ДСП – достаточно распространенный строительный материал, который изготавливается из древесной стружки, имеет свои особенности.
Рассмотрим подробнее характеристики древесно-стружечной плиты, которые делают ее настолько популярной и широко применяемой.
Технология производства плиты очень проста, не требует больших денежных затрат. Основным материалом изготовления является древесная стружка, опилки, иные отходы, полученные в процессе деревообработки, которые впоследствии смешиваются с клеящим веществом и проходят процесс прессования и просушки.
Благодаря особенностям своего состава и производства, древесно-стружечная плита является очень доступным материалом, имеющим невысокую себестоимость, широкое распространение.
Свойства и характеристики
Ныне древесно-стружечная плита применима в различных сферах строительства и производства мебели, такая популярность обусловлена ее дешевизной и некоторыми практическими свойствами.
Сама по себе оказывает определенные негативные воздействия на окружающую среду, людей, потому как выделяет некоторые вредные вещества, например, формальдегид. Но нынешние технологии позволяют покрыть плиту защитным материалом, также имеющим декоративное назначение. Это может быть ламинирование, каширование, отделка специальными бумажно-слоистыми пластинками, шпонирование, покрытие полимерными пленками. Данные защитные покрытия придают ДСП эстетический вид, позволяя выполнять ее под натуральную древесину, камень, другой материал. Кроме того, плита обретает такие свойства как влагостойкость, огнестойкость, устойчивость к различного вида механическим повреждениям. Подобные характеристики незаменимы для мебели из ДСП, конструкций иного назначения.
Помимо перечисленных свойств, древесно-стружечная плита имеет некоторые различия, которые следует учитывать, подбирая ее в соответствии с целью использования:
— толщина – может варьироваться в достаточно больших пределах;
— количество слоев – их может быть от 1 до 5;
— размеры плиты, ее форма;
— вид покрытия;
— плотность дсп;
— устойчивость к различным внешним воздействиям;
— марка – их существует несколько, зависимо от характерных особенностей плиты;
— сорт – зависит от качества исполнения плиты, ее цвета, текстуры;
— тип поверхности.
По данным характеристикам производится точный подбор древесно-стружечной плиты по сфере ее применения, потому как зависимо от нее, материал должен иметь некоторые отличительные особенности, дабы полученный результат был максимально приближен к ожидаемому и конструкция либо мебель прослужила долгое время.
Виды
Выделяют три основных вида плиты. ДСП общего назначения применяется для изготовления мебели, иных подобных конструкций; к ней обычно не предъявляют особых требований, потому как плита эксплуатируется в жилых помещениях с отоплением, должной вентиляцией.
ДСП для строительства – должна иметь особые свойства, например, водостойкость, огнестойкость, шумо- и теплоизоляция, сверх прочность. Поэтому процесс производства незначительно отличается, дабы плите можно было обеспечить все необходимые характеристики.
Плиты специального назначения – к ним требования повышены, процесс изготовления должен быть особым, дабы обеспечить ДСП био-, водо-, огнестойкость, высокую прочность, теплоизоляцию. Также тщательно контролируется количество слоев, плотность материала. Производится данный вид под заказ, технологический процесс тщательно контролируется.
