Современная дача – это не просто деревянное строение, более похожее на сарайчик, а полноценный жилой дом, который требует качественного отопления. Вопросы его проведения являются основными для тех, кто проживает в помещении длительный период времени. Если есть возможность, то лучшим выбором станет использование конвекторов и других подобных установок, для работы которых требуется сжиженный газ.
Система газовых баллонов для отопления дома
Этот вариант можно выбрать, если нет возможности использовать для подачи тепла в дома от магистрального газа. Важно помнить, что системы, использующие для своей работы сжиженный газ, сложны в монтаже и требуют вложений на оборудование и систему защиты. Приборы для отопления частного дома газом, которые потребуется приобрести:
  • котел;
  • горелка
  • газовые редукторы;
  • система газопровода;
  • баллоны.
В качестве альтернативы можно выбрать конвектор, который сможет работать на сжиженном газе. Важно помнить, что для частного дома, который предполагается отапливать газом, можно использовать, как одноконтурные, так и двухконтурные котлы. Также рекомендуется обратить внимание на модели с бойлером или системой подогрева. В том случае, если выбран одноконтурный котел на сжиженном газе, то для подачи горячей воды потребуется приобретение водонагревателя.
Котлы могут иметь различную емкость и показатели мощности. Выбирать эти показатели следует исходя из площади отапливаемого дома и собственных потребностей. Немаловажно, что для использования сжиженного газа потребуется лишь установить горелку на любую выбранную модель котла. Показатель КПД должен составлять не менее 90%, только тогда можно будет достичь оптимальных значений температуры внутри дома.
Однако если организовать отопление потребуется для небольшого помещения или нескольких комнат, то оптимальным выбором станет использование конвектора, работающего на сжиженном газе. Подобные приборы легко монтируются и не требуют много времени для запуска системы.
Газовые баллоны, использующие сжиженный вариант топлива, подключенные к отопительному котлу, имеют ряд преимуществ:
  • доступность и легкость установки системы;
  • полную автономность в эксплуатации в условиях частного загородного дома;
  • высокую надежность;
  • безопасность;
  • доступную стоимость.
Отмечается, что подобная система отопления газом, смонтированная специалистом, способна работать на протяжении нескольких десятков лет.
Установка системы отопления дачи
Отопление газом требует внимания к деталям, так сделав выбор в пользу котла, необходимо ориентироваться на подключение к нему нескольких баллонов одновременно. Подключение таких емкостей происходит с применением редуктора, который создает требуемое для правильной работы всех систем и узлов давление.
Можно установить для отопления дома газом один общий редуктор или оснастить им каждый баллон для большей безопасности. Кроме того, для установки системы нужно выбирать помещение, не имеющие углублений, так как газ тяжелее воздуха. Также не рекомендуется в целях повышения надежности работы и общей безопасности, устанавливать баллоны рядом с жилыми комнатами – идеально выбрать отдельно расположенное строение и провести трубы в дом.
Для установки лучше всего выбрать утепленное помещение, так как при низких или отрицательных температурах снижается давление в баллоне, что может привести к автоматическому отключению горелке в котле. Непосредственное соединение горелки с баллонами производится с помощью гофрированного гибкого шланга, использующегося при подключении плит.
Эффективность использования газа в системе отопления
Для отопления газом загородного дома или дачи актуальной остается эффективность этого процесса. Сжиженный вариант топлива предоставляет пользователям котла следующие цифры для подсчетов.
Важно:  Затраты газа составляют 0,12 кг/час, мощность, которую удается достичь — 1 кВт. Если общая площадь помещения, которое потребуется отапливать газом равна 100 м2, то для комфортной температуры потребуется котел 10 кВт, который будет расходовать не менее 1,2 кг газа за 1 час беспрерывной работы.
Рекомендуется для снижения затрат газа и, соответственно, денег на повторную заправку баллонов, произвести настройку прибора, которую должен выполнить специалист, знающий все нюансы устройства. Средние показатели затрат на такую площадь равны 8 кг газа/сутки, поэтому на 30 дней потребуется не менее 9 баллонов по 22 кг газа в каждом. Для снижения расхода требуется установить специальные датчики, которые будут понижать температуру обогрева помещения в заданный период времени. Таким образом, можно достичь показателей экономии при отоплении газом в 20-30%. Для поддержания тепла дачи можно установить режим на уровне 8 -9 градусов на период отсутствия, что позволит уменьшить число баллонов до 3-4 на месяц. Рекомендуется установить в систему счетчик потребления, для того чтобы всегда знать, сколько газа было
