Подоконники из искусственного камня — это прекрасная альтернатива изделиям из природных каменных пород. Чем именно они выгодны и почему пользуются постоянной популярностью для оформления дизайна интерьера квартир, частных домов и коммерческих помещений, вы узнаете из этой статьи.
Технология производства
В качестве основы для изготовления подоконников из искусственного камня используется акрилово-минеральный состав с пигментными добавками-красителями. Производятся они путем литья, за счет чего образуются монолитные прочные и красивые плиты, легкие в обработке и уходе.
Виды подоконников из искусственного камня
Существует несколько критериев, по которым делают классификацию видов подоконников из камня — это:
1.Конфигурация. Группу составляют изделия классической прямоугольной формы, каскадные, с откосами, подоконники как продолжение столешницы, полу- и цельноэркерные.
2.Тип внешней поверхности. В зависимости от способа финишной обработки различают матовые, полуглянцевые, глянцевые, с имитацией натурального камня.
Преимущества установки подоконников из акрилового камня
Почему именно отзывы о подоконниках из искусственного камня только положительные, понять легко, если ознакомиться со свойствами самого акрила:
1.Огнестойкость — Класс В1 согласно стандартам DIN 4102/1 5,1.
2.Токсичность — Class FO.
3.Плотность — 1.78*103 Кг/м3 согласно стандартам DIN 53 479 и ISO R 1183.
4.Срок службы — от 50 лет.
5.Прочность на изгиб при толщине подоконника в 12,3 мм — 60 Н/мм2 по стандартам DIN 53 452 и ISO 178-75.
6.Абсолютная устойчивость к любому механическому воздействию — при тестировании с горящей сигаретой, кипящей водой, падении предмета весом в 0,5 кг, воздействии УФ-лучей никаких изменений материала не наблюдается (тесты проводятся по стандартам ISO 4586/2, DIN 53 799).
7.Полная стойкость ко всем видам болезнетворных бактерий, в том числе плесневых грибков — нулевые показатели при тестах по стандартам ISO 486 A и В.
8.Термопластичность — при нагреве до 185 °C, акрил приобретает пластичность, за счет чего его можно преобразовать в любую нужную форму. Этот же метод используется для удаления швов в случае монтажа подоконников сложной конфигурации, за счет чего достигается монолитная бесшовная конструкция
Помимо таких технических параметров, отмечают следующие преимущества акрилового камня:
-широкий видовой ряд с цветовой палитрой более 400 колеров;
-приятность на ощупь;
-простота ухода;
-на нем не образуются трещины, сколы, царапины;
-высокая износостойкость;
-не пористость материала;
-гигиеничность и гипоаллергенность.
Исходя из этих особенностей, не удивительно, что подоконники из искусственного камня постоянно востребованы на рынке и занимают первые позиции продаж.
Популярные производители
Чтобы купить подоконники из искусственного камня действительно высокого качества с вышеозначенными свойствами, отдавайте предпочтение проверенным надежным производителям. На сегодняшний день это такие бренды:
1.Corian (США). Один из самых первых производителей искусственного камня. На сегодняшний день продукция представлена подоконниками со следующими параметрами:
-высота — 4, 6, 12 мм;
-длина — 2490, 3658 мм;
-ширина — 760 и 930 мм.
2.Montelli (Китай). Более дешевый аналог Кориана, всю продукцию которого можно условно разделить на 2 линии — акрил, который гнется (Ultra), и камень, который не обладает пластичностью (Basic). Доступные размеры листов для раскройки подоконников:
-длина — 3658 мм;
-высота — 12 мм;
-ширина — 760 мм.
3.Staron (Южная Корея). Приличный по качеству материал этого бренда завоевал свою популярностью благодаря приемлемой цене и широкому видовому ряду. На сегодняшний день продукция представлена сотнями колеров в коллекциях Quarry, Sanded, Pebble, Aspen, Solid, Metallic, Tempest. Размерная сетка:
-длина — 3680 и 2490 мм;
-ширина — 760 мм;
-высота — 6 и 12 мм.
4.Akrilika (Германия). Цена на подоконники этого бренда несколько выше, но этот производитель поставляет на рынок продукцию исключительно высокого класса качества с наиболее широкой цветовой палитрой. Все виды акрилового камня сгруппированы в коллекции — Kristall, Stone, Apietra, Desing, Polystone, Deсo. Эта компания — одна из немногих, которая поставляет в продажу искусственный камень нестандартных размеров:
-высота — 3, 6, 12.5, 12.7, 30 мм;
-ширина — 200-760 мм;
-длина — 900-3660 мм.
5.Tristone (Южная Корея). Подоконники этой компании вызывают особый интерес у потребителей в сериях «Романтик», «Модерн», «Ренессанс», «Классик», «Барокко» и «Византия». За счет соответствия названий стилям, достаточно легко определиться с подходящим материалом для оформления любого помещения в любом художественном направлении. Размерные параметры:
-длина — 2490 и 3680 мм;
-высота — 6 и 12 мм;
-ширина — 760 мм.
Сколько стоят подоконники из искусственного камня?
Цена на подоконники из искусственного камня определяется комплексом характеристик:
-цветовое наполнение — крупнофракционные и блестящие элементы увеличивают ценовую категорию;
-тип поверхности — изделия с глянцевым покрытием процентов на 10% дороже матовых подоконников;
-толщина — по мере увеличения этого параметра, повышается и стоимость всего изделия;
-способ торцевой обработки — чем сложнее конфигурация, тем дороже изделие.
Установка подоконника из искусственного камня
Правильный монтаж подоконника не только будет давать нужный эстетический результат, но и повлияет на срок его службы, а также на объем теплопотерь и проникновения влаги внутрь помещения. Поэтому, перед тем как установить подоконник из искусственного камня своими руками, внимательно ознакомьтесь с правилами технологии монтажа.Общие правила монтажа
1.Минимальный выступ полотна за пределы стен — 4-5 см.
2.Наклон угла установки — от 5 градусов.
3.Расстояние от радиаторов отопления — не менее 15 см.
4.Отступ в 2-3 мм от стен по торцам подоконника.
Технология монтажа подоконника из искусственного камня
Перед тем как установить подоконник из искусственного камня, сделайте демонтаж старого. Для этого:
1.Подготовьте молоток, зубило, перфоратор.
2.Разбейте откосы до того уровня, когда подоконник будет легко выниматься из ниши.
3.Удалите остатки монтажной пены на основании и штукатурку с откосов.
4.Уберите весь крупный мусор и строительную пыль.
5.Удостоверьтесь в соответствии параметров подготовленного изделия размерам оконной ниши.
6.Выровняйте основание заделав трещины, сколы, абразивные выступы.
7.Отмерьте с помощью линейки и строительного уровня правильное положение нового подоконника, учитывая вышеизложенные правила.
8.Сделайте разметку карандашом.
Непосредственно монтаж осуществляется по одной из 2 технологий:
1.Способ 1. В этом случае устанавливаются специальные подпоры на основании. Правила грамотной их установки заключаются в следующей:
-материал для ребер жесткости — дерево или металл, подойдут небольшие бруски;
-расстояние между опорами — 10-15 см, направление — поперечное (по ширине подоконника);
-материал для крепления опор к основе и подоконника и ребрам жесткости- специальный клей. Желательно того же производителя, что и сама акриловая плита.
2.Способ 2. Эта технология предусматривает оформление бетонной стяжки. Правила такие:
-высота — до 14 мм вниз от предполагаемой высоты установки подоконника из искусственного камня;
-кронштейны — заглубляются в стяжку. На них и осуществляется монтаж самого подоконника;
-оформление откосов — пропиливание штроб глубиной до 30 мм, чтобы окончательно зафиксировать подоконник.
Дальнейшие действия:
-установите плиту выбранным способом;
-проверьте четкость горизонтальной линии по уровню;
-заделайте щели между ребрами жесткости или цементной стяжкой и плитой монтажной пеной;
-дождитесь застывания и удалите излишки;
-оштукатурьте или прокрасьте откосы, желательно в 2-3 слоя;
-выдержите техническую паузу до полного схватывания всех растворов;
-протрите все поверхности оконной конструкции влажной тряпкой, чтобы убрать остатки мусора и пыли;
-снимите защитную пленку с поверхности подоконника.
Правила ухода за подоконником из искусственного камня
Подоконники из искусственного камня очень практичны, удобны, неприхотливы в уходе. Тем не менее, специально создавать неблагоприятные условия, снижая срок эксплуатации, не стоит. Поэтому при уборке дома придерживайтесь таких правил:
1.Используйте мыльные растворы или дезинфицирующие средства (можно с аммиаком), для регулярной чистки поверхности.
2.Удаляйте все загрязнения сразу — даже едкие красители не проникают вглубь материала, а легко стираются влажной тряпкой. Поэтому такая процедура не отнимет у вас много времени.
3.Не используйте острые твердые предметы для удаления сильных загрязнений и капель строительных смесей с поверхности подоконников из искусственного камня. Лучше примените подходящие, в меру агрессивные растворители.
4.Не допускайте слишком большого нагрева поверхности — при температуре выше 185 °C возможная деформация полотна.
5.В случае возникновения видимых дефектов, выполните несложные процедуры для восстановления путем термообработки и шлифования или же пригласите профессионального мастера. Акриловые плиты отличаются высокой ремонтопригодностью.
Заключение
Подоконники из искусственного камня — это отличное современное решение. С их помощью вы легко оформите оригинальный интерьер, избежите чрезмерных расходов на монтаж, обслуживание и переустановку спустя несколько лет. Выбирайте качественную продукцию от проверенных брендов, соблюдайте правила монтажа и отличный результат прочности, красоты и надежности подоконников вам обеспечен!
