Срок службы тротуарной плитки зависит от многих составляющих и, прежде всего, от правильного выбора самой плитки и количества ошибок при ее укладке. На сегодняшний день существует несколько технологий производства. Самой долговечной можно считать тротуарную плитку, изготовленную из природного камня. Такая плитка, как показывает история древних городов, может служить многие столетия.
В то же время даже очень хорошая плитка, отличного качества для того чтобы превратиться в ровную садовую дорожку или площадку должна быть технологически правильно уложена. Самое главное при выборе тротуарной плитки – отличить продукцию заводского производства изготовленную согласно ГОСТам из доброкачественных компонентов использованных в нужных пропорциях от примитивной красивой подделки, изготовленной кустарным способом, путем обычного заполнения специальных форм подкрашенным бетонным раствором.
Технология укладки тротуарной плитки только на первый взгляд достаточно проста. Но стоит только взять в руки калькулятор и произвести расчеты, то вдруг можно обнаружить, что устройство подстилающих слоев может стоить намного дороже самой плитки (глубина засыпки на несложных грунтах должна составлять не менее 30 см.). И все же хотелось бы остановиться на тех вопросах, которые подразумевают, что в распоряжении производителе работ находятся стройматериалы в полном объеме и соответствующего качества для выполнения поставленных задач.
Наиболее частые ошибки при укладке тротуарной плитки:
– нарушение последовательности и общего объема устройства основания под плитку. Особенно внимательно необходимо производить устройство при пучинистых грунтах. Так, например, если укладка тротуарной плитки толщиной 10 и более сантиметров на песчаных грунтах может долгие годы обеспечивать ровную поверхность дорожного покрытия, то укладка такой же плитки на на глинистых грунтах требует совсем другого устройства основания;
– неправильное формирование стока воды (устройства дренажной системы) приводит к застою дождевых и талых вод, очень быстро приводит в негодность тротуарную плитку среднего и плохого качества. Плитка, которая по своим физическим качествам не боится воды, «плывет», теряет свой эстетический вид; -ширина дорожек должна быть кратной ширине плитки или ее половине, в противном случае происходит серьезный перерасход стройматериалов;
– использование не тех материалов под устройства основания со временем приводит к многочисленным проседанием дорожек и площадок. Так, например, достаточно часто садовые дорожки обустраивают после строительства или ремонта дома, траншеи под основание засыпаю строительным мусором. Если в этом мусоре содержаться материалы, которые могут в последствии сгнить или быть размыты водой, например, дерево или известковая штукатурка, такая дорожка со временем обязательно «поплывет;
– правильно когда мощение начинается с разбивки, устройства основания и установки бордюров. Бордюр должен быть на уровне кромки тротуарной плитки. Достаточно часто его устанавливают выше общего уровня дорожки, что в конечном итоге приводит к застою воды и разрушению плитки.
