Каким требованиям должно отвечать отопление в доме из бревна? Система должна быть лёгкой в эксплуатации, энергоэффективной, обеспечивать комфортную температуру в каждой комнате и, наконец, иметь эстетичный вид. В этой статье мы расскажем о том, как выбрать подходящее оборудование и создать эффективное отопление, отвечающее всем вышеперечисленным требованиям.
Отопление в деревянном доме бывает двух видов: котлом и печное. Способ топить дом печью подходит для небольших строений, например, для одноэтажной бани 6х6 это самый оптимальный вариант. Для жилых и гостевых домов или двухэтажных срубов гораздо лучше выбирать водяное отопление котлом.
Виды котлов
Отопительные котлы различаются по материалу изготовления (сталь, чугун), способу установки (напольные, настенные), количеству контуров (один или два), методу удаления выхлопов (принудительная и естественная тяга), а также бывают энергозависимыми и энергонезависимыми, т.е. теплоноситель работает без электричества. И, конечно же, все они различаются по виду топлива. Гораздо удобнее будет разобрать их характеристики именно в этой плоскости.
Газовые котлы
Газовые отопительные котлы — наиболее популярный вариант. Большинство коттеджных посёлков подключены к газопроводу, газ стоит недорого по сравнению с другим топливом, что и принесло им широкое распространение. В случае, если в посёлке нет центрального газопровода, можно установить на участке газгольдер. Газгольдер — это резервуар для хранения газа, который можно заправлять до 1-2 раз в год.
Газовые котлы бывают напольными и настенными, работают либо на природном газе, либо сжиженном.
Помимо этого, устройства делятся на одноконтурные и двухконтурные. От количества контуров зависит возможность нагрева воды. Первые умеют только подогревать систему отопления, а вторые ещё и воду для бытовых нужд.
Преимущества и недостатки газовых котлов
Человеку, который раньше не имел дела с этой темой будет сложно разобраться в технических характеристиках, поэтому тезисно расскажем о плюсах и минусах такого отопления. Плюсы:
  • КПД газового котла очень высокий, а если учесть недорогую стоимость газа, то этот прибор вырабатывает энергии намного больше, чем тратит.
  • Способен качественно обогревать большие помещения.
  • Не нужно искать специальное место для хранения топливных материалов.
  • Прост в обслуживании и ремонте.
  • Долговечен. Практически не нуждается в чистке.
Минусы:
  • Чтобы установить дома такой прибор, нужно получить в госслужбе документы, разрешающие это сделать.
  • При неправильном подключении или поломках может случиться утечка.
Требования к газовой котельной
Для газовых котлов требуется отдельное помещение в доме, обладающее следующими характеристиками:
  1. Площадь помещения не менее 4 кв. метров.
  2. Высота потолка не менее 2,5 метров.
  3. Объем помещения не менее 15 куб. метров.
  4. Наличие двери в котельную шириной не менее 800 мм. Дверь должна открываться наружу.
  5. Наличие окна из расчета 0,03 кв.м площади остекления на каждый 1 куб.м объема помещения.
  6. Отделка пола, стен и потолка негорючими материалами.
Электрические котлы
В электрическом котле нагрев происходит благодаря электрическому ТЭНу. Достоинства заключаются в:
  • Тишине — работает почти бесшумно.
  • Компактности.
  • Нет необходимости в устройстве отдельной котельной.
  • Практически все земельные участки подключены к электричеству.
Отопление теплыми полами
Помимо классической схемы с радиаторами отопления, есть ещё один способ обогрева загородного дома — «тёплые полы». Если сравнивать этот способ с радиаторами, то прогревают сруб они с примерно одинаковой скоростью, зато остывают полы куда дольше. Они экономичнее на 30-50%, благодаря более высокой инерции и температуре теплоносителя в районе 45 градусов (радиатор необходимо прогревать до 70 градусов). К тому же, радиаторы сначала обогревают потолок, а затем тёплый воздух опускается ниже, что не очень целесообразно с точки зрения экономии. У полов всё наоборот — нагретый воздух поднимается, но не выше 220-270 см., впрочем большей высоты и не нужно.
И всё же, отопление исключительно тёплыми полами годится только в одноэтажных домах. Если в срубе два и более этажей, идеальным будет комбинированный вариант: на первом этаже тёплые полы, а на остальных — радиаторы. При этом котёл остаётся один, с разводкой по этажам.
Недостатки:
  • Высокая стоимость электроэнергии.
  • Полная зависимость от электропитания. А во многих посёлках бывают частые перебои с электричеством.
  • Монтаж и пусконаладку должен выполнять профессионал.
  • Если хотите нагревать воду, вам понадобится ещё один контур или накопительный электрический водонагреватель.
Твердотопливные котлы
Они чаще всего используются там, где нельзя провести коммуникации. Оборудование работает на экологически чистых материалах: дрова, уголь, торф. Дрова из разных пород горят по-разному, тезисно перечислим их особенности.
  • Сложно растапливаются, легко раскалываются и могут гореть сырыми, благодаря низкой влажности — берёза, ясень, бук.
  • Горят без сажи и чистят от неё дымоход — осина, ольха.
  • Дымно горят и хороши для обогрева — берёза.
  • Горят жарко и искрят — сосна, ель.
  • Хорошая теплоотдача, сложно колоть — граб, дуб.
  • Легко колоть, равномерно и хорошо горят — яблоня, груша.
  • Угли долго тлеют — кедр.
  • Искрят, быстро прогорают — липа и тополь.
Что касается самих твердотопливных котлов, то они эффективные и менее энергозатратные по сравнению с электрическими, стоят недорого, а монтаж можно сделать самостоятельно. Обычно их устанавливают на цокольном этаже или оборудуют котельную. Поговорим о преимуществах:
  • Экологичность. Дрова/уголь/торф — это возобновляемый и натуральный ресурс, поэтому наносит минимальный вред окружающей среде.
  • Разнообразие топлива — можно выбрать тот вариант, который вам больше нравится, доступнее или уже есть в хозяйстве.
  • Бюджетный вариант в плане самого оборудования, его эксплуатации и стоимости материалов для топки.
  • Автономность — вы не будете зависеть от газа и электричества.
  • Простота установки и широкий выбор приборов в зависимости от пожеланий и возможностей покупателя.
Недостатки:
  • Понадобится отдельное помещение для хранения (котельная, цоколь, дровница).
  • Если выберите бюджетный котёл, будьте готовы к копоти, саже и необходимости регулярно его чистить.
  • Ручная загрузка.
  • У котлов длительного горения недостаточно высокий КПД.
  • Нужно устанавливать дополнительное оборудование: устройство для тяги, добавочный бойлер, теплоаккумулятор.
