Булерьян  (Bullerjan) или Канадская печь – это отопительный агрегат на дровах особой конструкции.  Такая печь проста в установке, экономична и надежна. В чем ее преимущества и есть ли недостатки? Насколько безопасно это устройство?
Что такое булерьян?
 Это изобретение довольно новое.  Холодной зимой 1975-го года изобретатель Эрик Дарнелл, проживавший в США, придумал, как усовершенствовать свою старую печь типа  “буржуйки” с помощью металлических труб. Мощность обогрева была просто потрясающая! В 80-е годы в Канаде было налажено производство таких печей, отсюда и название – «канадские печи»).
Немецкий предприниматель  Эрхард Кнефлер увидел такую печь, встретился с Дарнеллом  и  получил право на дистрибуцию печей в Европе, а со временем и патент. Он назвал эту печь Bullerjan®. Бренд Bullerjan® в Европе стал известным, благодаря немецкому качеству и уникальной теплоотдаче.
Как работает булерьян
Отопительная система печи Булерьян довольно простая – это  стальная бочка с дверцей, опоясанная по бокам множеством труб. Внутри бочки  – топочная камера, которая состоит из двух частей: основной топки и дополнительного отсека для дожига газов. В дверце есть отверстие для подачи кислорода – поддувало. Его можно открывать и закрывать.
 Вначале закладывают дрова для розжига, а когда  топливо разгорается, поддувало булерьяна постепенно прикрывается, в результате чего воздух в зону горения поступает в очень небольшом количестве, что приводит к медленному горению дров и выделению газов. Эти газы перемещаются в дополнительный отсек, где при подаче небольшого количества воздуха, догорают и вместе с дымом выходят в трубу дымохода.
Для чего же трубы вокруг топки? А для теплообмена! Холодный воздух с пола поступает через нижние патрубки труб, проходит через трубы, прижатые к топке печи, нагревается и, вытекая из верхних патрубков, равномерно распределяется по помещению. Воздух в трубах, через 10−15 минут после растопки печи, доходит до температуры в 100−120С.
Преимущества печи булерьян
  • Быстрый равномерный обогрев помещения – поток горячего воздуха из опоясывающих труб позволяет быстро прогреть все помещения дома, не  перегревая пространство около печи.
  • Экономность – булерьян имеет высокую эффективность и потребляет мало топлива.
  • Разные виды топлива – можно использовать дрова, торфобрикеты, древесные и другие виды отходов – опилки, щепу и т.п.
  • Регулируемая мощность – печка работает в двух режимах:
    • в режиме быстрого горения – используется для прогрева помещения;
    • в режиме медленного горения – дает возможность на протяжении длительного времени поддерживать  стабильную температуру, не перегревая дом.
  • Простота монтажа – достаточно просто поставить булерьян на специальную подставку чтобы приподнять над полом и вывести наружу трубу дымохода.
  • Не требуется электричество – конструкция простая и печь  не оснащена сложной автоматикой.
  • Длительность работы – время работы на одной закладке дров до 8-10 часов, по длительности работы канадская печь сравнима со многими твердотопливными котлами.
  • Долговечность – простота конструкции плюс европейское качество дают прекрасный результат.
Недостатки печи булерьян
  • Не все виды топлива можно использовать – нельзя использовать уголь (особенно спекающийся) и жидкое топливо.
  • Требуется установка дымохода – дым от печи должен выводиться наружу, для нормальной работы высота трубы должна быть не менее 3 метров.  Дымоход обязательно изолировать минеральной ватой или другим негорючим материалом – это защитит от пожара при перегреве и от скопления конденсата при морозах.
  • Требуется периодическая чистка дымохода –  неполное прогорание топлива накапливает в дымовой трубе конденсат из дегтя, сажи и воды, трубу нужно периодически чистить. Как часто – зависит от мощности булерьяна и вида топлива.
    • Необходимость вычищать золу из топки – как и все твердотопливные печи булерьян нуждается в очистке от золы. Нет необходимости часто чистить топку. Если золы накопилось слишком много, можно убрать верхний слой. Но так, чтобы нижние трубы оставались закрытыми. Это защищает их от прогорания и обеспечивает нормальную газификацию топлива.
    • Занимает довольно много места  – чтобы исключить риск возгорания рекомендуется устанавливать булерьян от стен и мебели на расстоянии не менее 1 м, можно также покрыть стену теплоизолирующей металлической пластиной. Пол тоже должен быть из негорючего материала или установить металлическую пластину под дверцей топки.
    Безопасность печи булерьян
    Пожарная безопасность
    Что касается пожаробезопасности и безопасности вцелом — печь булерьян не опаснее старых кирпичных, т. н. «русских печей».
    Все требования безопасности для булерьяна такие же, как и для любого агрегата на твердом топливе:
    • Наличие исправного дымохода, его своевременная очистка.
    • Качественная теплоизоляция дымохода для защиты о возгорания прилегающих к нему материалов.
    • Достаточное расстояние от стен и мебели – обычно 1-1,5 метра.
    • Надежная устойчивая подставка под печь.
    • Металлический негорючий лист под печью для защиты пола от искр и случайного выпадения дров из топки.
    Опасность отравления угарным газом
    Угарный газ называют тихим убийцей. Он не имеет запаха и цвета, но способен вызывать смертельное отравление. При любом процессе горения он выделяется, и все конструкции печей на твердом топливе имеют дымоходы.
    Конструкция булерьяна не позволяет закрывать заслонку дымовых газов полностью. Либо она имеет такую форму, что даже при полном закрытии воздух может выходить в трубу, либо ее физически нельзя установить в позицию, когда заслонка полностью преграждает ток воздуха. Именно благодаря этому булерьян считается безопасным с точки зрения угарного газа – даже если не закрыть дверцу топки, газ все равно выйдет в трубу, а не в комнату. Правда, при этом тепло тоже вылетит наружу.
    Но что будет, если дымоход забит сажей? Если дымоход не справляется, то угарный газ  может попадать в помещение. Если в трубе недостаточная тяга, если она слишком короткая или сделана не по правилам, то это опасно, так как продукты горения будут проникать в помещение. Также опасно, если труба дымохода плохо изолирована, проржавела или имеет щели, через которые выходят газы.
    Что важно – опаснее всего этап медленного горения. При розжиге и активном горении в помещение может проникать дым, будет чувствоваться запах и это трудно не заметить. А в процессе пиролиза сгорают газы, выделяющиеся от тлеющих дров. Но сгорают они не полностью. И часть газа из неисправного дымохода может понемногу попадать в помещение, вызывая отравление.
    Чтобы избежать опасности достаточно строго соблюдать инструкции установки и использования печи булерьян, следить за состоянием дымохода.
     Можно ли обложить булерьян кирпичом?
    Облагородить печку булерьян при помощи керамического кирпича не только можно, но и нужно! Часто это требуется по нескольким причинам:
    • Обеспечить безопасную эксплуатацию – стенки печи довольно горячие.
    • Сочетать оформление печи булерьян с общим  интерьером дома.
     При выполнении работ, учитывают следующие нюансы:
    • Размер подставки под печь, в зависимости от модели 25-30 см.
    • Кладку из кирпича выполняют так, чтобы отверстие под топку приходилось приблизительно на 40-45 см от уровня пола.
    • Во время кладки оставляются конвекционные отверстия под забор и отвод нагретого воздуха.
    Возможные проблемы при работе булериана
    Основная проблема –  дым выходит из поддувала, причина обычно в одном из следующих нарушений:
    • Недостаточная высота дымохода. Недостаточная высота приводит к ухудшению тяговых характеристик, что особенно заметно при растопке.
    • Включен перевод в режим газификации – шиберная заслонка при растопке должна быть в положении обычного горения (открытой). При переходе в режим газификации, площадь выходного отверстия в заслонке уменьшается, чтобы снизить интенсивность горения и заставить топливо буквально тлеть в камере.
    • Сужение канала дымохода – это самая распространенная причина, случается из-за  зарастания внутреннего просвета трубы  отложениями   смол и скопления конденсата. Чистка дымохода устранит эту проблему.
    Можно ли ставить булерьян в жилом доме
    Это самый главный вопрос. Безопасно ли булерьян использовать в жилом доме? Да, это безопаснее чем использование обычного твердотопливного котла – нет опасности взрыва из-за перегрева при неправильной эксплуатации.
    Канадские твердотопливные печи булерьян изначально использовались для обогрева домиков лесорубов. В Европе их чаще использовали для обогрева нежилых помещений: гаражей, мастерских, теплиц, складов, магазинов и т.д. Но с момента создания, конструкция печей была несколько модифицирована. Каждый производитель внес свою «лепту» в изменения и на данный момент установка печи булерьян в деревянном доме или любом другом здании, является полностью оправданной.
    Чтобы увеличить объем отапливаемого помещения или сделать возможным обогрев здания, имеющего более чем 1 этаж, используют воздуховоды, которые прикрепляют на верхние патрубки печи.
    Булерьян можно считать лучшим вариантом там, где нет газа и возможны перебои  с  электричеством. Для работы ему не требуется ничего кроме нескольких поленьев или небольшого количества древесных отходов. Он идеально подходит в том случае,  если  требуется быстро прогреть помещение при минимальном  расходе топлива  – в загородном доме, например, куда приезжают только  на выходные.
    Выбор в пользу булерьяна делают при проектировании дома в стиле лофт или в скандинавском стиле. Эти стили  подразумевают большие свободные пространства, где свободно циркулируют потоки воздуха.
