Ванная комната с теплым полом – обыденный комфорт и ощущение тепла под босыми ногами. Не только тактильные ощущения являются плюсом систем теплых полов, имеется и очень рациональное преимущество нижнего подогрева: корректировка тепло-влажностного режима в этом помещении со сложными условиями. Грибок и плесень при правильном воздухообмене в теплом и в меру влажном помещении не развиваются. Систему теплого пола и теплого плинтуса эффективна и пришлась кстати для всех помещений дома, до наиболее она востребована именно для ванной комнаты.
Выбор состоит в принятии решения – устраивать электрический или водяной теплый пол. Монтаж зачастую хозяева производят самостоятельно.
О системах водяного теплого пола
Данный вариант, безусловно, подходит загородным частным домам с автономной системой отопления. В квартире многоэтажного дома, подключенной к системе центрального отопления, подключение трубопровода теплого пола запрещено. Но современные квартиры строятся по проектам, предусматривающим и водяной теплый пол, встроенный под стяжку пола, и регуляторы обогрева, и теплосчетчики, и многое другое – в перспективе жилой дом будет энергоэкономичным и «умным» домом.
У теплого водяного пола масса преимуществ, определяющих выбор:
  • По безопасности эксплуатации: скрытие элементов системы труб и минимизация количества стыков. Свободный доступ к проводящим элементам закрыт, и повреждение их крайне маловероятно. Протечки зависят от качества материала и количества сопряжений.
  • Экономия: снижение энергозатрат при оптимизации микроклимата жилища немалое – до 40%.
  • Экология: безопасность системы водяного пола для человека полная, отсутствуют и вредные излучения, и электромагнитное поле.
  • Комфорт и удобство: температура подогрева регулируется потребителем, и пол в ванной всегда служит источником высокого комфорта, что особенно важно для полноценного принятия водных процедур.
Минусы неизбежны для любой технической системы, и требуют внимания при принятии решения о выборе системы:
  • Протечка, хотя и редкая и маловероятная, не является невозможной. При возникновении протечки трубы ее месторасположение в закрытой конструкции пола определить крайне трудно.
  • Имеются отлично работающие системы водо- и теплоснабжения без насосов, но этот вариант не для системы с подключенным трубопроводом теплого пола. Водяной насос необходим, чтобы не происходило падение давления в системе.
  • Водяной теплый пол – сложен для монтажа и требует профессионального подхода, и обычно приглашают специалистов. Кроме того, данная инженерная система не просто подключается дополнительно, а требует проекта по конкретным исходным данным, и оборудование выбирается в зависимости от параметров энергетического снабжения дома. Все это влияет на цену вопроса.
О монтаже водяного теплого пола
Упрощенно систему современного водяного теплого пола для ванной можно описать как трубопровод, присоединенный к источнику горячей воды – это может быть отопительный стояк или горячая вода от котла, поступающая по трубе. Подогретая до определенной температуры вода циркулирует по системе труб, встроенных в пирог пола, и нагревает верхние слои. От нагретых участков пола тепловая энергия идет в помещение, и нижний уровень прогревается до стабильных комфортных температур.
Первым этапом монтажа будет установка подающих стояков подогретой воды, материал обычно полипропилен. Зачастую стояки уже имеются, но если монтаж начинается с них, то проект разводки труб – обязательное условие.
Для конструкции пола, предусматривающей систему труб, крайне важна качественная гидроизоляция. Протечки возможны, и игнорировать опасность нельзя. Оптимальна современная гидроизоляция со сваркой полос строительным феном или специальным аппаратом для сварки гидроизоляции. Швы проверяются на герметичность.
Для черновой стяжки применяют различные материалы, один из проверенных вариантов – керамзит и цемент в смеси. Технология стяжки стандартна, и предусматривает выверку уровня по отметке минус 60-70 мм. Стяжка требует ухода для набора прочности, необходимо создать условия по оптимальной температуре и влажности, увлажнять и укрывать поверхность.
Следующим после стяжки этапом выполняют теплоизоляцию. Применяют отражающий фольгированный утеплитель, заделку стыков делают по инструкции к материалу, возможна проклейка алюминиевым скотчем.
Затем основной момент монтажа – установка трубопровода из полипропиленовой трубы. Современный вариант – применить трубы из сшитого полиэтилена. Изгиб труб выполняют по разработанным схемам, а закрепление витков делается на специальные элементы, закрепленные на нижний слой черновой стяжки. Допустимый минимальный интервал участков трубопровода – 200 мм. Вся полученная изогнутая конструкция из труб подсоединяется через регулирующий кран к подающему стояку, а затем проверяется на герметичность. Если протечки не обнаружены, воду отключают, после чего нужно дождаться, когда трубы остынут, а затем выполняют верхний слой стяжки. Второй слой заливают той же смесью, по системе маяков. Этот слой должен быть строго горизонтальным, поскольку будет основой для финишной отделки. Допуск очень строгий – до двух миллиметров на метровую рейку. Когда верхний слой стяжки наберет прочность, приступают к отделке пола ванной керамической или кафельной плиткой.
