Для стен жидкие утеплители на сегодняшний день становятся всё более востребованными. Можно даже сказать так: эти материалы начинают вытеснять популярные предложения на рынке – к примеру, стекловату, минеральную вату и прочие классические варианты с целлюлозой.
Такие утеплители хороши по многим пунктам, отлично удерживают тепло, но имеют и некоторые недостатки. Например, если утеплять ватой помещение изнутри – определённый процент полезной площади будет скрадываться, это факт.
Ещё минус – материалы быстро рассыхаются, крошатся, из-за чего в теплоизоляции образуются бреши. Их приходится вновь заполнять утеплителем, то есть, время от времени возникает потребность в ремонте. Жидкая теплоизоляция для стен – хороший способ забыть про все проблемы, упомянутые выше. О ней и пойдёт речь в данном материале.
Жидкий утеплитель и его особенности
На сегодняшний день многие компании занимаются выпуском жидкого утеплителя для стен, который можно использовать как внутри помещений, так и в наружных работах.
Данный материал способен обеспечить многое:
- Он оберегает строение от воздействия влаги;
- Способствует правильному теплообмену, за счёт чего здание не будет остывать в зимний период, а летом не будет перегревов;
- Плесень не появится;
- Дома обретут защиту от внешней коррозии;
- В углах помещений не будет возникать конденсат;
- В зимние месяцы получится существенно экономить средства на отоплении дома.
Утеплитель для стен жидкой консистенции – решение, которое по праву заслуживает статуса инновационного. Прекрасные результаты гарантируются, причём, не только в вопросах утепления, но и с эстетической точки зрения.
Достойное качество, пастообразная или твёрдая структура материала – всё это для стен будет идеальной защитой. Уникальные особенности утеплителя, его жидкий состав и внешний вид – всё это идеально подходит для того, чтобы быстро и при этом качественно нанести вещество на поверхность. В труднодоступные места оно также без проблем заливается. В некоторых аспектах работы напоминают нанесение штукатурки снаружи и внутри конструкций- но тут есть свои особенности.
У жидкого утеплителя есть и другие преимущества. А именно:
- Составы легко наносятся на поверхность, вне зависимости от того, какова их конфигурация;
- Благодаря наличию пористой текстуры (частично) материал обладает минимальной теплопроводностью, за счёт этого он прекрасно справляется с температурными перепадами. Против механических повреждений жидкая теплоизоляция для стен (после нанесения) также обладает стойкостью;
- Нельзя не отметить повышенную огнеупорность – это тоже важный аспект.
В составе жидкого утеплителя содержится масса стеклянных полых микроскопических сфер. За счёт этого теплоизоляционный слой толщиной всего в один миллиметр заменяет примерно 8 мм простого блочного утеплителя (стекловаты, минваты, листового пенопласта), что очень удобно.
Разновидности жидких утеплителей
Что можно сказать про данные материалы, какими они вообще бывают?
Керамические жидкие утеплители и их нанесение
- Керамический материал, а если точнее – жидкий стеновой утеплитель Корунд (это совсем не то же самое, что плитка керамическая под камень). Структура данного материала чем-то походит на суспензию, наносить его можно смело практически на любые поверхности
Корунд прекрасно сочетается с:
- Древесиной;
- Простым кирпичом;
- Картоном;
- Металлом;
- Пластиком;
- Бетоном.
Можно отметить следующие преимущества у материала:
- Стены после нанесения обретают большую жёсткость;
- Нельзя не отметить прекрасную огнеупорность;
- Поверхность от механических повреждений также обретает защиту;
- Для здоровья вещество совершенно безопасное;
- Наносится без проблем на любые поверхности;
- Отличается воздухо- и водонепроницаемостью.
Если используется внутри здания керамический утеплитель, его можно смело класть на:
- Обои;
- Краску;
- Штукатурные составы.
Как-то негативно на теплоизоляционные показатели утеплителя это совершенно не повлияет.
Неважно, кто является изготовителем жидкой теплоизоляции для стен – основой утеплителя такого типа является обычно вода или лак
Поэтому наносить материал на перегородки, стены и другие объекты, нуждающиеся в изоляции, нужно лишь в тёплых условиях. Температура воздуха должна быть не ниже +8 градусов.
Если нужно использовать данный утеплитель в зимний период, лучше выбирать материалы, в основе которых лак – это обеспечит наилучший результат.
Как наносят жидкий керамический утеплитель – инструкция
- Суспензию перемешивают тщательно. Общая плотность данного материала несколько выше по сравнению с обыкновенной водой. Следовательно, если ёмкость с утеплителем будет простаивать какое-то время – структура материала обязательно начнёт слегка расслаиваться (так бывает из-за лёгких стеклосфер и неординарности основы). Всё это всплывает на поверхность, после чего образуется достаточно плотная корочка (это вполне нормально, волноваться не нужно);
- Когда выполняются работы, массу стоит перемешивать – чем чаще, тем лучше (достаточно каждые 10 минут), благодаря этому текстура материала будет восстанавливаться;
- Прежде чем наносить жидкий керамический утеплитель перегородку или стену нужно тщательно прочистить. На поверхности не должно быть ржавчины, пыли, окалины и иных загрязнений. После надо выполнить обезжиривание (для стен из металла);
- Чтобы состав распределялся равномерно, лучше всего использовать валик из поролона. Обработать небольшую площадь получится широкой кисточкой (для крупных участков этот инструмент не подойдёт);
- Чтобы добиться необходимого изоляционного эффекта, керамический жидкий утеплитель стоит наносить в несколько слоёв, толщина каждого из которых при этом не должна быть более 0,6 мм. При нанесении обязательно выдерживать интервал – не менее 24 часов после того, как высохнет предыдущий слой.
Жидкий пеноизол и его нанесение
Достаточно популярный жидкий утеплитель, который выбирают для работы многие мастера. Изоляционные показатели данного материала значительно выше чем у пенополистирола или минеральной ваты.
Основа данного утеплителя – карбомидная смола (сначала она вспененная, после – застывшая). Материал стоит недорого, так что каждый может выбрать его для изоляции зданий.
Пеноизол принято использовать в качестве заливного утеплителя. Заливается он в воздушную подушку, которая располагается между внутренней каркасной и наружной стеной строения. Впрочем, на отвесной стене такой утеплитель также можно разместить большим слоем.
Если говорить о плюсах, то можно отметить:
- Впечатляющую долговечность (производитель гарантирует, что утепление будет сохраняться минимум 45 лет);
- Результат получается надёжным;
- Материал является огнеупорным.
Теплоизоляцию пеноизолом выполняют в таком порядке:
- Прежде стены и прочие поверхности, которые надо утеплять, тщательно очищаются;
- В отверстия заливают пену – делается это под давлением;
- Стены сушат.
Свежий, жидкий пеноизол, который ещё не застывает, обладает высокой текучестью, так что материал легко попадает в самые труднодоступные места конструкции. Все проблемные участки закупориваются плотно, так что защита от внешних атмосферных воздействий получается оптимальной.
Жидкий пенопласт и работа с ним
Каковы плюсы жидкого или заливного пенопласта? Тут можно отметить:
- Экологическую чистоту;
- Впечатляющий уровень прочности;
- Материал легко оказывается в самых труднодоступных местах;
- Нельзя не отметить высокие изоляционные свойства;
- Результат – мелкоячеистая структура, которая запаха не имеет;
- Можно смело использовать как для наружного, так и для внутреннего утепления зданий.
Жидкий пенопласт – материал с высокой упругостью, так что его можно широко применять даже для домов, имеющих солидную высоту.
- Приготовить состав можно прямо на стройплощадке и под давлением сразу же подать в пустотелые профили. Там он просохнет, за счёт чего уровень изоляции гарантированно будет высоким;
- Материал стоек против разрушений даже через длительный период времени;
- Плесени и грибку не подвержен;
- В объеме не увеличивается;
- Структура немного мористая, за счёт чего стены, утеплённые жидким пенопластом, легко «дышат», чем может похвастаться далеко не любой утеплитель на сегодняшний день;
- Использовать такую жидкую теплоизоляцию для стен можно в любую температуру (а срок эксплуатации по разным оценкам достигает 60 лет и более);
- Заливается состав легко – примерно также, как и жидкий пеноизол, справится каждый.
При работе с жидкой теплоизоляцией, мастеру стоит обязательно использовать защиту
Разновидности жидкого утеплителя – достойная альтернатива традиционным материалам. Данный подход можно назвать современным, высокотехнологичным, с каждым годом такая изоляция становится более востребованной.
