Приусадебный участок без беседочки, что автомобиль без колеса: вроде бы, как и транспорт, а пользоваться не с руки. Почему так? Выехав за город, каждый стремится провести максимум времени на природе, особенно летом. Но погода – дама переменчивая, поэтому есть резон соорудить несложную постройку для милых посиделок с семьей или друзьями. Тем более что сейчас доступен поликарбонат – недорогой и эстетически привлекательный строительный материал.
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКАРБОНАТА
Сотовый монолитный пластик – относительно свежая разработка в строительной индустрии. Однако за короткий период своего существования сумел опередить многие проверенные временем материалы. Домовладельцы, которые уже возвели крытые беседки для дачи из поликарбоната, руководствовались в первую очередь его преимуществами:
- Малый вес – павильон с поликарбонатной крышей не нуждается в сооружении мощноголенточного фундамента и крепкой несущей конструкции.
- Пластичность – имеется возможность формирования сложных перекрытий сферической или любой другой сложной формы.
- Стабильность – материал без проблем справляется с температурными перепадами в диапазоне от -40 до +100°C, не подвержен гниению и абсолютно не реагирует на воздействие влаги.
- Пожаробезопасность – поликарбонат по сути трудновопламеняем, поскольку помещения с его применением относятся к категории В1. Даже в случае пожара в продуктах горения термопласта отсутствуют токсины. Граница текучести такого пластика – +125°C, что дает возможность использовать его в жару.
- Сочетаемость с любым стройматериалом – многие, кто делал беседки для дачи своими руками по фото, отмечают эту универсальную особенность. Даже если строить павильон только из поликарбонатных листов, то существует масса вариантов отделки.
- Высокая светопропускная способность – солнечные лучи отлично проникает сквозь материал, при этом ультрафиолет отсеивается.
- Технологичность – небольшой вес листов позволяет монтировать их самостоятельно, а срок эксплуатации превышает 20 лет.
- Низкая стоимость сооружения – каркасная конструкция не нуждается в дорогих профилях. Итоговая цена сооружения значительно ниже стоимости беседки из дерева или кирпича, даже если постройка будет закрытая с барбекю и остеклением по всему периметру.
Ко всем перечисленным преимуществам стоит добавить прекрасную теплоизоляцию и несложный уход. Сотовая структура панелей сохраняет тепло так, что в отапливаемом павильоне можно отдыхать даже зимой.
Минусов у поликарбоната практически нет, на что и указывают многочисленные отзывы домовладельцев. Минусом, на который стоит обратить внимание, можно назвать термическое расширение материала в период перепада температур. Но проблема решается элементарно – соблюдение технологического зазора между листами и применение монтажных втулок, которые компенсируют деформационные явления.
ВИДЫ КРЫТЫХ БЕСЕДОК ДЛЯ ДОМА ИЛИ ДАЧИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Любой дизайнер вам скажет, что конструкция террасы должна соответствовать ландшафту и размерам участка. О функциональности постройки также не стоит забывать – кроме красивого экстерьера здесь еще отдыхают и практикуют варианты с летней кухней и мангалом. Не лишней бывает и барбекю из кирпича или тандыр.
Специалисты определяют три вида дачных павильонов:
- Открытые – легкие сооружения несложной конструкции. На многих фото летние беседки для дачи своими руками выглядят как четыре столбика и крыша, расположенная на них. Материалом для опор могут служить трубы из металла, брусья из дерева или кирпич.
- Закрытые – наиболее функциональные постройки с набором коммуникаций, включающих освещение, водопровод и даже отопление. По сути, закрытая беседочка – это дом в миниатюре, в котором можно не только укрыться от дождя, но и приготовить ароматные блюда на мангале или в казане.
- Полуоткрытые – построены по принципу открытых терасс, но с ограждением проемов. Особенно популярны беседки со вставками из поликарбоната или стеклопакетов.
Особое внимание уделяют выбору материалов, из которых делают пол. Оптимальными считаются деревянное или бетонное покрытие. Неплохие результаты показала многослойная фанера или OSB.
КАК СОБРАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЛЕТНЮЮ БЕСЕДКУ ДЛЯ ДАЧИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА И ФОТО ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ
ВЫБИРАЕМ ПОЛИКАРБОНАТ
В торговой сети предлагают два вида термопластов: монолитный и сотовый. Все они изготовлены из полимерных гранул с применением процесса экструзии. Формование сотовых изделий происходит в несколько слоев с перемычками между ними. От их количества зависит толщина стройматериала, его тепло- и звукоизоляционные характеристики.
Монолитный поликарбонат не имеет по форме никаких пустот. Листы имеют толщину 1,5-12 мм и размер 2050х3050 мм. Цветовая палитра изделий весьма широка.
Далеко не каждая фотогалерея проектов даст возможность увидеть оптимальную толщину материала для павильона. Ответ простой – от 6 до 10 мм. Чтобы возведение крытой беседки для дома или дачи прошло без проблем стоит прислушаться к следующим советам:
- Использовать поликарбонат толще 10 мм не имеет смысла, поскольку сохранение тепла и акустического комфорта зачастую не входит в задачи строения.
- С увеличением толщины листа пропорционально снижается его гибкость, что будет при строительстве помехой.
- Монтаж больших павильонов лучше делать из сотового пластика, потому что монолитный лист стоит намного дороже.
- Для сложных беседок с криволинейными элементами конструкции подойдет монолитный поликарбонат.
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Этап проектирования состоит из нескольких пунктов:
- Замер участка для постройки.
- Разработка эскиза
- Выполнение чертежа в выбранном масштабе с учетом замеров.
- Выбор материала каркаса.
- Расчет стройматериалов для кровли, каркаса и ограждений.
Отдельно нужно составить чертежи по каждому элементу конструкции, где точно указать все размеры. Не забываем – лучше потратить больше времени на расчеты, чем в процессе тратить время на исправление «косяков».
СТРОИТЕЛЬСТВО
Небольшой вес объекта строительства позволяет устанавливать его на любых грунтах, причем, непосредственно на почву без закладки фундамента. При наличии металлического каркаса достаточно забетонировать только несущие элементы, и произвести заливку площадки.
Основные этапы возведения крытой беседки для частной дачи заключаются в выполнении следующих переходов:
- Разметить площадку, определить места копки ям для опорных столбов.
- Выкопать ямы глубиной 450-500 мм, засыпать в них щебень слоем 200 мм, выставить столбы каркаса при помощи уровня и залить их бетоном.
- Пока фундамент застывает, подготовить элементы каркаса, к которому крепится поликарбонат. Для этого нужно сварить арки с перемычками, нарезать детали обвязки и ограждений.
- Каркас собирают в следующей очередности: обвязка, арки, перемычки арок.
- Закрепить листы поликарбоната на крыше саморезами с термошайбами. На арках следует использовать прижимные профили, которые распределят давление по всей поверхности материала.
- Если предусмотрены ограждения из пластика, то закрепить их на месте при помощи тех же саморезов.
При монтажных работах нельзя наступать на листы из термопласта. В металлическом каркасе заранее просверливают отверстия под шурупы. Если в проекте предусмотрен мангал или камин, то его возводят до установки кровли.
УХОД ЗА ПАВИЛЬОНОМ
Избавиться от загрязнений на поликарбонатных листах несложно – они удаляются обычным мыльным раствором. Моющие средства на базе абразивов, хлора или щелочи использовать для этих целей не стоит. Жесткие щетки также могут повредить поверхностный слой пластика, чем ухудшат защиту от ультрафиолета.
