Проектирование и монтаж канализации – один из самых сложных этапов загородного строительства. Как следствие, иногда даже опытные строители допускают ошибки, которые в лучшем случае позднее доставят неудобства жильцам, а в худшем – выведут из строя всю сантехническую систему. Поэтому в этой статье я собрал 7 самых распространенных ошибок, на которые обязательно следует обратить внимание при монтаже канализации в частном доме.
Неправильное расположение сантехники дома
При проектировании канализации важно спланировать расположение сантехники таким образом, чтобы она располагалась как можно ближе к общей трубе. По принятым нормам длина трубы от стояка до унитаза не должна превышать 1 метра, а до других сантехнических приборов – 3 метров.
К сожалению, многие домовладельцы делают выбор в пользу собственного удобства или красоты интерьера, «разнося» сантехнику по всей площади дома. Это чревато появлением посторонних шумов и запахов, а также слабым потоком сточных вод.
Заметка. В отдельных случаях расстояние до сантехники можно увеличить. Однако такое решение потребует компенсации за счет увеличения наклона и повышения диаметра труб.
Отсутствие сифонов
Каждое сантехническое устройство, подключенное к канализации, должно иметь отдельный сифон, который располагается между сливным отверстием и трубой. Это нужно для того, чтобы неприятные запахи не просачивались в помещение.
Важно! Не стоит забывать, что сифоны отличаются по параметрам и в первую очередь по размеру. Поэтому при его выборе необходимо учитывать то, к какой сантехнике он будет подключен.
Неверно подобранный размер труб
При выборе дренажных труб следует учитывать их диаметр. Самые тонкие трубы (обычно 40 мм) используются для умывальника, биде и писсуара, так как предполагают сток только жидких отходов. Более толстые трубы (около 50 мм) нужны для ванны, душевой кабины и раковины. Трубы с наибольшим диаметром (более 100 мм) предназначены для подключения унитаза к стояку.
Неправильный уклон труб
Вероятно, самая частая ошибка при монтаже канализационной системы связана с неверно выбранным уклоном труб. Если труба имеет недостаточный уклон, то сточные воды спускаются по ней слишком медленно, что приводит к оседанию загрязнений на ее стенках. В будущем это может привести к засорам и постоянным неприятным запахам.
К сожалению, у этой ошибки есть и обратная сторона. Многие домовладельцы, зная о проблеме небольшого уклона, решают «перестраховаться» и расположить трубу под слишком сильным наклоном. Это чревато появлением излишнего шума во время работы сантехнической системы и нарушением работы сифонов.
Негерметичные соединения
При монтаже канализационной системы важно удостовериться, что все соединения хорошо закреплены и герметичны. Во время работы лучше всего использовать материалы от одного производителя.
Заметка. При проектировании сантехники следует учитывать, чем меньше соединений – тем меньше вероятность, что одно из них даст течь.
Отсутствие звукоизоляции труб
Зачастую владельцы частных домов даже не подозревают, что сточные трубы необходимо звукоизолировать. Дело в том, что даже при правильном проектировании и монтаже канализация будет издавать неприятные звуки.
Эта проблема становится особо острой, если стояк находится рядом со спальней, а у жильцов чуткий сон. Чтобы этого избежать, следует выбирать трубы со звукоизоляцией либо заполнить пространство вокруг них слоем изоляционного материала, например, минеральной ватой.
Прокладка трубопровода слишком близко к поверхности
Еще одна частая ошибка при монтаже канализации – расположение сточных труб без учета глубины промерзания. При наступлении сильных холодов вода в них может попросту превратиться в лед, который имеет больший объем.
Скорее всего это приведет к появлению протечек или даже выходу из строя всей системы. Подобной проблемы удастся избежать, если проложить трубопровод ниже глубины промерзания.
В конце хотелось бы добавить, что при монтаже сантехники не стоит полагаться на импровизацию. Даже если вы не планируете привлекать специалистов, стоит потратить время на составление проекта канализационной системы. Вполне вероятно, уже на этом этапе вы заметите какие-либо неучтенные моменты и допущения, которые будет гораздо проще исправить на бумаге, чем после окончания работ.
