Какие котлы лучше устанавливать в квартирах?
Для чего нужны газовые котлы? Конечно же, для нагрева воды. Говоря научным языком – для передачи тепловой энергии от продуктов сгорания теплоносителю.
В настоящее время установка бытовых газовых котлов может осуществляться и в частных домах, и в отдельных квартирах. В первом случае часто отдается предпочтение напольным отопителям, так как они имеют высокую мощность и способны обогреть помещения большой площади.
Для отопления квартиры достаточно будет приобрести настенный котел.
Подобное оборудование может иметь один или два контура. Одноконтурный агрегат работает только на отопление, двухконтурный ещё и нагревает воду для бытовых нужд.
Устроен настенный газовый котел следующим образом:
  • горелка с газовой арматурой;
  • первичный теплообменник (в двухконтурном отопителе присутствует также и вторичный теплообменник);
  • циркуляционный насос;
  • расширительный бак;
  • автоматика управления;
  • устройства безопасности;
  • контур приготовления горячей воды (если котел двухконтурный).
Другими словами, котел укомплектован всеми элементами для создания полноценной системы отопления.
Особенности установки газового отопителя на кухне в квартире
Считается, что установка газового котла в квартире на кухне – оптимальный вариант расположения. Но это не значит, что можно покупать любой агрегат и монтировать его в удобном вамместе. Всё нужно делать по правилам и поэтапно:
  1. Получение в городской службе газа технических условий на установку оборудования. Для этого нужно написать заявление и указать в нем, какое количество газа планируется к потреблению. Обычно, если по поводу заявления не возникает никаких вопросов, оно рассматривается в течение 1–2 недель. После этого заявителю выдаётся документ с техническими условиями.
  2. Разработка проекта установки индивидуального отопителя. В нем должно быть описано, где будет установлен агрегат, а также какую конфигурацию будут иметь подводимые к нему коммуникации.
  3. Согласование проекта в городской службе газа. Вместе с проектом необходимо подать и другие документы: техпаспорт купленного отопителя, инструкцию к нему, сертификат качества. Собрать эти документы нетрудно – их предоставляют заводы-производители, выпускающие котлы. Срок рассмотрения проекта может составить от 1 до 3 месяцев.
Возможно, с первого раза проект и не согласуют. Тогда вместе с отказом будут предоставлены поправки к проекту. Исправив все ошибки, его можно снова подать на рассмотрение.
Требования к помещению для установки индивидуального отопителя
К помещению, где планируется установка котла, предъявляются следующие требования:
  • Площадь (S) ≥ 4м².
  • Высота (H) потолка ≥ 2,5 м.
  • Ширина двери ≥ 80 см.
  • S остекления ≥ 2% (в помещении должно быть окно с форточкой).
  • Наличие коммуникаций: газопровод, электричество, водопровод.
  • Наличие дымохода.
  • Ровные оштукатуренные стены.
Статья подготовлена по материалам сайта http://masterlux.spb.ru/
