Сегодня успешно развивается новая разновидность рукоделия – плетение из газет. Это занятие для многих уже стало хобби, от которого просто невозможно отказаться. Этот вид творчества помогает отдохнуть от повседневной суеты, переключить внимание и сделать самостоятельно полезные вещи для создания домашнего уюта. Бельевая корзина из газетных трубочек станет интересным декором в интерьере ванной комнаты.
Материалы
Для плетения корзины необходимо иметь такие инструменты:
  • обыкновенные газеты, которые есть у каждого дома;
  • краситель для создания цвета будущей корзины. Часто используется морилка на водной основе;
  • канцелярский нож и ножницы;
  • длинная спица, диаметр которой должен быть 2,5 мл;
  • клей ПВА с тонкой кисточкой или клей в виде карандаша;
  • обычные прищепки для надёжной фиксации;
  • линейка;
  • простой карандаш;
  • акриловый лак;
  • кисточка;
  • груз для гнёта.Перед тем как приступить к плетению корзины, необходимо представить себе какой она должна быть. Обязательно стоит учитывать такие параметры, как форма, высота и плотность плетения. Если возникают трудности с этим, тогда можно взять в качестве модели ведро или коробку необходимого размера.
Как сделать газетные трубочки?
При создании корзины для белья используется бумага, которая является заменителей лозы. Поэтому перед началом работы необходимо подготовить газетные трубочки. Последовательность действий:
  • Листы газеты необходимо сделать в формате А4. Именно размер альбомного листа является оптимальный и составляет 21х30 см.
  • Каждый подготовленный листик необходимо ещё разрезать на три листика вдоль, тогда размер одного листа будет иметь 7х30 см.
  • Благодаря использованию канцелярского ножа можно быстро и аккуратно сделать большое количество листиков необходимого размера. Такой нож позволит сделать гладкие края, устранить следы волокон бумаги. В дальнейшем каждая полоска станет трубочкой.
  • Необходимо произвести сортировку листков. Разделить их на две стопки: с печатным текстом и с белыми полосами, которые всегда есть на краях газетных листов. Это подготовка позволит сделать белые трубочки с тех полосок, которые были на краях газетного листа, остальные все трубочки необходимо будет окрасить.
  • Возьмите одну полоску и положительно её вертикально, при этом белая сторона должна быть справа.
  • Расположить спицу внизу слева под углом около 30 градусов, и начинать накручивать листок на неё. Когда останется всего 1 см полоски, с помощью клея закрепить трубочку.
  • Далее проделать такие же действия с цветной газетной бумагой. Единственное, что необходимо стараться скрыть в середину все тёмные участки.
  • После проведённой работы вы получите одинаковые трубочки из бумаги, длина которых будет немного больше 30 см.
  • Отличительной чертой каждой трубочки станет один заострённый и другой край в виде раструба. Это позволяет соединить между собой несколько трубочек, применяя клей, для получения длинной палки, которая напоминает лоз
Покраска трубочек
Перед началом покраски трубочек нужно подготовить рабочее место. Возьмите небольшой поднос и постелите на него полиэтилен. На нём вы сможете сушить «лозу» после покраски. Подготовьте морилку и наденьте перчатки на руки.
Можно работать сразу с 10 трубочками. Опустите их в морилку на 3–5 секунд. Потом опустить другим концом. Каждую трубочку после краски необходимо аккуратно выложить на поднос, оставляя некоторое расстояние между «лозами». Когда поднос будет весь заполнен, тогда можно выкладывать трубочки сверху «поленницей».
Для полного высыхания достаточно оставить поднос с трубочками на 12 часов. Лучше избегать дополнительных источников тепла, так как резкое высыхание может сделать трубочки пересохшими, они потеряют свою пластичность.
Плетение корзинок разных форм
Квадратная
Для создания плетёной корзины из газетных трубочек квадратной формы необходимо начинать с формирования дна в виде квадрата.
Итак, для начала нужно взять полоску картона, при этом учитывать, что дно корзины будет немного меньше размером картона. Затем сложить его пополам. С помощью дырокола сделать в картоне небольшие отверстия, расстояние между которыми должно быть не больше 2 см. В дырочки необходимо вставить длинную «рабочую лозу».
Теперь можно начинать плетение дна корзины. Удлинённую трубочку необходимо вплетать рядом с картонной бумагой. Когда плетение доходит до края, тогда нужно сделать поворот, и производить плетение в обратную сторону. Чтобы «рабочая лоза» не заканчивалась, постоянно нужно её удлинять – доклеивать газетные трубочки. Под особым контролем необходимо держать размер дна, так как его ширина может сужаться. Таким образом, создаёт квадратное дно нужного размера.
Далее можно переходить к плетению боковых стенок корзинки. Уже есть две лозы будущего каркаса, поэтому необходимо сделать ещё две стенки. Для этого нужно взять длинную газетную трубочку, согнуть её пополам и просунуть двумя концами в дно корзины. Хвостики, которые покажутся с обратной стороны дна, нужно согнуть наверх и закрепить. Таким образом, получается стойкий каркас. В зависимости от желаемой высоты корзины необходимо создавать «рабочую лозу» нужного размера.
Для надёжной фиксации стенок корзины необходимо взять тяжёлый предмет формы будущего изделия и поставить в центр. Далее к нему с помощью резинки прикрепляет трубочки каркаса. Для квадратной корзины очень важно создать ровные края. При плетении изделия другой формы можно обойтись и без образца внутри.
Плетение необходимо начинать от дна корзинки. Нужно взять длинную трубочку и вплетать её в одну из сторон, при этом чередовать положение вертикальных трубочек, проводить спереди и сзади. Таким способом нужно сформировать все стенки.
В начале плетения остаётся конец «рабочей лозы», в дальнейшем он будет использоваться как один из элементов каркаса. Он позволяет создать нечётное количество вертикальных трубочек. После каждого ряда свободный конец нужно оплести. Процесс плетение боковых стенок происходит по кругу, пока не получится корзина нужного размера.
Прямоугольная
Для создания корзины прямоугольной формы необходимо начинать с плетения прямоугольного дна. Необходимо создать выкройку из картона для дна корзины. Потом расположить его по краю готовой трубочки и закрепить конструкцию с помощью прищепок. Далее на основу необходимо положить бумажные трубочки поперёк, при этом по очереди каждая «лоза» должна идти под или над основанием, придерживаясь необходимой плотности плетения. На время конструкцию следует накрыть ещё одной газетной трубочкой и зафиксировать прищепками. Дно будет поминать расчёску, поэтому дальше необходимо вплетать новые трубки, придерживаясь шахматного порядка, для создания необходимой плотности донышка. Когда дно приобретёт необходимую плотность, то прищепки можно будет снять, ведь оно уже будет самостоятельно удерживать форму. Ширина дна полностью зависит от размеров выкройки. При плетении дна останутся так называемые лучики, которые в дальнейшем будут применяться в качестве основы каркаса. Уже с их помощью можно будет создать боковые стенки каркаса.
Круглая
Круглая корзина является самой сложной в изготовлении, ведь стоит приложить максимум усилий для формирования круглого дна. Самым простым способом считается «верёвочный». Нужно взять шесть трубочек и соединить их между собой с помощью прищепок для создания единой плоскости. Потом это действие стоит повторить. Готовые плоскости нужно положить крест-накрест.
Далее понадобиться «лоза», которая будет использоваться для дальнейшего плетения изделия. Её нужно согнуть вдвое и вилочку поместить около луча образовавшего «крестика». На поворотах рабочую трубочку нужно сгибать. Следует пропускать верхнюю часть вниз, а нижнюю – наверх, пока не достигните другого луча из шести трубочек. Перегибы стоит выполнять под углом 90 градусов, и постоянно менять нижнюю и верхнюю часть «лозы». Это действие нужно произвести четыре раза. В результате получиться кольцо, которое стоит сразу зафиксировать с помощью прищепок.
После прохождения трёх кругов, нужно взять шесть трубочек и раздвинуть попарно для образования ровной поверхности. Далее плетение рабочей трубочкой нужно производить через каждый две трубочки. И опять сделать три круга. Необходимо произвести действия по разведению пар. Делать переплетение нужно до создания основания необходимого размера. Дно круглой корзины будет напоминать солнышко, которое состоит из 24 лучиков.
Угловая
Корзина для белья угловой формы поможет сохранить пространство в ванной комнате, поэтому пользуется большим спросом в малых помещениях.
При плетении угловой корзины для белья из газетных трубочек следует придерживаться некоторых правил из-за формы изделия:
  • Для стоек корзины лучше использовать трубочки из целого листа бумаги для принтера или взять листы из журнала. Мягкие трубочки из газеты не могут удержать всю конструкцию.
  • Для создания ровного дна нужно поставить на него груз при проектировании корзины, при этом особое внимание стоит уделить углам.
  • Перед покраской изделия необходимо рассчитать количество акрилового лака, иначе придётся докрашивать другим цветом, и результат уже будет неидеальным.
Оформление края
Когда корзина необходимой высоты будет готова, необходимо скрыть кончики трубочек, которые образуют каркас, а также не забыть зафиксировать и спрятать рабочую трубочку. Для этого потребуется длинная спица. Её нужно всунуть в отверстие около стойки в середину на 3 ряда. Именно здесь необходимо будет спрятать кончик.
Действие со спицей необходимо повторить в другом направлении также на 3 ряда, надеть на неё стойку и просунуть вниз. Таким образом, каждая стойка будет загибаться и перетягиваться. По окончании работы, край изделия будет готов.
В каждое отверстие, куда попала стойка, необходимо намазать клеем и дать время высохнуть. После этого с помощью ножниц обрезать все края выступающих трубочек. Все срезы необходимо аккуратно спрятать между газетными трубками.
Декорация
Корзину можно дополнить крышкой, которую можно зафиксировать у одной стенки или сплести отдельно. Используя метод плетения донышка, можно изготовить и крышку. Уже готовое изделие желательно покрыть лаком. Отличным решением является именно акриловый лак, ведь он не имеет запаха и быстро высыхает.
Применение лака позволит придать корзине прочности, её невозможно будет отличить от изделия из настоящей лозы. Когда лак ещё не полностью подсох, можно подкорректировать форму корзинки, придать дну устойчивости, устранить заломы.
Иногда для плетения корзины применяют бумажные трубочки без окраски, тогда после окончания работы необходимо изделие тщательно загрунтовать и покрасить. В качестве грунтовки можно использовать грунтовку или обыкновенный клей ПВА. Для покраски корзины подойдут аэрозольные краски, которые стоит наносить несколько раз.Настоящим произведением искусства можно назвать корзины, украшенные рисунком с помощью техники декупаж. Для фиксации рисунка применяется также лак.
Вы самостоятельно выбираете стиль и цвет корзинки. Для декора можно использовать ленты, бусинки и другие декоративные элементы. Для практичности можно отдельно сшить вкладыш из ситца.
Корзина из газетных трубочек, сделанная своими руками, станет великолепным украшением интерьера ванной комнаты. Главное делать с любовью.
