Раньше принято было считать, что чем стены дома толще, тем он будет теплее. Поэтому стены домов возводили весьма толстыми и очень массивными. Однако, на данный момент все выше сказанное абсолютно не актуально. Сегодня любой современный человек использует всевозможные теплоизоляционные материалы, что достаточно выгодно с точки зрения экономии. Также стена нормальной толщины, утепленная теплоизоляционными материалами, не отнимает много пространства жилого помещения. Сегодня, рынок строительных материалов готов предложить широчайший выбор теплоизоляционных материалов, важно лишь верно выбрать толщину утеплителя.
Как правило, любой строительный материал является изначально своего рода утеплителем, однако, следует помнить, что коэффициент теплопроводности у конкретного материала различный.
Например:
-Дерево имеет минимальный коэффициент теплопроводности, он равен — 0.09 Вт/мК,
-Железобетон имеет наибольшую теплопроводность, его коэффициент — 1.68 Вт/мК.
Соответствуя строительным нормам и правилам, дома необходимо строить так, чтобы в конечном итоге они имели приблизительно одинаковое сопротивление теплопередаче. Как правило величина сопротивления не может быть меньше 2 м²/Вт. Естественно, при большом желании можно обойти любые правила и нормы, но следует помнить, что любое правило написано не просто так, прежде всего они служат для сбережения тепла и экономии энергии. Несомненно любой здравомыслящий человек согласиться с тем, что мало кому захочется в зимний период времени тратить свои деньги на отопление улиц.
Если строго следовать требованиям СНиП, не прибегая к помощи теплоизоляционных материалов, то толщина стен из разных материалов может достигать просто катастрофически огромных цифр. К примеру, дом из бетона должен иметь стены не менее 2,5 метров толщиной, дома из кирпича – не менее 1,5 метров, дома из дерева меньше, но их толщина все равно должна быть примерно полметра. Ясно, что это громадные материальные затраты. В наше время, таким способом, уже не строит никто, сегодня строят или из современных материалов с небольшой теплопроводностью, либо прибегают к помощи хороших теплоизоляционных материалов для стен.
Однако при утеплении и строительстве зданий, важен не только показатель теплоизоляционных материалов, но и способность материала не терять своих свойств в течение всего срока эксплуатации. За время эксплуатации, например, возможно уплотнение теплоизоляционного материала, приводящее к снижению теплоизоляции. Утеплитель оседая, не обеспечивает полное утепление верхних этажей, поэтому они становятся более холодными. Помимо всего прочего, в утеплителе может собираться влага, которая также приводит к снижению теплоизоляционных свойств. Поэтому, выбирая утеплитель для стен вашего дома, необходимо обратить внимание на качество материала, жесткость и коэффициент влагопоглощения.
На данный момент наиболее востребованные теплоизоляционные материалы — это пенопласт или пенополистирол. Данный теплоизоляционный матриал обладает самым низким коэффициентом влагопоглощения. То есть, это означает, что нет никакой необходимости при возведении стен прибегать к помощи пароизоляции. Однако, не смотря на такой большой плюс, имеет полистирол и достаточно большой недостаток. Этот теплоизоляционный материал является горючим, поэтому работать с ним следует с особой осторожностью.
Работая с другими теплоизоляционными материалами, применение пароизоляции обязательно. К таким материалам можно отнести:
крафт-бумага (наиболее дешевый материал),
  • пленка-ПВХ,
  • пергамин.
Два последних материала дороже, но качественнее других.
Базальтовая вата – это еще один теплоизоляционный материал, широко использующийся в строительстве. Базальтовый материал экологически чист и абсолютно безопасен для здоровья. К плюсам такого утеплителя можно отнести высокую огнеустойчивость.
Для теплоизоляции также используют такие материалы, как:
  • минвата,
  • керамзит,
  • штапельное волокно.
Данные теплоизоляционные материалы, также обладают определенными преимуществами и недостатками. Главным недостатком минеральной ваты и штапельного волокна является очень большой коэффициент влагопоглощения, но, недостаток этот практически незаметен. Однако незаметен он в том случае, если пароизоляция установлена с соблюдением всех нужных требований. Керамзит чаще всего применяют в качестве теплоизоляционного слоя для потолочных перекрытий.
Выбирая теплоизоляционный материал, необходимо учитывать такие факторы, как например:
  • из какого материала будут сделаны стены дома,
  • регион, в котором ведется строительство.
При этом расчет следует производить строго индивидуально.
