Монтаж печей и дымоходов – это непростая работа, справиться с которой можно исключительно при наличии нужного опыта или определенных знаний. Однако, взаимодействовать с подобными пожароопасными конструкциями решаются не только специалисты-печники, но и простые любители работы своими руками, полагающиеся исключительно на имеющиеся навыки. Основную роль играет состав кладочной смеси для печей – от качества этого компонента зависят практически все прочностные характеристики будущей системы.
Разновидности кладочных смесей
Каждый человек, решивший справиться с монтажом печи в самостоятельном формате без привлечения профильных мастеров, должен уделить особое внимание основным составляющим деталям будущей конструкции. При этом, рассматривая приемлемые варианты кладочной смеси, владельцу дома следует осуществлять подбор, исходя не только из эстетики и внешней красоты. От качества этого компонента напрямую зависит как прочность, так и безопасность всей конструкции в целом.
Добротный скрепляющий состав, использованный при оборудовании отопительного сооружения, полностью исключает все риски, связанные с формированием заделов и сколов. Сегодня в перечне кладочных жаростойких смесей для печей, применяющихся исключительно опытными мастерами, присутствуют:
  • огнеупорные составы – жаропрочные смеси, способные выдержать как влияние огромных температур, так и негативные воздействия со стороны элементов тепловой химии;
  • жаропрочные растворы – смесь, не изменяющая своих эксплуатационных характеристик в зависимости от факторов воздействия высоких температур;
  • жаростойкие растворы – составы, отличающиеся хорошей устойчивостью к температурным воздействиям, а при остывании полностью сохраняющие изначальные свойства и структуры.
Кладочная смесь для печей https://xn--80abgfrd6bkfa.xn--p1ai/catalog/suhie-stroitelnyie-smesi/smesi-dlya-pechey-i-kaminov/ это элемент, которому следует уделить особое внимание при оборудовании отопительной конструкции. Выбирая готовые составы, мастер должен отдать предпочтение продукции от наиболее проверенных и максимально известных брендов с хорошей репутацией.
Компоненты
Закрепительные смеси, предназначенные для монтажа печной конструкции, производятся из различных материалов, обладающих целым набором положительных в эксплуатационном плане свойств. В зависимости от того, какой именно компонент лежит в основе состава, будут варьироваться и итоговые качества всей конструкции:
  1. Глина – максимально дешевый материал, с чрезвычайно трудным процессом подготовки. Обладает средними показателями прочности и жаростойкости, а также выделяется отличной защитой от прямого огня.
  2. Известь – материал, немного дороже глины. Прочность таких составов оставляет желать лучшего. Огнестойкость и жаропрочность тоже оставляют желать лучшего: конструкции на основе такого компонента могут выдерживать взаимодействие с дымовыми газами при средней температуре в 500 градусов.
  3. Цемент и известь – состав, реализуемый по достаточно высоким тарифам. Обладает повышенными прочностными характеристиками, а также отличными свойствами в плане термической химии.
  4. Глиняно-шамотные смеси по базовым параметрам аналогичны простым глиняным составам. Однако конструкции, оборудованные таким скрепляющим компонентам, могут выдерживать тепловую нагрузку до 1300 градусов.
  5. Цементно-шамотные составы, отличающиеся максимальным уровнем цен. Такие смеси наделены хорошей защитой от механических повреждений, а также выделяются отличной жаростойкостью. Одно из очевидных преимуществ компонента – чрезвычайная простота применения в рамках монтажа.
Огнеупорная кладочная смесь для кладки печей приобретается индивидуально, на основании конкретных нужных параметров будущей конструкции. Также необходимо уделять внимание наличествующему бюджету – при недостатке финансов нецелесообразно применять, как пример, цементно-шамотные составы.
Требования по качеству
Кладочные смеси для печей и каминов – это элементы, от качества которых варьируются практически все основные эксплуатационные характеристики отопительного оборудования. Подобным составам приходится соответствовать максимально высоким требованиям по качеству, выдвигаемым в соответствии со всевозможными техническими регламентами. Параметры смеси должны включать:
  • высочайшую огнеупорность – способность не расплавляться под действием огромных температурных эффектов;
  • возможность сохранения первоначальных свойств и характеристических особенностей вне зависимости от температуры;
  • хорошие показатели механической прочности и устойчивости – при остывании, некачественные составы попросту трескаются, создавая задел для деформации всего оборудования в целом;
  • возможность противостояния различным элементам тепловой химии – агрессивные газы, выделяющиеся при горении топлива, также могут негативно воздействовать на конструкцию;
  • низкие показатели теплоемкости и теплопроводности – параметры, позволяющие печи выполнять свои основные обязательства по отоплению помещений;
  • максимально низкая стоимость, а также возможность приобретения в максимально широком круге различных мест – потребительские показатели, влияющие на популярность той или иной смеси в целом.
Отзывы о кладочных смесях для печей, как правило, представлены в формате развернутого комментария с описанием всех перечисленных характеристик конкретного состава.
Известные марки смесей для монтажа печей
Чтобы приобрести по-настоящему высококачественную магазинную смесь для оборудования отопительной системы, владельцу дома или коттеджа следует обратить внимание на продукцию известных производителей. К числу компаний, выпускающих наиболее популярные составы, относятся:
  1. «Боровичи».
  2. «Сканэкс».
  3. «Плитонит».
  4. «Ветонит».
  5. «Терракот».
Смеси от представленных предприятий отличным образом подходят для монтажа конструкций на классической кирпичной основе. Такие составы не только скрепляют строительные элементы, но и формируют общую герметичность всей отопительной системы. Однако некоторые мастера не пользуются готовыми решениями, предпочитая изготавливать кладочные смеси для печей своими руками.
Заключение
Кладочная смесь – это элемент, позволяющий укрепить и эффективно обустроить любую домашнюю печь. Работать с такими составами достаточно просто, а их реализация производится практически в любых специализированных магазинах и на профильных точках продаж. При выборе смеси следует уделять особое внимание ее эксплуатационным характеристикам: параметрам огнеупорности, жаростойкости, защиты от тепловой химии и пр.
