Какой бы тип фундамента вы ни выбрали для своего дома, он должен быть возведён максимально аккуратно, в соответствии со всеми требованиями и нормами. Некачественно выполненный фундамент обязательно доставит неприятности своему хозяину. Трещины по стенам, неравномерная осадка здания, морозное пучение, сезонные перекосы окон и дверей – это далеко не все неприятности, подстерегающие несчастного владельца дома на плохом фундаменте. В худшем случае из-за плохого фундамента дом может вообще развалиться, и при этом могут пострадать ваши близкие или вообще посторонние люди.
Некачественный фундамент очень трудно переделать или отремонтировать, ответственные строители берутся за такие работы очень неохотно, а денег просят много. Поэтому очень важно правильно и аккуратно выполнить этот важный этап в строительстве своего дома. В идеале фундамент для своего дома нужно делать самому или лично контролировать все этапы его возведения. Эта статья не убережёт вас от всех возможных ошибок при возведении фундаментов, но, возможно, поможет уберечь вас от самых распространённых из них…
В принципе, все ошибки при возведении фундаментов делятся на два вида:
  1. Архитектурно-инженерные.
  2. Строительно-халатные.
Первый тип ошибок встречается гораздо реже второго, но всё же встречается. Чаще всего такие ошибки возникают при попытках адаптировать стыренные проекты домов под свои нужды, не учитывая при этом особенностей своего климатического региона и геологии участка. В основном, в таких случаях проблемы возникают от неправильной оценки уровня грунтовых вод, глубины промерзания и несущей способности грунта. Если вы не в состоянии самостоятельно определять влияние этих факторов, то обращайтесь к жадным профессионалам. Это если не убережёт вас, то значительно снизит вероятность очевидных ляпов.
Второй тип ошибок встречается повсеместно. Самые распространённые из них:
  • мало цемента в бетоне
  • цемент низкой марки либо старый
  • включения мягкого мусора в бетоне
  • использование старых полуразрушенных фундаментных блоков
  • большая погрешность размеров от проектных (неправильная глубина заложения, разность по высоте и в диагоналях и т.п.)
  • отсутствие или нарушение гидроизоляции
  • плохая трамбовка бетона в опалубках
  • много воды в бетоне (халтурщики доливают воду для облегчения перемешивания и укладки, при этом цементное молочко уходит из бетона, снижая его прочность)
  • использование арматуры меньшего диаметра
  • сварка тонкой арматуры недопустима, только вязать
  • отклонения в шаге и диаметре арматуры от проектного
  • слабая опалубка (раздувается или вообще разрушается, работа по бетонированию идёт насмарку)
  • снятие или перемещение опалубки раньше установленного срока
  • в жаркую погоду свежий бетон нужно увлажнять и укрывать
  • и многое другое, все возможные ляпы не перечислить
Контроль таких моментов позволит если не гарантированно уберечься от проблем с фундаментом, то многие из них исключит. Удачи вам в строительстве.
