Отливы для цоколя фундамента монтируют на верхнюю, выступающую за плоскость стены, часть основания дома. Этот выступ образуется по причине того, что стены,  как правило, тоньше чем цоколь, так как последний вместе с фундаментом несет основную нагрузку. Вода, стекающая со стен, попадает на этот выступ и скапливается там. Проникая в поры бетонного основания, она замерзает с наступлением морозов и постепенно разрушает монолит. Чтобы этого не происходило, фундамент нужно защитить от воздействия влаги. Делают это с помощью того, что закрывают выступ водонепроницаемой наклонной планкой.1
                  Отлив защищает цоколь и фундамент дома от попадания влаги
Какие бывают отливы для цоколя фундамента
Эти приспособления всегда имеют вид планки, похожей на полочку, ширина которой варьируется от 50 до 400 мм. Планка устанавливается по периметру всего цоколя на выступающую его часть с небольшим 5 – 10 градусным уклоном в противоположную от стены сторону. Это позволяет воде свободно стекать подальше от дома, не попадая на фундамент. Отливы для цоколя фундамента можно сделать самостоятельно из любых водонепроницаемых материалов, а можно купить в строительном магазине. Промышленность производит несколько их видов:
  • Пластмассовые отливы.
  • Планки из оцинкованной стали, в том числе покрашенные и с полимерным покрытием.
  • Алюминиевые и медные.
  • Бетонные изделия.
  • Клинкерные цокольные отливы.
Для того, чтобы правильно выбрать необходимый вам материал, следует ознакомиться со свойствами каждого подробнее.1
Различные цветовые решения металлических отливов
Отливы из поливинилхлорида
При сооружении вентилируемых фасадов, облицованных виниловым сайдингом можно остановить свой взор на пластиковых цокольных отливах. Они лучше всего по фактуре соответствуют используемому материалу. Даже цвет можно подобрать, сочетающийся идеально с общим фоном. Отливы из ПВХ готовят и под заказ, поэтому можно получить любой необходимый размер и форму.
Достаточно длительный потенциал времени эксплуатации, а также хорошая устойчивость к воздействиям внешней среды, как климатическим, так и механическим, делает этот материал востребованным в строительной сфере. Пластик обладает полностью водонепроницаемой структурой, и умеренной стоимостью        Полезный совет! Приобретая пластиковые отливы, следует иметь в виду, хрупкость недорогих моделей и невозможность произвести последующий ремонт. При повреждении придется заменить всю планку. Поэтому выбирать стоит более толстые и прочные изделия.1
Белый пластиковый отлив для фундамента
Металлические цокольные отливы
В этом сегменте изделий имеется очень большой ассортимент видов. Самые дешевые отливы для цоколя фундамента изготавливают из оцинкованной стали, а самые дорогие имеют полимерное покрытие. Некоторые варианты могут обладать эксклюзивным видом. При этом, даже при изготовлении самых простых металлических отливов большое значение уделяется эстетической стороне. Ведь эта полка крепится на фасаде здания и должна подчеркивать линии, создавая эффект завершенности всей картины.
Внешне все металлические отливы представляют собой полку, имеющую отгибы на кромках. Один отгиб сделан вверх, для крепления детали к стене здания или каркасу вентилируемого фасада. Второй направлен вниз и подогнут внутрь. Такая конструкция не позволяет воде, в результате явления капиллярности, вернуться к поверхности фундамента. Длина планок чаще всего составляет 2 м, а ширина от 5 до 30 см, при толщине стального листа 0,5 – 1 см. Расцветка может совсем отсутствовать или быть абсолютно любой из предложенных тем или иным производителем. Стоимость таких отливов за п. м. начинается от 1 у.е. и может достичь за некоторые модели 10 у.е.1
Цоколь облицован клинкерным кирпичом и дополнен отливом из металла
Основным достоинством металлических планок для отливов считается их эстетичный внешний вид, удобство в монтаже и устойчивость к ударным воздействиям. Особенно ценятся алюминиевые отливы, которые намного легче и долговечнее стальных. Гальваническое покрытие не позволяет металлу разрушиться десятилетиями. Медные отливы для цоколя фундамента сегодня несколько утратили былую популярность по причине достаточно приличной стоимости и потребности в постоянном тщательном уходе за ними.
Установка планок на цоколь осуществляется посредством их крепления с помощью саморезов или дюбелей непосредственно к стенам здания в месте верхнего отгиба, либо на направляющие вентилируемого фасада. Процесс этот не сложный и выполняется обычными ручными инструментами.1
Металлический отлив для цоколя фундамента деревянного дома                     Полезный совет! При монтаже цокольных отливов необходимо планки укладывать друг за другом внахлест не менее 3 см. Не стоит обрезать крайнюю планку. Лучше перекрыть ею часть предыдущей. Обрезка металла повредит защитный слой, что рано или поздно приведет к коррозии и разрушению детали.
Отливы из бетона
Для монументальных зданий, отделанных кирпичом или природным камнем, предпочтительнее использовать бетонные отливы для цоколя фундамента. Они имеют основательный внешний вид и гарантированно защитят фундамент дома от любого негативного воздействия из вне. Для изготовления таких отливов применяют цемент М450. Он морозоустойчивый и очень качественный. В раствор добавляют речной песок и гранитный щебень. Для лучшей пластичности и водонепроницаемости используют пластификаторы. Заливается раствор в формы из силикона, которые могут иметь различные геометрические параметры. При этом поверхность готовых изделий получается очень гладкая и ровная.1
Инструкция по установке отлива и стартовой планки перед обшивкой дома виниловым сайдингом: а — общий вид; б — внешний угол; в — внутренний угол; 1 — внешний угол, 2 — отлив; 3 — стартовая планка
Длина стандартных форм составляет 3,9 или 6 м, а ширину делают по размеру цоколя. Цветовая гамма достаточно обширная у производителей, но можно и заказать индивидуальный оттенок. Бетонные отливы обладают прекрасными декоративными свойствами, но их монтаж должен быть заранее предусмотрен проектом, так как они очень массивные. Крепят такие отливы на специальный раствор.        Полезный совет! Имеющийся цокольный отлив из бетона можно покрасить любой фасадной краской. Это позволяет создавать разнообразные оформления фасада здания.
Отливы из клинкера
Часто дома отделывают дорогим и эстетичным материалом – клинкерной плиткой. Этот материал безупречно защищает здание от любых воздействий со стороны внешней среды. Логично предложить защитить фундамент этих зданий отливами из такого же материала. Они выпускаются строительной промышленностью, а приобрести их можно там же, где и клинкерную плитку. Планировать обустройство фундамента таким видом отливов необходимо еще при проектировании. Установка клинкерных отливов требует высокого профессионализма и внимания.1
          Отлив необходимо монтировать до начала декоративной отделки фасада
Несмотря на это, многие выбирают данный вид оформления фасада здания. Ведь дом, обшитый таким материалом обладает фундаментальным и основательным внешним обликом. Он четко подчеркивает социальный статус его владельца.
Основные этапы монтажа цокольного отлива
Установка отлива на свое место производится перед тем, как делать облицовку фасада. Материал отлива выбирают, такой, чтобы он сочетался с отделочным материалом фасада здания. Для сайдинга делают отлив пластиковый, под кирпич и камень устраивают бетонные или клинкерные отливы. Козырьки из металла универсальны, и подойдут для любого вида материала отделки. Так как чаще всего в массовом индивидуальном строительстве для защиты фундамента дома применяются металлические типы отливов, рассмотрим подробнее особенности их монтажа.1
                 Установка цокольного отлива своими руками
На, называемую ростверком, горизонтальную поверхность цоколя кладут несколько планок вдоль всей стены. После выравнивания их скрепляют между собой самыми мелкими саморезами. Если стены дома облицованы кирпичом или выполнены из легкобетонных блоков, то предварительно делают отверстия для крепления отливов с деревянными или пластмассовыми заглушками. Отлив саморезами крепится к ним. Если же стены из дерева или отлив нужно прикреплять к каркасу фасада, то прикрутить нужно сразу на саморезы. Стыки между планками можно обработать герметиком для исключения попадания через них жидкости.                                   Полезный совет! Для декоративного оформления отливов на углах здания используйте специальные уголки. Они имеют презентабельный внешний вид и продаются вместе с самими планками такого же цвета и ширины.1
                      Схема установки водоотлива на бетонный цоколь
Использование отливов для цоколя фундамента позволяет значительно увеличит срок его службы. Кроме этого, правильный выбор типа отливов и их качественный монтаж сильно улучшает внешний вид здания, придавая ему целостность и законченность.
