание из бетона максимально прочным. Также к ней можно осуществлять крепление труб.
В результате качественного проведения всех работ пол по грунту характеризуется:
  • отсутствием теплопотерь;
  • хорошей звукоизоляцией;
  • надежной защитой от грунтовых вод;
  • недопущением возникновения конденсата.
При создании своими руками бетонного пола по грунту достигается отличная защита покрытия от низких температур. Причем такой пол можно облицовывать любым финишным материалом, включая покрытия с максимальной нагрузкой.
Экономичность, простота и быстрота выполнения монтажных работ — главные черты пола по грунту, сделанного из бетона.
Сам процесс устройства пола состоит из таких этапов:
  • подготовка основания;
  • гидроизоляция пола;
  • армирование поверхности;
  • бетонирование основания;
  • укладка теплоизоляционного материала;
  • создание финишной стяжки.
Как сделать полы по грунту. Подготовка основания
Данный этап предполагает:
  • определение уровня расположения чистового пола;
  • удаление лишнего грунта;
  • выравнивание площадки;
  • полив основания водой;
  • тщательную трамбовку поверхности;
  • создание песчаной подушки.
Для создания песчаной подушки:
  • выровненное основание покрывается 30-сантиметровым слоем песка;
  • песок выравнивается (используются шнуры) и заливается водой.
Для разравнивания поверхности можно воспользоваться рейкой длиной до 2 м, которую перемещают по всей поверхности. При осуществлении этой работы песок равномерно распределяют. Перепад высот не должен быть выше 10 мм.
Засыпку песка рекомендуют проводить слоями до 20 см. Каждый слой поливается водой и трамбуется. После чего засыпается щебень (или мелкий гравий) слоем в 10 см, который также утрамбовывается
Гидроизоляция пола
Следующий этап согласно пошаговой инструкции создания полов по грунту своими руками — это устройство надежной гидроизоляции.
В качестве гидроизоляционного материала применяются:
  • полиэтиленовая пленка;
  • специальные мембраны;
  • рубероид.
Полиэтиленовую пленку целесообразно использовать при наличии сухого грунта. В случае гидроизоляции влажного грунта настилаются мембранные и рулонные материалы.
Этапы работ:
  • гидроизоляция настилается на щебень с нахлестом в 10-15 см;
  • крайняя часть материала укладывается на стены (20-25 см);
  • стыки проклеиваются скотчем.
При выполнении гидроизоляционных работ пристальное внимание уделяется укладке материала по углам комнаты. Он должен плотно прилегать к стене.
Армирование поверхности
Данный процесс осуществляется для улучшения прочностных показателей бетонного основания. Для этого можно воспользоваться проволокой или прутьями арматуры. Но наилучший вариант — металлическая сетка.
Монтаж сетки происходит на специальные подставки высотой 25 мм. Это делается для того, чтобы армирующая сетка располагалась в слое бетона. Только так можно достичь максимальной прочности бетона.
Бетонирование основания
Чтобы облегчить процедуру заливки пола по грунту своими руками, следует установить направляющие рейки. В их роли могут выступить оцинкованные профили, которые применяются для создания каркаса под гипсокартон.
Бетонирование основания предусматривает выполнение следующих действий:
  • условное деление комнаты на равные участки с шириной до 2 м;
  • монтаж направляющих на цементный раствор;
  • верхняя часть направляющих должна совпадать с нулевой отметкой пола;
  • правильность расположения направляющих в вертикальной плоскости контролируется уровнем;
  • приготовление бетонного раствора небольшими порциями (1 ч. цемента, 3 ч. песка, 4 ч. гравия, вода);
  • заливка раствора между направляющими.
Начинается процесс бетонирования с дальнего угла от входа в комнату. Заливка смеси происходит с запасом. Лишний раствор равномерно распределяется по поверхности с помощью правила. Аналогичным образом заполняются все участки. После чего в течение 3-4 недель застывший бетон смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой.
Теплоизоляция пола и финишная стяжка
После высыхания черновой стяжки пол необходимо утеплить. Для создания своими руками теплого пола по грунту лучше воспользоваться пеноплексом.
Этапы работ:
  • на бетонированную поверхность настилают пароизоляционную мембрану;
  • поверх мембраны укладывают плиты пеноплекса (для надежной фиксации материала можно воспользоваться крепежами или клеем);
  • стыки теплоизоляционного материала проклеиваются скотчем;
  • утеплитель покрывается гидроизоляционным материалом.
Устройство финишной стяжки пола на грунте своими руками осуществляется аналогично процессу бетонирования основания. Единственный нюанс состоит в том, что на данной стадии следует предусмотреть прокладку коммуникаций при последующем устройстве теплого водяного или электрического пола.
