Вагонка славится разнообразием дизайна, отличными эксплуатационными качествами и простейшим способом монтажа «шип – паз», поэтому даже неопытные мастера без опаски берутся за такую работу. Но самоуверенность никого не доводила до добра. Перечислим 5 основных ошибок, допускаемых при самостоятельной укладке вагонки, чтобы вы не примкнули к числу разочарованных новичков.
Пренебрежение акклиматизацией
Натуральная древесина — материал живой и капризный. Под воздействием факторов окружающей среды он будет меняться. Если в обшиваемом помещении прохладнее и суше, нежели было на складе, где хранилась вагонка, после установки ламели сожмутся, и между ними образуются некрасивые зазоры. Но последствия будут хуже в условиях сырости и высоких температур — дерево расширится, и готовое покрытие пойдет волнами. Как избежать: прежде чем начинать работу, выдержите вагонку там, где собираетесь ее укладывать, не менее 72 часов, удалив упаковку.
«Гуляющий» каркас
Ламели монтируются к легкой алюминиевой или брусовой обрешетке. От того, насколько ровно она была установлена, в наибольшей степени зависит итог мероприятия, и это тот досадный порог, о который спотыкается большинство отделочников-пионеров. Мало выставить каркас по уровню, нужно проконтролировать положение лаг друг относительно друга. Представим себе, что одна из них располагается ближе к стене, чем нужно. Тогда рисунок укладки получится вогнутым. Если западение невелико, его сможет компенсировать надежный крепеж, но несчастный саморез будет постоянно подвергаться нагрузке и через какое-то время вырвется с мясом. А выпуклая лага сразу приведет к возникновению «домика». Как избежать: тысячу раз перепроверьте обрешетку перед монтажом. У начинающих и спешащих мастеров обычно «гуляет» не одна, а все лаги.
Неверный шаг
Рекомендуемое расстояние между лагами зависит от толщины, веса и формы вагонки. Не произойдет ничего страшного, если вы сделаете шаг слишком частым, зато прореживание каркаса обязательно приведет к непрочности и недолговечности обшивки. Критический показатель — суммарное увеличение промежутков более чем на 50 см в пределах одной обшиваемой стены или потолка.
Как избежать: ознакомьтесь с указаниями производителя относительно конфигурации обрешетки и четко следуйте им.
Ошибки монтажа
В этот раздел определим «косяки», часто допускаемые в процессе установки ламелей:
  1. Не используйте кляймеры при обшивке влажных и теплых помещений (бани, сауны, кухни). Это наилучшие крепежные элементы для вагонки, они обеспечивают необходимую пластичность покрытия, но в таких условиях нужна жесткость — лучше обойтись саморезами или гвоздями.
  2. Проверяйте на прочность сцепления и выравнивайте по уровню каждую монтируемую ламель, прежде чем крепить следующую, особенно это касается самой первой плашки. Если она встанет неровно, вся работа получится кривой, и чем дальше, тем кривее.
  3. Когда вагонка очень сухая, насверливайте в ней отверстия диаметром чуть меньше, чем у саморезов, прежде чем их вкручивать, иначе плашки могут расколоться.
  4. Места для розеток и осветительных приборов обустраивайте сразу, как только дойдете до них в процессе монтажа, иначе потом вы рискуете не найти и не вытащить провода
Ошибки обработки
А здесь обозначим два главных прокола на завершающем этапе:
  1. Не пренебрегайте антипиретиками, антисептиками, влагозащитными и противогрибковыми средствами. Какие из них вам потребуются, зависит от сорта древесины и условий эксплуатации вагонки. Обработайте уложенный материал, чтобы он прослужил предусмотренный изготовителем срок.
  2. Красить или морить ламели разумнее не после монтажа, а до него. Конечно, это муторно, и придется искать подходящее просторное место для сушки. Но помните, что если оформленное по окончании укладки покрытие даст усадку, в нем образуются не прокрашенные щели, хорошо видные глазу.
Не хотелось бы вселять в вас неуверенность этим очерком и толкать к найму высокооплачиваемых специалистов. Вагонка любима за доступность, красоту, надежность, экологичность и быстрый несложный монтаж. При внимательном и аккуратном отношении к делу вы обязательно с ним справитесь!
