Установка плинтусов считается радостным моментом ремонта, потому что эта процедура — его завершающая стадия. Плинтуса отличаются по материалу, из которого они изготавливаются. Классикой называют деревянные плинтуса, но также выпускаются изделия из МДФ, которые имитируют дерево, а также из пластика. Большой популярностью в последнее время пользуются пластиковые плинтуса, которые в своей конструкции имеют кабель каналы, в которых можно спрятать от глаз кабель, с возможностью проведения его замены без демонтажа плинтуса.
Назначение пластиковых плинтусов с кабель каналами
Буквально еще пару лет назад все кабели и провода приходилось прятать в стенах, при этом затрачивали огромное количество сил и времени на штробление и будущую заделку дыр. Ну а ленивые хозяева попросту все провода крепили непосредственно поверх плинтусов с помощью специальных скобок, что смотрелось очень «несимпатично».
Позднее возникли в продаже пластиковые кабель каналы, которые справлялись с подобной проблемой, но в интерьер также не добавляли уюта, как и в предыдущем случае, ведь они размещались прямо на стене и, конечно же, внимание к себе внимание. В общем, существует много вариантов справиться с копной проводов, но самым эстетичным является монтаж плинтуса с кабель каналом.
Рассматривая особенность внутреннего строения подобных плинтусов, следует отметить, что внутри полости такого изделия присутствует дополнительное пространство для прокладки разнообразных кабелей и проводов – сетевых, кабельных, телефонных, силовых и сигнализационных.
В большинстве случаев такие плинтуса изготавливаются из синтетических материалов, потому что достаточно проблематично выточить в цельном бруске полость под провода. Конечно, все возможно, и такие модели производят под конкретный заказ, но стоимость деревянных плинтусов с кабель каналом достаточно высокая. А в случае с пластиком все работы проводятся гораздо проще.
Кабель-канал закрыт декоративной панелью, маскирующей сам канал и крепежные элементы (гвозди или саморезы). Помимо этого, панель также служит для стыковки на прямолинейном участке двух плинтусов. Подобные пластиковые плинтуса снабжены сверху и снизу уплотнительными резинками, которые скрывают после монтажа возможные неровности пола или стен.
Достоинства пластиковых плинтусов с кабель каналами
Пластиковые плинтуса с кабель каналом бывают двух видов: плинтус с каналом, который располагается по центру, и плинтус, сверху которого размещается съемная часть, являющейся по сути кабель каналом. Выбор в пользу установки плинтуса с кабель каналом является верным решением, ведь он имеет массу неоспоримых достоинств. Давайте перечислим главные преимущества пластикового плинтуса с кабель каналом:
- Естественно, самым главным преимуществом плинтуса с кабель каналом является возможность установки скрытой проводки, а весь процесс не требует от исполнителя специальных навыков и занимает минимум времени.
- Наличие в плинтусе кабель канала позволяет скрывать кабеля быстро и очень просто с возможностью замены кабеля и монтажа новых проводов без демонтажа самого плинтуса.
- Напольному плинтусу из пластика с кабель каналом присуща высокая гибкость, что позволяет производить его монтаж даже на неровных полах и стенах. К тому же в сочетании с прорезиненными краями подобный плинтус обеспечивает идеальное прилегание к любому типу поверхности.
- Широкий выбор цветовой гаммы напольного плинтуса позволяет подобрать изделие с высокой точностью к любому напольному покрытию.
- Пластиковый плинтус не требует покраски и прочей декоративной отделки. Как говорится, установил плинтус и забыл.
- Вы можете использовать плинтус с кабель каналом не один раз: если проведете аккуратный демонтаж, то получится повторно установить изделие, при этом оно будет смотреться не хуже нового.
- Напольные плинтуса из пластика являются удивительно неприхотливыми в эксплуатации. Их легко чистить от загрязнений и мыть. Они не нуждаются в периодическом обновлении в виде покраски и не выгорают на солнце.
- Цена на пластиковые плинтуса — самая низкая по отношению к их конкурентам – деревянным и ламинированным изделиям. Что касается стоимости на напольный пластиковый плинтус с кабель каналом, то он вам обойдется несколько дороже, чем обычный.
Установка плинтуса с кабель каналом
Итак, вы уже окончательно решили установить по периметру комнаты пластиковый плинтус с кабель каналом. И купили весь необходимый материал. А чтобы узнать, как прикрепить плинтус с кабель каналом, читайте нашу статью дальше.
Проведение замеров
Первым делом рекомендуется измерить в комнате длину всех стен, куда вы хотите установить плинтус. Не забудьте при проведении расчетов вычесть с полученного результата размеры дверных проемов. После этого добавьте к длине 9%, что придется на обрезки. Также следует учитывать все наружные и внутренние углы, соединители и заглушки. После проведения таких манипуляций вы можете смело отправляться за покупкой материала.
При покупке материала помните, что плинтус из пластика с кабель каналом состоит из 2 частей: основной планки с кабель каналом и лицевой маскирующей планки. Также идут в комплекте торцевые и угловые стыковочные маскировочные заглушки. Из инструментов в процессе крепления плинтуса с кабель каналом вам понадобятся лобзик, перфоратор, шуруповёрт, крестовая отвёртка, молоток, напильник, нож и карандаш.
Предварительные работы
Пластиковый плинтус крепят, как правило, не к полу, а к стене. Вы должны выбрать один вариант из 3 возможных: использовать жидкие гвозди или клей и наклеить на стены плинтус; применять дюбель-пробки; установить пластиковый плинтус с кабель каналом на саморезы.
Если стена из бетона или кирпича, то самым лучшим вариантом станет произведение установки при помощи дюбель-пробки и качественного перфоратора с функцией удара, что позволяет значительно экономить время. Если вы планируете установить пластиковый плинтус на стену из гипсокартона, то можно использовать саморезы с пробками, предназначенные для гипсокартона, или же поинтересоваться, как клеить плинтус с кабель каналом.
Перед монтажом пластикового плинтуса с кабель каналом необходимо вывести все стены в уровень, чтобы на нет свести все возможные щели, возникающие между стеной и плинтусом, а также снизить потребность частого засверливания. Если вы не имеете такой возможности, или просто нереально стены довести до идеального состояния, то поступите так.
Приложите плинтус ПВХ, запомните те места, где возникает щель, после чего сделайте на этом месте отметку. Здесь вам будет необходимо обязательно произвести фиксацию. Если все получилось ровно, то выберите оптимальный шаг для засверливания в 40-50 сантиметров.
Резка плинтуса
При креплении плинтуса с кабель каналом возникает необходимость его нарезки. Перед нарезанием запомните, что все замеры следует делать с учётом торцевых и угловых стыковочных заглушек, потому что в противном случае вы сможете испортить изделие, отрезав не ту длину, которая требуется.
Непосредственно перед тем, как резать напольный плинтус, снимите с него кабель-канал, его необходимо отрезать отдельно. При резке пластикового плинтуса рекомендуется воспользоваться специальным инструментом для резки – суслом и ножовкой по металлу или дереву. Линию разреза отмечают простым карандашом.
Крепление плинтусов
Установку плинтусов с кабель каналом начинают с угла комнаты. Работы можно начинать с любого угла помещения, но лучше всего начать с угла наиболее длинной прямой стены. Помните, что начиная работу таким способом, будет использоваться максимальное количество целых хлыстов, а отрезанным останется только один кусок, который пойдет в дальнейшем на установку в ниши, обводку опорных колонн и коротких участков стены. В результате такого приёма вы получите к концу работы минимальное количество обрезков и сэкономите деньги на строительном материале.
Дальше заглушку кабель канала отсоедините, вставьте в угол профиль плинтуса, с противоположной стороны изделия установите пластиковый соединитель, если профиль меньше стены. После этого, отрежьте еще один профиль.
К самой стене будет крепиться основная задняя часть плинтуса из пластика с кабель каналом. Лицевую маскирующую часть одевают в самом конце монтажных работ, когда кабель будет уложен и всё прикручено. Перед тем, как установить плинтус с кабель каналом, запомните, что сверлить стоит через сам плинтус!
Для этого профиль плинтуса прижмите одной рукой к стене, проверьте на предмет возникновения зазора между полом и изделием. В другую руку возьмите перфоратор с буром необходимого размера и просверлите через пластиковый плинтус отверстия, каждые 30 сантиметров. После того, как вы сделали первое отверстие, необходимо сразу и закрутить. Это поможет зафиксировать плинтус из пластика с кабель каналом и позволит дальше сверлить отверстия с большей уверенностью.
При сверлении может случиться такая ситуация, что края отверстия будут плавиться от нагретого бура, эти неприятные моменты в дальнейшем затруднят процесс прикручивание плинтуса. Для избегания этого момента достаточно взад-вперед поводить буром.
После этого нужно воспользоваться пылесосом для удаления мусора, созданного в процессе сверления стен. Далее следует в отверстия вставить пластиковые пробки и вкрутить шурупы, закрепив тем самым плинтус с кабель каналом к стене. Быстрее всего шурупы будут закручиваться с помощью шуруповерта, этим способом вы сможете при большом объеме работ сэкономить большую часть времени.
Только после совершения всех вышеописанных операций вы можете поставить заглушку кабель канала. Не давите при этом на крышку кабель канала с чрезмерной силой, потому что могут сломаться защелки. После того как вы прикрутили заднюю часть, нужно проложить провода с последующей фиксацией кабеля в специальном канале пластикового плинтуса.
В углах вы можете немного сбить стены, чтобы провода не выскакивали и прилегали лучше. Зависимо от ситуации, допускается их фиксирование на двухсторонний скотч. В самом конце крепят торцевые заглушки и углы. Если у вас они постоянно слетают, то помните, что их не рекомендуется приклеивать. Лучше посадить эти изделия на прозрачный герметик.
Крепление углов
Устанавливая по прямой линии стены плинтуса, от одного внутреннего угла до другого, вы уже почти установили 2 внутренних угла. Остается провести стыковку внутреннего угла с напольным плинтусом, который прилегать будет к перпендикулярной стене. Приложите для этого плинтус вдоль примыкающей перпендикулярно стены и вставьте его до упорной планки во внутренний угол. Конструкцию закрепите с помощью шурупов.
Иногда возникает потребность провести переход от внутреннего сразу к наружному углу. Для осуществления такого перехода вам нужно проделать такие операции:
- отметьте на лицевых поверхностях внутреннего и наружного соединительного элемента расположение внутренних упоров;
- приложите друг к другу внутренний и наружный соединительные элементы и замерьте расстояние между отметками;
- отрежьте кусочек пластикового плинтуса с кабель каналом по замеренному размеру, отбросив 2-3 миллиметра на зазоры с двух стороны, такой кусочек и будет выступать каркасом, на котором вы закрепите угловые элементы:
- установите наружный и внутренний угловой элемент на отрезанный кусок
Для установки и соединения наружного угла нужно подойти к наружному углу плинтусом с кабель каналом вдоль прямого участка и отрезать его по длине таким способом, чтобы торец плинтуса до угла не доходил 2 миллиметра. Торец с наружным угловым элементом необходимо стыковать до упора. Закрепите плинтус с помощью шурупа.
После этого следует приложить плинтус к перпендикулярной стене и заправить один конец до упора во внутреннюю планку в наружный угловой элемент. Закройте канал декоративной заглушкой. Подобным образом нужно действовать, если вам требуется обойти колонну. Постепенно продвигаясь вдоль всей комнаты, совершается установка плинтуса по прямым участкам и обрамление внутренних и наружных углов.
Теперь вы ознакомились с методикой, как крепить плинтус с кабель каналом. Надеемся, теперь осуществить монтаж плинтуса из пластика для вас не составит особого труда. Зато вы можете скрыть всю копну проводов, которая раньше некрасиво извивалась вдоль стен и мешала передвигаться по комнате.
