Знаменитая компания Dupont Тайвек производит достаточно качественные мембраны и аксессуары для внутренней и наружной изоляции крыши. Если говорить конкретно о пароизоляции, это марка Airguard, которая разрабатывается по особым технологиям. Популярная во многих странах пароизоляция Тайвек Airguard славится тем, что гарантирует высокоэффективную защиту от пара, и при этом обладает стопроцентной воздухонепроницаемостью. Как утверждает производитель, благодаря этому существует возможность контролировать теплообмен, микроклимат и энергоэффективность дома.
Также радуют качественные клеящиеся ленты от Тайвек, разработанные специально для гидро- и пароизоляции Airguard. А это – немаловажный момент, ведь от того, насколько грамотно были выполнены нахлесты и швы внутренней изоляции крыши, зависит очень многое!
Вот какой впечатляющий ассортимент выпускает компания DuPont для изоляции крыши:
Начала свою деятельность Dupont в США еще в 1802 году. Достаточно долгое время, скромно говоря, она производит и совершенствует строительные мембраны под своей торговой маркой Тайвек. Речь идет о двухсот столетиях! Стоит ли говорить, как доверяют этому бренду во всем мире?
Все пароизоляционные мембраны Тайвек производятся на заводе Люксембурга, по особой технологии, которая признана экологически чистой и безопасной для здоровья. В их основе – полиэтилен высокой плотности, нетканая структура, специально разработанная специалистами Dupont.
Причем часть пароизоляционных материалов – это инновационные мембраны с контролируемой паропроницаемостью, главная задача которых – свободный вывод воздуха в вентилируемое пространство с целью предотвращения разрушения древесины от скапливающегося конденсата.
Давайте остановимся на этом моменте подробнее, чтобы ни в коем случае не спутать пароизоляцию от гидроизоляции этой же марки. Гидроизоляционные мембраны Тайвек позволяют выходить лишним испарениям и защищают конструкцию от конденсата, ведь крайне важно, чтобы утеплитель внутри оставался сухим.
Например, популярная мембрана Tyvek Solid Silver помогает снизить нагрев внутри помещения в период жары, а вот пароизоляция уже служит для того, чтобы предотвратить «эффект парника» и сохранить нужный камфорный тепловлажностный баланс и, естественно, при этом защитив утеплитель уже со стороны жилого помещения:
При этом все три основных вида пароизоляции Тайвек действуют по-разному:
Сравните виды пароизоляции от Тайвек также по таким ключевым показателям:
Что хорошо: на свои пароизоляционные мембраны Airguard производитель DuPont гарантирует дает десятилетнюю гарантию. Вот почему среди потребителей по качеству, цене и особенностям выполнения пленки и мембраны Тайвек сравнивают с знаменитыми немецкими мембранами Дельта.
Акссесуары Тайвек для крепления пароизоляции
Предлагаем первым делом изучить дополнительные аксессуары от Тайвек, которые входят в необходимый комплект пароизоляции и, по сути, сами по себе – ее часть. Мы говорим о фирменном скотче, выбор которого не только повлияет на то, насколько комфортно вам будет работать с той или иной мембраной, но и какой результат вы получите в итоге. Поэтому давайте подробнее разберемся, чем отличаются эти ленты друг от друга, и в чем преимущество каждой из них:
Acril Type – это односторонняя клеящаяся лента, которая хороша при заделке пароизоляции в примыкании к трубам и окнам. Она была разработана конкретно для пароизоляции Airguard Control, хотя подходит и для других видов. Ее ценность в том, что такой скотч не создает лишнего напряжения в ходе проклеивания и одинаково перекрывает оба полотна на 50%. Даже с выходом трубы не возникнет никаких проблем.
Metallized Tape был создан для мембраны Airguard Reflective. Эта лента предназначена для фольгированных мембран, чтобы правильно герметизировать их нахлесты. Скотч пригоден как для гидроизоляции, так и для пароизоляции, и даже для отдельного примыкания пароизоляции к трубам, окнам и дверям.
Следующая вид лент – бутиловая Tyvek Butyl Type. Она отлично подходит для стыков всех видов мембран Airguard и хорошо фиксирует пароизоляцию к шероховатым поверхностям, как металл, дерево и кирпич. Именно такой лентой Тайвек рекомендует герметизировать пароизоляцию вокруг электророзеток дымовых труб. Это уже двухсторонняя уплотнительная лента на бутиловой основе, которая создает более улучшенную влаго- и воздухонепроницаемость стыка. Подходит для склеивания всех мембраны Тайвек.
Еще один хороший материал для склеивания мембраны с трубой и дверью и окном – это скотч Dupont flex-wrap, который идеально закрывает самые сложные стыки, особенно вокруг инженерных труб.
И, наконец односторонний скотч Tyvek UV Facade, который был создан для локального ремонта пароизоляции и гидроизоляции. Этот скотч производится на акриловой клейкой основе, поэтому хорошо сцепляется с любыми поверхностями.
AirGuard Reflective: теплоотражающая пароизоляция
Пароизоляция Dupont Reflective была разработана компанией Тайвек для того, чтобы снизить потери тепла в холодное время года. Это особая четырехслойная мембрана с высокой пароизоляционной способностью и дополнительными функциями теплоотражения. В ее основе – фольга, тончайший слой алюминия, который значительно усиливает действие утеплителя. По данным исследования компании Dupont, такая пароизоляция отражает около 95% инфракрасного и теплового излучения!
Кроме того, Dupont Reflective обладает высокой механической прочностью, ведь в ее составе – комбинированный материал на основе полипропилена. А паропроницаемость этой мембраны в г/м2 за 24 часа составляет всего 0,000018.
Вот место AirGuard Reflective в конструкции кровли:
Монтаж пароизоляции Airguard Reflective достаточно прост, вот краткая инструкция:
-Шаг 1. Материал нужно раскатать параллельно или перпендикулярно стропилам, с внутренней стороны чердака или мансарды. Укладывать этот пароизоляционный материал можно любой стороной, хотя предпочтительно надписью ориентировать внутрь помещения.
-Шаг 2. Фиксировать пароизоляцию необходимо с нахлестом 3-5 см.
-Шаг 3. Поверх рекомендуется установить контробрешетку, чтобы сделать еще один зазор между пароизоляцией и облицовкой.
-Шаг 4. Все места крепления и примыканий и перекресток полотен необходимо проклеить лентами на акриловой или бутилкаучуковой основе, желательно того же производителя Тайвек. Это такие ленты как, Tyvek Doublesided Tape, Tyvek Acrylic Tape и Tyvek butyl Tape.
Вот пример монтажа этой мембраны на бутиловую двухстороннюю ленту Butyl Tape:
А вот здесь уже применяется лента Tyvek Acrylic Tape:
AirGuard SD5 (VCL): инновационная мембрана с контролем диффузии пара
Мембрана нового поколения от производителя Тайвек – это Airguard SD5. Она предназначена для того, чтобы поддерживать баланс влажности и предотвращать такой типичный для мансард «эффект парника», в котором свою роль играют сырость и конденсат. Неспроста раньше это мембрана еще называлась Control, или VCL (Vapor Control), ведь ее особенность состоит в том, чтобы одновременно сохранять и свойства паропроницаемости, и нужный уровень пароизоляции. Как это возможно, спросите вы?
Весь секрет в том, что в такой мембране – контролируемое пропускание пара. Все это возможно благодаря высокотехнологичному функциональному слою, который нанесен на армирующую основу. В итоге, благодаря мембране Airguard SD5 под крышей дома в мансарде сохраняется тепловлажностный баланс, который близок по характеристикам к деревянного бревенчатому дому!
Давайте сравним эту мембрану с Reflective, которую мы рассматривали выше:
Вывод из приведенных данных и иллюстраций очень простой: ни одна из этих двух мембран не лучше, и не хуже другой, ведь у каждой из них – своя конкретная задача. Например, Airguard SD5 – идеальное решение для тех, кто убежден, что пароизоляционного слоя в жилом доме вообще не должно быть, ведь он не позволяет стенам дышать!
Неспроста именно этот продукт Тайвек позиционирует как спасение от от «эффекта парника», которым обычно огорчают жилые мансарды, и вся строительная конструкция дома имеет возможность просыхать прямо внутри здания. А то небольшое количество пара, которая проходит через пароизоляционный слой, не задерживается в утеплителе и выходит через внешнюю гидрозащитную мембрану.
Благодаря этому дом функционирует правильно: без замерзания льда в утеплителе, строительная конструкция не гниет от влаги и помещение замечательно кондиционируется. Вот хорошая иллюстрация по этому моменту:
Рассмотрим тонкости монтажа такой мембраны. В случае с SD5 ничего сложного нет: материал нужно раскатать перпендикулярно или параллельно стропилам, и зафиксировать скобами с шагом 3-5 см. Далее важно создать зазор между облицовкой и изоляцией при помощи реек. Устанавливать такую мембрану можно любой стороной, но предпочтительно гладкой (с маркировкой) вовнутрь мансарды. На финишном этапе важно герметично проклеить все нахлесты полотен акриловой клейкой лентой или бутилкаучуковой (тоже производства Тайвек).
Самое сложное место изоляции для SD5 – выход трубы, и вот как все нужно делать:
-Шаг 1. Нарежьте на отрезки необходимую длину скотча.
-Шаг 2. Сложите скотч вместе и удалите часть разделительной бумаги.
-Шаг 3. Приложите этот скотч к трубе и оберните им вокруг, при этом плотно прижимая саму ленту.
-Шаг 4. Теперь удалите всю остальную разделительную бумажную ленту.
-Шаг 6. Вручную растяните и прижмите ленту к поверхности.
-Шаг 7. Внимательное проверяем наличие возможных зазоров.
Для удобства мы проиллюстрировали весь этот процесс:
А сейчас мы вам расскажем, как работать с такой двухсторонней лентой Тайвек. Она подходит для склеивания пленок с гладкими поверхностями и приклеиванию их на ровные элементы отделки. Главное в процессе монтажа – аккуратно извлечь защитную основу из скотча.
Если пароизоляция SD5 где-то в мансарде будет переходить со стены на потолок, то нужно обязательно проклеить места в углах стен. Поэтому такой вариант угловых переходов получается герметичными на 100%:
Как вы видите из иллюстрации, сначала необходимо проклеить все углы и стык стены и ската:
Интересный момент! Что касается пароизоляционных мембран Тайвек, их укладка определенной стороной – не рекомендация, а строгое правило. И если вы думаете, что дело здесь в шероховатой стороне, которая якобы удерживает конденсат – это не так! Весь секрет – как раз в гладкой стороне. И Тайвек хорошо знает, что пароизоляция не изменяет своих свойств, если ее уложить «неправильной» стороной.
Дело в том, что в отличие от других пароизоляционных материалов, у Тайвек есть свои фирменые ленты, и тот же акриловый скотч будет плохо клеиться с шероховатой стороной. Поэтому сам производитель настойчиво советует класть мембрану SD всегда гладкой(!) стороной к себе, чтобы герметизация потом была 100%-ной и лента сцеплялась крепко:
В процессе монтажа мембраны от Тайвек стремитесь обеспечить герметичность всех ее стыков:
AirGuard Smart: умная мембрана с изменяемой паропроницаемостью
Эта пароизоляция – самое новое решение от Тайвек. Она создана на основе DuPont Typar и умеет контролировать паропроницаемость, в зависимости от влажности и температуры в помещении! Самая что ни есть «умная» мембрана:
AirGuard Smart идеально подходит для создания парозащитного барьера на волокнистых утеплителей, из которых потом пар легко выходит через вентиляционные продухи крыши:
Особенно удобно работать с AirGuard Smart при теплоизоляции чердачного перекрытия:
В монтаже такой пароизоляции лучше всего себя показывает акриловая лента Acril Type:
Для самых сложных мест выбирайте бутил-каучуковые скотчи:
Единственный, пожалуй, существенный недостаток AirGuard Smart состоит в том, что эту мембрану довольно сложно отыскать на строительном рынке, т.к. она в основном поставляется за границу.
Помните о том, что пароизоляционные мембраны Airguard необходимо сочетать с гидроизоляционными материалами этой же марки, так как изначально производитель планировал все это как одно целое решение!
