Теплые пластиковые окна необходимы всем, кто хочет создать дома полноценный комфорт. Они полностью герметичны, поэтому собственники забудут о сквозняках, теплопотерях, проникновении внешних шумов. Пластиковые профили изготавливают из экологически чистого сырья, поэтому они не имеют неприятного запаха, не станут причиной аллергии, астмы или иных патологий. Однако при выборе оконной компании нужно остановиться на той, специалисты которой обладают должным опытом и разрабатывают проект остекления в зависимости от типа дома. Разберем особенности установки ПВХ окон в некоторых городах Подмосковья с учетом серии дома.
Тип П 44
Владельцы квартир в домах данного типа знают, что лоджия имеет неправильную сложную геометрию, поэтому заниматься остеклением должны опытные профессионалы, которые учтут специфику пристройки. В противном случае окна утратят свои преимущества: на балконе будет холодно, появятся сквозняки, будут слышны звуки с улицы. Поэтому лучше обращаться в «Софос-окна», компанию, которая на рынке более 20 лет и включает в штат только квалифицированных монтажников с профильным образованием. За счет работы с производителями на договорной основе оконная компания устанавливает низкие цены для жителей Москвы и МО. Поэтому вы можете заказать пластиковые окна в Звенигороде недорого на сайте «Софос-окна».
Для домов серии П44 допустимо холодное алюминиевое и теплое пластиковое остекление. Теплые профили можно монтировать на бетонный и металлический парапет, возможна реализация проекта с выносом. Специфика балконов П44 – пожарный проход, разделяющий соседние балконы. При остеклении и ремонте важно качественно его заделать, чтобы избежать образования мостиков холода. Стену и парапет разделяет зазор примерно 70 см, закрыть который можно кладкой из пеноблоков или металлическим листом.
КОПЭ
Очень популярная серия домов, представители которой встречаются в Москве, МО и других городах. Балконы и лоджии могут иметь правильную П-образную форму или изломанный парапет («Парус»), от геометрии зависит специфика монтажа профилей. Доверить работы лучше всего специалистам «Софос-окна». Заказать окна в Зеленограде недорого вы можете на сайте организации.
П-образные пристройки с закругленным парапетом предполагают особый подход при остеклении. Если устанавливать рамы по внешнему краю, образуются зазоры, заделать которые практически невозможно. В итоге появятся теплопотери, на балкон будет попадать уличный мусор и пыль. Именно поэтому монтаж проводится по внутреннему краю парапета, это позволяет добиться герметичности и комфорта для жильцов.
Для остекления полукруглых лоджий также необходимо учитывать специфику серии. Ломаная форма парапета предполагает установку нескольким рам, щель между которыми нужно заделать силиконовым герметиком или металлическим листом. Низкий парапет позволяет установить красивое панорамное остекление.
После остекления некоторые собственники утепляют балкон, однако из-за небольшой площади приходится тщательно выбирать утеплитель – материал должен иметь небольшой слой. Часто реализуются проекты объединения пристройки с прилегающей комнатой или кухней.
