Качество пара – главное в печи для бани
Купить печь для бани намного проще, если в процессе выбора у Вас, как у Штирлица в сериале «17 мгновений весны», вовремя будет всплывать в мозгу «наша информация к размышлению».
  1. Данный вид печей, отличается от других тем, что создан для производства «легкого пара». И с позиций этого – главного требования, оцениваем остальные характеристики, которые вторичны для этого вида печек!
  2. Получить значительно перегретый пар, который человек воспринимает как легкий, при комфортной температуре для банной процедуры в 80°C, непросто – для этого вода должна попасть на очень горячую (примерно 500°C) поверхность. Если использовать обычные камни с такой температурой, то они нагреют воздух до 120°C и выше. А неумелое плескание воды приведет к образованию тяжелого пара насыщенного влагой и низкого по температуре.
  3. Можно чтить традиции предков (у которых не было выбора), купить дровяную каменку и оттачивать мастерство банщика на добровольцах. Мы рекомендуем купить отдельный парообразователь или печь с парообразователем. Только тогда это будет «печь для бани».
Диапазон тепловой мощности
Второй, по важности, для банной печи критерий – диапазон и способ регулировки теплопродукции. Важно быстро нагревать помещение, а затем экономно расходовать тепло. Учтем, что банное помещение, изолируют тепло- и паро-непроницаемым утеплителем, типа минваты изовер. Если тепловая мощность «на форсаже» примерно в 10 -15 раз превышает таковую в режиме поддержания, скажем она обеспечивает и 30 кВт и два, печь выбрана верно.
Газовые и электрические печи позволяют легко управлять теплогенерацией через подачу топлива (электричества). Дровяные печи имеют и меньший диапазон – всего 5-6 раз, и менее эффективные способы регулировки:
  1. Изменение количества и качества топлива в процессе топки
  2. Изменение количества воздуха (заслонками) для горения топки
  3. Сброс избытка теплого воздуха наружу, через разгерметизацию
Зачем же нужна такая печь? Бытует мнение (или заблуждение), что
  • самый лучший пар – от дровяных
  • это дешевле (при бесплатном топливе)
  • это натурально и экологично, поскольку по-дедовски
Правила выбора и установки
Собственно осталось выбрать мощность теплопродукции, основываясь на объеме парилки и ее теплоизоляции: формул и рассуждений достаточно много на сайтах продавцов печей для бани. И подсчитать во что обойдется эксплуатация: даже бесплатные дрова влекут затраты на подвоз и рубку. С подводом газа или электроенергии – свои расходы. Хотя эти виды печей гораздо проще управляются, а значит безопаснее – меньше зависят от человеческого фактора. И главное – они не используют кислород из воздуха парилки на горение топлива, как дровяная печь каменка!
Это упрощает установку в помещении, эксплуатацию и переделку строения парилки под печь.
