Наружная отделка дома имеет значение. Это не только эстетичность, но и защита наружных стен здания. Нужно выбирать такой материал, который будет устойчив механическому, химическому, термическому воздействию. Подробно о материалах для фасада можно почитать на портале https://fasadblog.ru/.
Навесной вентилируемый фасад – это уникальная система. Конструкцию прикрепляют к несущей стене дома. Для этого используются профили и болты. Сам вентфасад состоит из нескольких слоев. Между этими слоями, согласно технологии, должно оставаться воздушное пространство.
Такая особенность обеспечивает надежный воздухообмен. Это обезопасит стены от промерзания и накопления влаги. За последние годы технология вентфасадов стала весьма популярной. Какие слои входят в состав конструкции:
  • Защитный и декоративный материал. Выбор зависит от предпочтений и бюджета владельца дома. Можно выбрать сайдинг, фиброцементные панели или любые другие отделочные материалы. Владельцы частных домов часто выбирают керамогранит, кассеты и виниловый сайдинг.
  • Каркас с крепежом. Эта конструкция называется подсистемой.
  • Слой изоляции. Теплоизоляция, пароизоляция и гидроизоляция крепятся на несущие стены болтами либо специальным клеем.
  • Воздушная прослойка. Этот зазор должен быть соответствующих размеров.
При монтаже нужно неукоснительно соблюдать технологию, иначе система не сможет нормально выполнять возложенные функции. Некоторые владельцы домов сами делают вентфасады. Но без опыта и навыков заниматься фасадами не рекомендуется.
Плюсы вентилируемого фасада
Вентилируемые фасады обрели столь широкую популярность из-за ряда достоинств:
  • Широкий выбор отделочных материалов для декоративного слоя.
  • Высшая степень теплоизоляции и звукоизоляции.
  • Возможность сэкономить на отоплении дома в холодный сезон.
  • Вентфасад подходит для многоэтажных зданий.
  • Монтаж осуществляется достаточно быстро.
  • Собирать конструкцию вентфасада можно в любой сезон.
  • Длительная эксплуатация.
  • Возможность выполнить ремонт локально.
  • Надежная защита от влаги. Стены будут защищены от накопления влаги.
  • Конструкция устойчива к осадкам и другим атмосферным воздействиям.
  • Простота ухода.
Минусы вентилируемых фасадов возникают только при несоблюдении технологии монтажа. Если нарушить правила обустройства вентфасада, многие достоинства превратятся в недостатки. Может нарушиться пожаробезопасность и вентиляция наружных стен. Ошибки при обустройстве подсистемы также могут привести к дискомфорту в доме. Желательно доверять фасадные работы мастерам.
