Каждый человек стремится максимально надежно защитить свое имущество. Для этого существует множество способов. Различные системы наружного наблюдения являются не лишними для контроля территории и подъезда многоквартирного дома. Видеозвонок на дверь в квартиру позволит быстро узнать, кто пришел в гости. По своей сути, эта система представляет собой видеодомофон, который позволяет контролировать доступ посетителей в офис, жилой дом или на предприятие.
Основные функции видео звонка
Стандартный квартирный видеозвонок может выполнять несколько основных функций, однако его главное назначение – возможность увидеть посетителя, который позвонил в звонок и находится за дверью. Активируется видеозвонок нажатием на кнопку. В зависимости от конструкции и стоимости, данное оборудование может выполнять разные функции:
-подавать звуковой сигнал в помещение;
-проводить автоматическое фотографирование посетителей;
-осуществлять визуальный контроль пространства перед дверью;
-позволяет вести разговор через встроенный микрофон.
Если говорить о более сложных моделях, то с их помощью можно:
-включать инфракрасную подсветку в темный период времени;
-вести видеозапись при срабатывании датчика движения;
-вести наблюдение через интернет за всем пространством возле двери;
-включать автоответчик при отсутствии хозяев квартиры.
Каким бы набором функций ни обладал видеозвонок, он имеет общую для всех моделей конструкцию.
Видеозвонок на дверь в квартиру: особенности конструкции
Любой видеозвонок состоит из ряда основных элементов:
-накладная панель, на которой размещается кнопка вызова и камера. Некоторые производители устанавливают на своих моделях микрофон и динамик. Это обеспечивает двухстороннюю связь между владельцем квартиры и посетителем;
-панель управления, на которой расположен экран. Это может быть стационарное или мобильное устройство. Выбор типа управления полностью зависит от используемой связи;
-элементы питания (батарейки, аккумулятор с зарядкой или адаптер);
-канал связи. Это может быть специальный соединительный кабель. Если способ передачи – беспроводной, тогда в модели используется встроенный приемник-передатчик.
Если видеозвонок имеет более расширенный набор функций, тогда в его конструкцию входят дополнительные элементы.
Виды существующих видеозвонков
Современный рынок предлагает большое количество моделей как отечественных, так и иностранных производителей. Различия в них заключаются в технических характеристиках и стоимости. Можно купить видеозвонок в недорогом бюджетном решении, в конструкции которого используется черно-белая видеокамера и монитор соответствующего типа. Сопряжение между этими элементами осуществляется специальным кабелем.
Основные типы видеозвонков:
-беспроводной. В таких моделях передача данных происходит благодаря использованию Wi-Fi, GSM связи или радиоканала. Это оборудование отличается комфортностью использования и удобством монтажа;
-видеоглазки. Данное оборудование устанавливается на дверное полотно вместо стандартного глазка. При этом оно может фотографировать посетителя и передавать сообщения. При необходимости, к нему можно подключить дополнительные устройства;
-сложные системы. В таком оборудовании производители сочетают функции домофона и видеозвонка. Эти модели оснащены датчиками движения, специальной ИК подсветкой для темного времени суток, автоматическим режимом включения видео. Они могут отправлять сообщения владельцу, устанавливать с ним телефонную связь и т.д. Довольно часто такие системы используют на больших складских помещения и на промышленных объектах.
Обратите внимание! Если вы планируете купить видеозвонок в квартиру бюджетного варианта, то необходимо учесть, что такая модель будет выполнять только базовые функции.
Основные характеристики видеозвонка на входную дверь
Благодаря активному развитию IT-технологий, купить видеозвонок на дверь с большим количеством функций стало проще, чем еще некоторое время назад. Современное устройство по невысокой цене можно подключать к Wi-Fi и вести видеозапись посетителей.
Особенности современных видеозвонков
Сегодня видеозвонки позволяют записывать небольшие ролики и сохранять их в архиве. При этом для активации функции записи не обязательно нажимать на кнопку звонка – достаточно срабатывания датчика движения.
Наличие в конструкции модуля Wi-Fi позволяет производить беспроводное подключение к интернету. Такая функция дает возможность хозяину контролировать состояние вокруг квартиры, даже находясь от нее за много километров.
Многие видеозвонки имеют встроенный GSM модуль. Это позволяет устройству обеспечить связь визитера с хозяином дома посредством мобильной связи или отправить SМS или ММS.
Тип передачи сигнала, используемый в видеозвонках
Производители предлагают два типа конструктивного решения: беспроводной и проводной. Разница между этими двумя видами довольно существенная. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.
Беспроводной тип подключения позволяет проводить установку в удобном для владельца месте. Небольшой передатчик, встроенный внутрь наружной панели, передает сигнал на значительное расстояние. Именно поэтому данный тип чаще всего выбирают для себя владельцы загородных домов. Их удобно устанавливать на калитках и воротах. После общения с визитером, хозяину достаточно нажать кнопку и дверь откроется.
Проводной тип устанавливается исходя из длины кабеля. Он имеет невысокую стоимость. Чаще всего проводной тип монтируется в квартирах.
Преимущества видеоглазка
Довольно часто владельцам стандартных городских квартир предлагается установить видеоглазок. В данном оборудовании предусмотрен весь необходимый набор функций. При этом оно отличается компактными размерами и невысокой стоимостью, а монтируют его прямо на входную дверь. При использовании, видеоглазок ведет запись всех, кто звонит в дверь. В нем предусмотрена функция отправки MMS на телефон владельца или другое, указанное в настройках, устройство.
Встроенный внутрь оборудования GSM модуль позволяет запрограммировать рассылку сообщений на несколько устройств. Описанными функциями обладает, например, видеозвонок Эра отечественного производства.
Используемые в видеозвонках дополнительные функции
Довольно часто производители оснащают модели видеозвонков функцией автоответчика. Такое устройство при нажатии кнопки ставит визитера в известность, что хозяев на данный момент нет дома. Кроме того, оно предложит оставить сообщение после звукового сигнала.
Есть устройства, которые могут установить телефонную связь гостя с хозяином. В этом случае видеозвонок играет роль своеобразного мобильного телефона.
Ряд моделей предполагает подключение дополнительной видеокамеры. В этом случае владелец квартиры или дома получает возможность более расширенного контроля за прилегающей территорией.
Обратите внимание! Последний вариант особенно актуален для владельцев загородных и частных домов. Подключение нескольких камер к видеозвонку дает возможность полного контроля всего периметра участка.
Советы по выбору видеозвонка в квартиру
Выбирать видеозвонок в квартиру необходимо отталкиваясь от нескольких критериев. Среди них следует выделить:
-требуемую функциональность. Этот критерий оказывает влияние на стоимость. Довольно часто, известные компании завышают стоимость оборудования, и клиенту приходится доплачивать за бренд. В то же время существует большое количество видов видеозвонка на дверь, цена на которые отличается доступностью. Они обладают тем же набором функциональных возможностей, что и дорогие варианты;
-используемый материал;
-способ передачи сигнала;
-наличие дополнительных функций.
Беспроводной видеозвонок на дверь в квартиру: почему он лучше
При выборе видеозвонка в квартиру специалисты рекомендуют остановиться на беспроводном типе. По стоимости, данное оборудование не отличается от проводного, однако у него есть ряд значительных преимуществ, главным среди которых является возможность установки его в любом удобном для вас месте. Довольно часто беспроводной видеозвонок на двери используется как видеоглазок.
Кроме того, такой тип оборудования обладает большим функционалом. В нем предусмотрена возможность подключения дополнительных видеокамер и монитора. Таким образом, владелец может контролировать не только площадку перед дверью, но и территорию перед домом.
Возможность доукомплектации
Выбирая модель дверного видеозвонка в квартиру, необходимо учитывать такой важный момент, как возможность последующей установки дополнительных элементов. Поэтому перед приобретением специалисты рекомендуют тщательно изучить предложения компании и посмотреть все имеющиеся у них модели.
Если среди них нет удовлетворяющих требованиям клиента вариантов, можно попросить собрать индивидуальную комплектацию видеозвонка. Это может быть усиленная наружная панель, встроенная камера с более широким углом обзора, датчик движения, охватывающий большую территорию и т.д.
Не всегда необходимость в установке перечисленных элементов возникает в момент приобретения видеозвонка на дверь в дом. Именно поэтому важно знать о взаимозаменяемости составляющих оборудования конкретно взятого производителя.
Полезный совет! Если нет возможности самостоятельно определиться с выбором видеозвонка, лучше обратиться за консультацией к специалисту по установке систем безопасности. Он поможет подобрать оптимальный вариант и заказать его у поставщика.
Известные производители видеозвонков
Сегодня существует большое количество компаний, которые занимаются разработкой и выпуском систем видеонаблюдения. Они предлагают различные модели с большим количеством функций. Каждый может подобрать оптимальный вариант и купить видеозвонок в квартиру недорого.
Компания Commax является одним из ведущих производителей систем наблюдения. Этот бренд оснащает свои модели большими плоскими мониторами отличного качества. Поэтому передаваемое изображение всегда четкое и яркое. Разработчики этой компании оснастили дверной видеозвонок с монитором еще и микрофоном. Настройки оборудования позволяют регулировать угол обзора, яркость и резкость изображения на экране.
К видеозвонкам Commax можно подключать вторую дополнительную внутреннюю панель. Это очень удобно в большом частном доме. При этом оборудование данной марки отличается доступной стоимостью.
Еще одним популярным брендом в области систем наблюдения является компания InterVision. Современные охранные агентства все чаще и чаще отдают предпочтение оборудованию этой корейской фирмы. Цена видеозвонка для металлической двери этой компании отличается доступностью. Стоит отметить еще одно важное преимущество оборудования компании InterVision – они сами производят все комплектующие.
Видеозвонки данного бренда отличаются высокой скоростью записи видео и широким набором возможностей. Официальные представительства InterVision оказывают весь спектр услуг: от консультации до последующего бесплатного обслуживания клиентов. Так, решив один раз купить беспроводной видеозвонок на дверь в квартиру, клиент получает качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Бренд Slinex по праву занимает ведущее место среди разработок нестандартных систем наружного наблюдения, видеозвонков и видеодомофонов. Оборудование этой фирмы позволяет решать все вопросы, связанные с контролем территории вокруг дома или квартиры. Для больших особняков производитель специально предусмотрел возможность подключения одновременно четырех мониторов и более десяти внутренних панелей.
Решив купить видеозвонок для дома компании Slinex, клиент раз и навсегда решает вопрос о защите своей собственности. Все оборудование данного бренда может поддерживать связь с владельцем, мгновенно передавать информацию о гостях и нежеланных посетителях, вести видео- и фотозапись в режиме реального времени. Полученные записи сохраняются на специальном съемном носителе. Видеозвонки Slinex оборудованы датчиками движения и камерами с широким углом обзора.
Особенности установки видеозвонка
Необходимо не только купить видеозвонок на дверь в квартиру, но и правильно его установить. Для проведения этих работ лучше всего привлечь специалиста. Однако не всегда подобная возможность существует.
Если же владелец квартиры уверен в своих силах, тогда он должен знать об основных этапах установки:
1.Монтаж видеоглазка на дверное полотно.
2.Установка и подключение электронного шлейфа.
3.Установка элементов питания.
4.Монтаж панели управления внутри помещения.
5.Настройка необходимых параметров оборудования для правильного функционирования.
Все производители оснащают свои модели подробной инструкцией о проведении монтажа. Единственными моментами, которые требуют внимательного подхода, является подключение шлейфа и настройка рабочих параметров.
Дополнительные нюансы установки
Для самостоятельной установки с правильным подключением лучше всего подходит дверной видеоглазок. Для его монтажа достаточно просверлить отверстие необходимого диаметра в полотне двери. Если отверстие в двери уже есть, тогда установочные работы сводятся к выемке старого глазка и установке нового. После этого производится закрепление панели управления и блока дисплея. На завершающем этапе устанавливаются аккумуляторы, и происходит наладка требуемых параметров.
Если в видеоглазке предусмотрена функция беспроводного управления замками в двери, тогда могут возникнуть определенные трудности при подключении электронных замков. Сложность их монтажа заключается в наличии обязательного отдельного источника питания. Справиться с такими работами может только специалист.
Современный рынок предлагает большое количество разнообразных вариантов систем наружного наблюдения: от простых видеоглазков до сложных видеозвонков, дополнительно оснащенных камерами и датчиками движения. Какой из них будет обеспечивать безопасность квартиры или дома – владелец решает самостоятельно. Единственным моментом, о котором следует помнить при выборе оборудования, – это то, что не всегда цена говорит о больших возможностях или отличном качестве товара. Отечественные видеозвонки уже давно не уступают своими возможностями западным аналогам.
