Домой ДИЗАЙН Отделка стен старыми газетами: как изготовить жидкие обои
43
0
Современный строительный рынок представлен огромным ассортиментом товаров для отделки стен. В случае, когда на покупку материала не хватает средств или требуется поклеить небольшой участок стены, можно использовать старые газеты, из них можно приготовить жидкие обои. Такой вариант имеет свои достоинства:
  • Низкая себестоимость;
  • Простота в выполнении;
  • Не требуется специальных навыков;
  • Замес можно приготовить для любого объема стены.
Для приготовления состава потребуются:
  • Старые газеты;
  • Теплая вода в качестве основы для приготовления состава;
  • Клей ПВА;
  • Колеровочный пигмент желаемого оттенка;
  • Алебастр;
  • Дрель;
  • Емкость для раствора;
  • Шпатели;
  • Гипс.
Технология изготовления таких обоев достаточно проста:
  1. Взять необходимое количество газет, разорвать на мелкие части или нарезать полосками, положить в ведро и залить водой. На 200 гр газет приходится 1,5 л воды. Количество обоих компонентов рассчитывается индивидуально, так как оно зависит от площади выбранного участка;
  2. Оставить настаиваться смесь на 60 минут. Настаиваться желательно в темном месте, температура воздуха должна быть комнатной;
  3. При помощи дрели измельчить массу, консистенция должна получиться однородной. Взбивать необходимо до той степени, пока все куски обоев не растворятся;
  4. Добавить к смеси 2 колпачка колеровочной краски выбранного цвета. Тщательно перемешать. По желанию цвета можно смешивать, это позволит получить свой уникальный оттенок;
  5. Влить раствор клея ПВА 20 гр, все массу еще раз тщательно смешать;
  6. Добавить к раствору 200гр гипса.
Стоит учитывать, что материал очень быстро схватывается, поэтому к работе необходимо приступать сразу же после приготовления.
Оттенок можно легко менять в зависимости от выбранного дизайна. По желанию в смесь можно добавить блестки или цветные волока.
В нанесении смеси на стену нет ничего сложного, с этой задачей легко справится даже новичок. Стены необходимо предварительно очистить и нанести на них грунтовку. Взять шпатель и равномерно распределить смесь по желаемому участку стены. Полное высыхание таких жидких обоев происходит лишь через сутки.
Жидкие обои из стен – оригинальная идея, как без специальных навыков и больших затрат сделать ремонт своими собственными силами. Такой вариант отлично выглядит в интерьере, более того, сам состав приготовлен из безопасных составляющих.
ВНИМАНИЕ
Комментировать
