Качественный бетон является основой надежности и долговечности любой постройки, поэтому к производству данного компонента необходимо относится особо тщательно и ответственно.
В первую очередь, необходимо правильно выбрать необходимые компоненты для приготовления бетона, такие как щебень, песок, цемент.
Песок является важнейшим компонентом бетона. Правильно подобранный качественный песок способен во многом понизить количество применяемого цемента, что, в свою очередь, существенно уменьшит конечную стоимость бетона, при этом сохраняя его высокое качество. Мелкий наполнитель бетона, которым является песок должен соответствовать ГОСТ, основное его требование заключается в том, чтобы диаметр песчаных зерен не превышал 5 мм. Еще одним важным требованиям ГОСТ к песку является его плотность, которая не должна превышать 2.5 тонны на 1 м3 (в кубе).
Существуют универсальные требования к составу песка, вне зависимости от типа необходимого бетона:
отсутствие каких-либо посторонних предметов, камешек, мусора;
  • отсутствие органических веществ;
  • отсутствие глины и ила в карьерном и морском песке.
Покупать песок стоит только, пользуясь услугами проверенных хорошо зарекомендовавших себя компаний, которые при необходимости способны предоставить всю требуемую сопровождающую документацию. Подобная документация содержит информацию о классе песка, коэффициенте его пористости, а также способе добыче. Стоит знать, что по-настоящему качественный песок с минимальным количеством примесей гарантирует высокое качество бетона, но, также очень важен и щебень.
Щебень используется в качестве крупного заполнителя бетона и является одним из важнейших его элементов. Правильно подобранный щебень для бетона способен во многом повысить его качество, повысить плотность, а также существенно снизить расход цемента.
Приняты определенные нормы использования щебня различных фракций для приготовления бетона.
Наиболее мелкая фракция, гранитная крошка, используется при заливке бетонных полов, а также при производстве тротуарной плитки. Мелкая фракция до 20 мм широко применяется при укладке асфальтных покрытий, производстве различных бетонных изделий. Средней фракции щебень до 40 мм применим при устройстве фундаментов и производстве всевозможных бетонных конструкция. Крупной фракции щебень незаменим при изготовлении массивных бетонных конструкций.
