Кирпич является одним из самых популярных декоративных материалов для многих интерьеров. В настоящее время мы можем найти его в любом крупном магазине строительных и отделочных материалов. Доступный в различных цветах и технологиях производства, он предоставляет нам огромные стилистические возможности. Если вы фанат кирпича и отделка стен под кирпич — ваше решение, прежде всего нужно определиться с выбором материала для создания кирпичной стены…
1. Отделка под кирпич — стильное решение для современных интерьеров
Кирпич сам по себе чрезвычайно популярен и, наверное, можно сказать, что это бессмертный декоративный элемент для многих стилистических решений. Кирпич начал свою карьеру в отделке интерьера вместе с трендом на промышленный и лофт интерьеры.
Первоначально он применялся только в красном и оранжевом цветах, что связано с промышленными зданиями. Однако перекраска кирпича в другие цвета, например, белый, укротила его индустриальный характер, отправив кирпич в более уютные интерьеры — скандинавский или рустикальный.
И неудивительно, ведь его грубая красота работает не только в современных аранжировках, но и в стиле ретро. Декоративный кирпич в интерьере — интересное и проверенное временем решение для многих стилей и направлений в современном дизайне.
«Правильно обработанный кирпич можно использовать в местах, подверженных воздействию неблагоприятных условий — например на кухне, в ванной комнате и даже на фасаде здания»…
Сегодня, когда кирпичная плитка на стене доступна во многих цветах и фактурах, мы можем свободно найти модель, которая идеально подходит для любого помещения именно нашего дома: кухни, гостиной, спальни или ванной комнаты.
Где можно использовать кирпичную кладку:
- На кухне, объединенной с гостиной, мы можем использовать кладку, чтобы создать интересный фон для обеденного стола и привлечь взгляд к более элегантной части помещения, предназначенной для гостей;
- В спальне кирпичную плитку можно выложить в изголовье кровати, создав интересный декоративный акцент, который также подчеркнёт самый важный предмет мебели в комнате;
- В гостиной кирпичная плитка также может быть интересным фоном для семейных сувениров, фотографий или картин;
- В ванной кладка становится решением, которое приобретает всё большую популярность в качестве альтернативы классической кафельной плитке. Это также отличный способ приятно удивить гостей;
- В прихожей белый цвет создаст тёплую и дружескую атмосферу, а так же визуально расширит пространство. При этом материал обладает отличными эксплуатационными свойствами.
Плитка декоративная под кирпич для внутренней отделки не только красиво выглядит, но и является практичным дополнением интерьера. Отделка под кирпич в квартире или доме позволяет четко разделить используемые пространства в помещениях. Вариантов действительно множество. Но здесь возникает закономерный вопрос: какой материал выбрать для создания кирпичной стены или стены под кирпич?
2. Настоящий кирпич — решение для единиц
По вполне понятным причинам этот вариант подходит только единицам. Если вы цените подлинность в интерьере, нет лучшего решения, чем стена из настоящего кирпича. Но надо понимать, что такая стена может появиться только в том случае, если само здание было построено из кирпича.
В этом случае мы можем получить текстуру и фактуру материала, обнажая его, очищая от существующей штукатурки или краски, показывая его истинный, грубый и строгий характер.
Такое решение можно использовать в старых одноэтажных или многоквартирных домах, стены которых были построены из кирпича.
«Кирпич — прочный натуральный строительный материал, он устойчив к механическим повреждениям, огню и влаге, при этом хорошо сохраняет тепло и мало выцветает»…
Конечно, кто-то настойчивый может предложить построить новую внутреннюю стену вплотную с существующей. Да, стена будет из настоящего кирпича, но такой способ создания интерьера имеет слишком много минусов.
Минусы строительства второй стены из целого кирпича:
- Во-первых, новая стена не будет выполнять функцию основной, то есть уже в этом есть момент некой декоративности;
- Во-вторых, укладывая цельный кирпич, мы значительно уменьшаем пространство помещения;
- В-третьих, увеличивается нагрузка на несущие конструкции здания и в этом случает, перед началом работ, требуется расчёт профессионального архитектора;
- В-четвёртых, идёт удорожание отделочных работ.
Кроме того, аутентичная, грубая и неровная кладка даёт возможность распознать именно реальную старую стену. Но только единицы из строителей могут сделать всё идеально.
Впрочем, вполне возможно рассмотреть создание акцентной стены из настоящего кирпича при приобретении новой квартиры со свободной планировкой. Но в этом случае обязательно нам потребуется старый кирпич и настоящий мастер каменщик.
3. Плитка из старинного кирпича
Это решение для ценителей, которые мечтают о настоящем старинном продукте и хотят максимально приблизиться к эффекту старой стены. Сегодня на рынке отделочных материалов есть не мало компаний, которые занимаются продажей и укладкой плитки из кирпича полученного при разборе старинных зданий.
Аккуратно нарезанный старинный кирпич имеет стандартную толщину клинкера — около 1,5 см. Выглядит он действительно потрясающе! Каждый «кусочек» готового изделия отличается от всех остальных, и это тот эффект, который нам нужен.
Это вариант для людей, которые желают получить подлинный материал для создания максимально правдивого интерьера. Минимальная толщина изделия почти не уменьшает площадь помещения, и при этом нет необходимости волноваться за повышенную нагрузку на несущие конструкции здания.
При укладке плитки из старинного кирпича исключите сомнения в профессионализме мастера плиточника. Здесь решающую роль играет грамотноеисполнение шовного соединения, имитирующего раствор между элементами облицовки!
4. Плитка под кирпич для внутренней отделки
Это современный отделочный материал который имитирует настоящий старый кирпич. Это наиболее распространенное решение при внедрении кладки в дизайн интерьера. Важно отметить, что продукция отдельных компаний значительно отличается, а сам её выбор на рынке довольно разнообразен.
Поэтому чтобы выбрать наиболее реалистичный вариант стоит рассмотреть предложения нескольких производителей. Нужно выбирать ту продукцию, в которой отдельные образцы заметно отличается друг от друга. Чем разнообразнее их текстура, тем выше их подлинность и натуральность. При этом обязательно обратите внимание на материал из которого изготовлена продукция.
Наиболее приближены к оригиналу по своему внешнему виду следующие виды изделий:
- Клинкерная плитка:
- Гипсовая плитка;
- Цементная плитка.
Самая дорогая, но идеальная по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам это, конечно, клинкерная плитка под старый кирпич для внутренней отделки. Именно её производство осуществляется во многом по аналогии с производством старого доброго кирпича.
Но в любом из этих предложений мы можем подобрать нужную нам цветовую схему. Производители предлагают различные цвета — от белого до кремового, натуральных оттенков, чёрного и графита.
Важным вопросом также является использование пропиточных средств. Производители обеспечивают долговечность изделию, делая плитку устойчивой к грязи и влаге. Эту плитку относительно легко укладывать. Только для острых глаз профессионала она отличается от настоящего кирпича. Она менее достоверна, главным образом из-за их повторяющихся рисунков и фактуры.
5. Стеновые панели под кирпич для внутренней отделки
Это вариант, который нельзя назвать идеальным и порекомендовать к выбору. Подрядчики хвалят это решение, потому что работ по укладке и монтажу существенно меньше. Чтобы было понятно, нужно отметить, что речь идёт о качественных цементных или гипсовых панелях. Дешевые пластиковые ПВХ и МДФ панели здесь не рассматриваются.
С другой стороны, многие такие панели для внутренней отделки стен под кирпич имеют свой заводской межплиточный шов. Именно при его создании при составлении панелей у большинства подрядчиков возникают трудности.
Нелегко подобрать цвет шва, а качество изготовления всегда немного отличается от шва производителя. Хотя совсем не исключены довольно успешные результаты, где никаких неприятных сюрпризов не возникает.…«Более приглушенным решением, подходящим для скандинавского и рустик интерьеров, выступает белый или серый цвет материала — прекрасный выбор для любителей простора»…
У вас маленькая квартира, и все же вы мечтаете о кирпичной стене в гостиной? Примените простой трюк с дизайном интерьера в гостиной. Выберете кирпич белого цвета, включая швы, а пол сделайте более тёмным или даже ближе к венге.
6. Декоративная штукатурка под кирпич
Когда мы хотим кардинальных изменений в нашем интерьере, стоит сделать ставку на что-то современное и смелое. Одно из таких решений заключается в создании «кирпичной стены» с помощью декоративной штукатурки.
И хотя для истинных ценителей старины все варианты кроме натурального старинного кирпича или плитки из него не идут в счёт, декоративная штукатурка — это быстрый и сравнительно простой способ радикального ремонта.
Сегодня существует несколько способов создания такого декора. На каком из них остановиться зависит только от вашего желания и возможностей.
7. Обои под кирпич — быстрое решение
Довольно рискованный вариант, но порой он может удивить нас положительным эффектом! На современном строительном рынке много обоев, имитирующих кирпичную кладку.
Но, одно маленькое но! Не стоит рассчитывать на значительный эффект от дешёвых бумажных обоев или фото обоев низкого качества. Сконцентрируйте своё внимание на рельефных обоях высокой ценовой категории.
Хотя такая имитация кирпичной стены, подлинной не является, у обоев есть один большой плюс. Это наименее затратная и быстрая по срокам проведения процедура из всех ранее описанных. К тому же обои намного легче заменить при необходимости другим отделочным материалом.
И так, существует несколько технологических решений, и каждое из них дает различный визуальный эффект. Какой из них подходит для вашего интерьера решать вам. Чтобы вы не выбрали, отделка стен под кирпич — это прекрасное дополнение к интерьеру любого помещения, независимо от стиля. Такие интерьеры создают уникальную атмосферу и дарят чувство тепла и уюта.
