Рулонные ворота позволяют экономить пространство, ведь рабочее полотно при открывании не требует дополнительного места, а просто наматывается на вал. Они состоят из множества одинаковых по размеру ламелей, которые соединяются посредством замка-зацепа. Многих интересует, чем отличаются ворота рольставни и рулонные? Принципиальных различий они не имеют. Просто первые представляют собой конструкции меньшего размера, которые обычно устанавливают в небольших проёмах.
Основные характеристики
Все рулонные ворота состоят из следующих элементов:
- Цельное полотно из ламелей с полимерным уплотнителем. Даже при низкой температуре он сохраняет свою эластичность и позволяет обеспечить высокий уровень герметичности. Снаружи ламели обработаны специальным материалом, который делает их устойчивыми к перепадам температур, солнечным лучам и других факторам внешней среды.
- Автоматический механизм, который приводит в движение цельное полотно.
- Специальный рычаг, позволяющий вручную закрыть или открыть ворота при отключении электричества.
- Короб и два направляющих профиля.
- Вал, на который наматывается полотно в процессах открывания и закрывания ворот.
Особенности крепления панелей исключают вероятность защемления пальцев. Конструкция отличается долговечностью, высокими показателями тепло- и шумоизоляции, простотой эксплуатации. Стандартные цвета – коричневый, серый, белый (на заказ возможно изготовление других). Таким образом, рулонные ворота являются универсальным вариантом для применения в проёмах практически любых размеров.
