Для многих на сегодняшний день формулировка «китайская крыша» остается непонятной, в связи с чем возникает много вопросов, связанных с ее монтажом и дизайном. Восточные страны всегда вызывали у наших людей восторг и интерес. Культура, обычаи – все сферы жизни в диковинку, однако восточная архитектура особенно поражает и привлекает внимание нашего народа. Строения, которые возводятся китайскими инженерами и дизайнерами, поражают своими формами, размерами и яркими цветами. Китайская крыша – это особенный элемент в восточной архитектуре. На особенностях конструкции и монтажа такой крыши нужно остановиться более детально.
На сегодняшний день все больше людей изъявляет желание изучать восточную философию, перенимает какие-то знания, жизненные постулаты. Чего только стоит фэн-шуй, который все чаще применяется в обустройстве жилья современными людьми. Восточные поверья гласят, что ровные линии домов пропускают негативную энергию в дом, а воссоздание лабиринтов и изогнутых линий позволяет запутать злых духов и не дать им попасть в жилище. Народ Востока верит, что китайская крыша помогает прогнать нечисть и привлекает в дом чистую положительную энергию.
В Китае можно встретить множество вариаций «китайской» крыши. Если переводить дословно с китайского языка, то называться она будет «пагода». Главной характерной особенностью «китайской» крыши являются изогнутые вверх углы конструкции. Именно они выступают основателями данного стиля. Согласно китайским легендам, такая кровля способна преобразовывать негативную энергетику в положительную.
Особенности китайской кровли
У данной крыши есть ряд характерных особенностей, которые отличают ее от всех других:
  1. Края и углы кровли задраны кверху. Данная особенность пришла с давних времен. Считалось, что они должны быть направлены к солнцу. У карнизов углы также подняты кверху. От этого строения напоминают восточные храмы.
  2. Широкий карниз. Свесы крыш делаются как можно дальше от стен строения. Это позволяет защитить дом от любы погодных условий.
  3. Кровля застилается специальной керамической черепицей. Отдельное внимание уделяют ее форме (как правило, отдают предпочтение цилиндрической).
Чтобы сделать китайскую крышу собственноручно, следует акцентировать свое внимание на каркасе. Здесь не потребуются стропы, использующиеся для монтажа обычной кровли. Каркас набирается, как правило, из балок. Данная конструкция способна выдерживать вес всей кровли.
Кроме своеобразной формы, для китайских крыш также характерно наличие некоторых элементов:
  1. Фигурки цян-шоу, которые устанавливают на профиль и служат для оформления стыков. Такие статуэтки персонифицируют разных мифических духов.
  2. Зажимы для коньковых профилей являются неотъемлемым атрибутом китайских крыш. Они делают кровлю «рогатой» и легко узнаваемой.
Нужно учитывать, что черепица из керамики и каркас делают конструкцию значительно тяжелее. Также вес добавит и изогнутый карниз. Поэтому на сооружение будет приходиться дополнительная нагрузка.
В настоящее время все чаще можно встретить подделку китайского дизайна. О качестве такой конструкции впору судить уже по окончании работ. Однако высокий спрос данного дизайна объяснятся желанием нашего народа придать своим строениям восточной нотки. Многие дачники стараются сделать такую крышу самостоятельно. Также данный вариант будет приемлем к загородным домам или беседкам.
В процессе самостоятельного монтажа китайской кровли у строителей могут возникать трудности с балками и стойками. Приходится прилагать много сил и средств для воссоздания китайской кровли.
В магазинах стройматериалов имеются современные гидроизоляционные материалы, которые помогают в создании «китайской» крыши, а точнее, ее копии. Дело в том, что сделать копию, намного легче, чем воссоздать оригинал. Люди, не разбирающиеся в архитектуре, не смогут уловить разницы. Конечно же, по качеству лучше оригинал, однако для тех, кому хочется сэкономить средства и силы, подойдет и копия.
Оригинальная китайская кровля строится на опорных колоннах. В ней нет стропил, на которых монтируются обычные крыши. Такие усиленные опорные системы устанавливаются на востоке, с целью укрепить строение, поскольку там часто случаются землетрясения. Стойки с балками специально предназначаются для большой нагрузки, поэтому данная система способна выдерживать крышу со всеми ее элементами.
Подделки китайских крыш устанавливают на стропильную систему. В процессе монтажа используют только облегченные материалы. Внешне конструкция выглядит так же, как и оригинал, но ее стоимость в разы ниже. По мнению специалистов, делать оригинальную китайскую крышу нет смысла, если вы проживаете в месте, где не бывает землетрясений.
Монтаж кровли
Выполнить монтаж китайской крыши своими руками для неопытного человека будет крайне сложно. В процессе строительных работ очень важно соблюдать разработанный план монтажа, а также правильно высчитать количество требуемого материала.
Монтаж крыши проводится в несколько шагов:
1. Произвести расчеты и планирование. Важно правильно рассчитать допустимую нагрузку.
2. Монтаж вертикальных опор. Они должны быть сверхпрочными и крепкими.
3. Монтаж соединительных досок.
4. Устройство обрешетки, укладка гидроизоляции.
5. Укладка черепицы.
6. Монтаж карнизов.
7. Декорирование крыши.
Восточный или европейский – какой вариант лучше
Оба варианта крыш внешне не отличаются друг от друга. Разница заключается в опорных элементах, в европейском варианте – это несущие стены, а в восточной за основание берут вандрут. В Китае ригели и балки не используются, поскольку за основу берется правило четырехугольника. Сверху у крыши должен быть уклон, однако снизу она должна остаться пологой. Карнизы нужно монтировать таким образом, чтобы они были хорошо заметы и выступали. Конек на крыше фиксируют керамическими зажимами.
Итог
Мы познакомились с таким понятием, как «китайская крыша», изучили все ее особенности, конструкцию, правила монтажа. Монтаж такой кровли требует больших усилий и немалых вложений, но результат всегда ошеломляющий. Здание с такой кровлей будет уникальным, и привлекать внимание окружающих.
