В большинстве помещений устанавливают пластиковые окна. Когда дело доходит до отделки, появляются особые нюансы. Например, можно использовать П и F-профиль для откосов.
Применение изделий
Существует два вида откосов: один из них находится снаружи здания, другой располагается с внутренней стороны. Оба вида требуют правильной отделки. Откос предназначен не только для придания окнам эстетичного вида, он выполняет важные защитные функции.
Пластиковые окна крепятся к проему при помощи монтажной пены. Она портится под воздействием влаги, выносится постепенно ветром, именно поэтому важно установить профиль для откосов, которые смогут защитить конструкцию от неблагоприятных погодных условий. В противном случае пена может деформироваться и испортить оконную раму.
Способы отделки
Привести окно в порядок можно несколькими способами. Это могут быть следующие варианты:
- Отделка при помощи штукатурки. Данный метод является достаточно старым. Основной его недостаток заключается в сложности выполнения работ. Оштукатуривание отнимает много времени, требует тщательной уборки места после окончания отделки. Дом при усадке может дать трещины.
- Применение гипсокартона. Данный вариант неплохой, но подходит он только для внутренних работ. Помещение должно быть сухим и теплым, в противном случае лист гипсокартона начнет разрушаться.
- ПВХ—профиль для откосов является наиболее оптимальным вариантом. Он не боится влаги, перепадов температуры, легко монтируется, может применяться как снаружи, так и внутри помещения. Для пластиковых окон это отличное решение, так как оно прекрасно сочетается с ними по материалу, F профиль ПВХ для откосов очень просто монтировать. Это вполне можно сделать самостоятельно. С другими материалами, например, деревом профиль может смотреться не так гармонично, хотя можно заказать ламинацию под дерево, и различия не будут бросаться в глаза.
Особенности применения
Узнать нужный профиль достаточно просто, он внешне похож на латинскую букву «F». Фиксация материала происходит за счет специальных пластин, которые закрепляются в его пазах. Стартовый профиль для откосов имеет две важные функции:
- Украшает торцы окон, придавая им декоративный вид.
- Выравнивает плоскость без применения сложных конструкций и штукатурки.Готовое решение
Профиль F-образный для откосов является удобным решением для облицовки. Он создает идеально ровную поверхность, лишенную недостатков, защищает проем от влаги и солнечного света, а также ветра, пыли, других механических воздействий.
Крепление стартового профиля к пластиковому окну происходит без применения клея. Конструкция помогает не только сделать откосы внешне привлекательными, но и отлично подойдет для мест, где стыкуются разные материалы. Стартовый профиль чаще всего монтируется таким образом: одна его сторона касается стены, другая пластиковой конструкции. Если размер материала не соответствует необходимому параметру, его можно разрезать при помощи канцелярского ножа, в этих же целях иногда используют болгарку или пилку по металлу.
Преимущества
Стартовый профиль для окон ПВХ имеет несколько очевидных преимуществ:
- Способность противостоять ультрафиолету. Профиль не выцветает даже в течение десяти лет.
- Материал прочный, смотрится хорошо, способен, не выделяясь, вписаться в любой интерьер.
- Пригоден для использования как внутри помещения, так и со стороны фасада.
- Влагостоек.
- Содержание мела в составе минимально.
- Полукруглое окончание хвостика позволяет уложить профиль на самую неровную стену.
- Скрывает недостатки стен, выравнивает откосы без применения других материалов.
- Планку можно смело разрезать, на ней не появится сколов и трещин.
- Монтаж производится самостоятельно, для этого не требуется специальных навыков.
- Клей не применяетсяПВХ-окна и откосы
Стартовый профиль для подоконника ПВХ подходит идеально, однако применять его можно не только с ним, но и использовать, если стены сделаны из сэндвич-панелей. Материал поможет защитить внутреннюю часть панели, с легкостью прикрепится к ней и прослужит длительное время.
Не стоит сажать профиль на клей. Это действие приведет к тому, что под воздействием низких температур он потрескается и начнет пропускать влагу.
Слишком дешевое ПВХ полотно может отличаться и чрезмерной мягкостью. Это сделает его хрупким. Мягкое полотно служит недолго и не годится для использования на улице. Оно легко деформируется от любого касания.
Не стоит экономить на материалах, один раз сэкономив и приобретя некачественные ПВХ панели, вы рискуете не только потратить лишние деньги на их замену, но и понести более серьезные затраты, если деформируется рама окна.
Что требуется для отделки
Стартовый профиль является основным компонентом. Если окно стандартное, понадобится 6 метров (дело в том, что панели продаются длиной по 3 и 6 м). Кроме этого потребуется дрель или шуруповерт, а также срезы по металлу.
Ф-профиль крепится при помощи жидких гвоздей. Перед его монтажом прилепляют стартовый профиль. Это легко, если окна установлены по уровню. Обратите внимание на стыки: они должны быть обрезаны так, чтобы точно соответствовать друг другу. Начинать работу нужно с боковых откосов. Между стеной и профилем можно разместить утеплитель.
Самый доступный и легко монтируемый – именно пластиковый профиль для откосов. Он значительно сократит ваши расходы, сэкономит время и деньги.
