Старые, пожелтевшие и поврежденные батареи могут испортить декоративный эффект любого интерьера. При этом бывает, что радиаторы отопления работают хорошо и их не нужно менять, поэтому их внешний вид нуждается в обновлении.
Покраска радиаторов не сложна, но требует подготовки подложки и подходящих материалов.
Какую краску для батарей отопления без запаха купить, как правильно подготовить поверхность, нужна ли грунтовка, можно ли проводить малярные работы во время отопительного сезона – на эти и другие вопросы есть ответы в данной статье.
Покраска батарей отопления
Чтобы окрашивание дало хороший результат на долгие годы, необходимо правильно выбрать, какой краской покрасить батареи отопления, а также важно соблюдать ряд правил и условий. Рассмотрим их подробнее.
Подготовка поверхности
При подготовке к покраске важно тщательно подготовить поверхность, подлежащую окрашиванию. Лучше всего это делать летом, когда радиатор холодный. Если приходится выполнять покраску в отопительный сезон, следует закрыть подачу горячей воды и подождать несколько часов, чтобы радиаторы остыли.
Внимание! Максимально допустимая температура окрашенной поверхности не может превышать +30 градусов по Цельсию. При более высокой температуре краска слишком быстро высохнет и не будет прочно держаться.
Покраска радиатора не является трудной задачей, но требуют использования специальных красок или лаков. Краска для покраски батарей отопления без запаха обеспечит не только эстетичный внешний вид, но и комфорт при дальнейшей эксплуатации системы отопления.
Также необходимо правильно подготовить окрашиваемую поверхность и обеспечить условия для сушки. Однако, иногда, даже если использовалась специальная краска для покраски батарей отопления, и это был продукт с повышенной термостойкостью и превосходной адгезией к поверхности, при эксплуатации могут появиться трещины и неровности.
Почему, несмотря на использование специализированных продуктов, возникают такие нежелательные явления? Причиной является неправильная подготовка поверхности.
Старые чугунные или стальные радиаторы должны быть тщательно подготовлены перед покрытием новой краской. Их поверхность должна быть чистой, сухой и гладкой. Поэтому сначала следует удалить старое покрытие (если оно отслаивается), тщательно протереть ребра абразивной бумагой, вытереть и высушить.
Поверхность батареи должна быть сухой, очищенной от пыли и обезжиренной водой с моющим средством. Старые ржавые покрытия и ржавчину следует удалять с помощью проволочной щетки и наждачной бумаги. Медные элементы стоит потереть стальной шерстью для удаления грязи и патины.
Металлические части радиатора должны быть загрунтованы – предпочтительно антикоррозионной грунтовкой.
Какой краской красить батареи отопления
Для окраски радиаторов надо использовать средства, специально предназначенные для этой цели.
Виды красок и их свойства
Краска должна иметь ряд характеристик:
- повышенную термостойкость;
- не желтеть под воздействием тепла;
- отличную адгезию к поверхности.
Сегодня производители красок предлагают продукты, предназначенные специально для окраски радиаторов. В основном это акриловые водорастворимые краски, которые обладают превосходными свойствами. Это может быть акриловая краска для батарей отопления без запаха либо другая краска, которая предназначена именно для радиаторов и труб отопления, например, фталатная.
Акриловые лакокрасочные материалы разбавляют водой, они быстро высыхают и не имеют интенсивного запаха, которым отличаются фталаты. Это следует иметь в виду, выбирая краску без запаха. Кроме того, краска должна иметь хорошую непрозрачность, что позволит избежать нанесения множества слоев. Чем больше слоев будет нанесено, тем меньше тепла будет отдавать радиатор, при этом может снизиться эффективность отопления.
При выборе цвета стоит помнить о том, что радиаторы обновляют довольно редко, поэтому целесообразно выбирать нейтральные цвета, а лучше всего белый цвет, который будет прекрасно гармонировать с любым дизайном интерьера.
Краска для батарей отопления без запаха – характеристики
Хорошая краска должна хорошо работать с металлическими радиаторами. Она также должна быть устойчивой к высоким температурам и под воздействием тепла не желтеть, а также иметь хорошую адгезию к подложке и отличные покрывающие свойства. Полученное покрытие должно быть долговечным и эстетичным.
1.Модифицированная акриловая краска для батарей отопления Снежка устойчива к высоким температурам, не желтеет, быстро сохнет и имеет отличную адгезию к подложкам. Доступны упаковки объемом: 400 мл; 750мл. Расход: однослойное покрытие до 10м²/л. объемом 750 мл,
2.Краска Dulux Master – белая полуглянцевая краска на водной основе, не имеет резкого запаха. Предназначена для радиаторов. Обладает отличной укрывистостью, легко наносится и быстро высыхает, не желтеет. Термостойкость покрытия – до 90 °С.
3.Также хорошим продуктом является быстросохнущий лак для радиаторов Heizkörperlack – Düfa. Доступны упаковки объемом: 375 мл, 750 мл и 2,5 л. Расход: приблизительно 12-14 м²/л, в зависимости от характеристик подложки.
4.Краска Beckers Elementfarg-V – это водоэмульсионная краска для труб и радиаторов на акрилатном латексе. Имеет запах, но не резкий, высыхает быстро. Не желтеет. Доступны упаковки объемом: 1л, 3 л..
5.Силиконовая огнеупорная краска для металла Nobiles. Доступны упаковки объемом: 0,5л, 1л, 12 л. Расход: приблизительно 12 м²/л.
Также на рынке доступны спрей-краски специально предназначенные для окраски радиаторов. Благодаря ним, мы можем быстро покрыть труднодоступные области со старыми ребрами радиатора и нагревательными элементами, подверженными воздействию высоких температур (до 80 градусов по Цельсию). Этот лак быстро сохнет (около 30 минут), поэтому обновление старого, неэстетичного радиатора можно выполнить быстро и просто, а полученное покрытие – долговечно и эстетично.
Мультиспрей Snowboard от бренда Снежка устойчив к высоким температурам и дает чистый белый цвет. Это высококачественный лак, который создает гладкие и прочные покрытия с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям. Специальная формула продукта защищает окрашенные объекты от пожелтения. Предназначен для внутреннего использования.
Как красить батарею
Покраску радиаторов отопления лучше всего планировать в теплое время года. Предпочтительно провести работы до начала отопительного сезона, в противном случае потребуется временно отключить систему отопления и дождаться, пока радиатор остынет до комнатной температуры. Также радиатор не должен быть слишком холодным, оптимальная температура находится в диапазоне от +10 до + 30 °C.
- Пол и окружающие предметы следует накрыть и защитить от брызг – для этого идеально подходят обычные газеты.
- Тщательно перемешайте краску до начала работы.
- Покрываем батарею отопления 2-3 слоями эмали, сохраняя каждый раз требуемый интервал времени (обычно это около 4 часов).
- Радиаторы могут быть покрыты лакокрасочным покрытием, с помощью специальной плоской мягкой щетки, валика или распылителя.
Как правило, используют плоские щетки с длинной ручкой. Стоит купить так называемую кисть для покраски радиатора, которая имеет ширину от 26 до 63 миллиметров.
Нанося краску с помощью валика или кисти, надо следить за тем, чтобы при покраске они не теряли щетину. Также важно избегать потеков и неравномерного покрытия. Мы можем включить радиаторы после покрытия примерно через 24 часа. Исключением являются быстросохнущие лаки.
Причиной неудовлетворительного результата покраски может быть несоблюдение условий для сушки эмали. Рискованно проводить работы во время отопительного сезона, когда радиаторы могут включаться и нагреваться. Это очень распространенная ошибка, которая обычно заканчивается не эстетическим результатом. Высокие температуры вызывают слишком быстрое высыхание и ослабление полученного покрытия. Покраску радиаторов можно осуществлять при комнатной температуре. Краски устойчивы к температурам до 100 градусов Цельсия, однако это не означает, что они могут наноситься при таких температурах.
Скрыть старые радиаторы за тяжелыми занавесками или мебелью – это не очень хорошая идея. Пряча их за шторами, мы ограничиваем поток тепла, снижая эффективность отопления. Старые, чугунные или стальные радиаторы могут быть достаточно эффективными, кроме того, они отличаются долговечностью и надежностью, поэтому их замена не всегда целесообразна. Тем не менее, трудно их рассматривать как декоративный элемент интерьера. Современные средства позволяют исправить этот недостаток – старые радиаторы можно покрасить. Для того чтобы получить в итоге хороший и долговечный конечный результат важно правильно подготовить поверхность и правильно выбрать, какой краской покрасить батареи отопления без запаха и с хорошей устойчивостью к высоким температурам.
