Для облицовки каминов, печей и стен дымоходов требуется специальный жаропрочный материал. Обычная плитка не годится для этих целей, так как она пригодна для эксплуатации при температуре не выше 80 градусов.
При высоких температурах простая керамика покрывается трещинами и может откалываться.
Особенности огнеупорной плитки
Жаростойкая плитка легко выдерживает нагрев до 1300 градусов, не склонна к возгоранию, не боится морозов и температурных перепадов. При этом она длительный период сохраняет свой первоначальный вид, не теряет форму и цвет. Важно, что отделка специальной плиткой повышает теплоотдачу печей, это положительно сказывается на эксплуатационных свойствах.
Современные материалы для декора печей представлены в широкой фактурной и цветовой гамме, что позволяет подобрать отделку для любого интерьера и легко обновить камин или печку, затратив при этом значительно меньшую сумму, чем на строительство новой.
Виды жаропрочной плитки
Для облицовки домашних печей в продаже можно найти несколько видов огнеупорных отделочных материалов.
Терракотовая плитка – классика жанра, используемая внутри постоянно и периодически отапливаемых помещений. Ее производят из глины особым способом. Отличается невысокой стоимостью и простой ухода.
Плитка Майолика – разновидность терракотовых изделий, покрытая декоративной глазурью, благодаря чему не впитывает загрязнения и не боится воды и перепадов температур, пригодна для различных помещений.
Обратите внимание. Клинкерная плитка – прекрасный декоративный материал на основе глины, имитирующий камень или кирпич. Его преимуществом является прочность, устойчивость к механическим повреждениям, плесени, грибкам, выцветанию. Может использоваться в помещениях, в банях, на улице.
Керамогранит производят из глины, шпата полевого и песка. Поверхность не имеет пор, поэтому плитка устойчива к любым загрязнениям. Отличается прочностью и долговечностью, не боится воды, может использоваться на улице под открытым небом.
Не менее важно использовать для монтажа специальный жароустойчивый клей, иначе даже самая качественная отделка окажется на полу.
Если печь находится в бане, то клей должен быть водостойким, а для отделки уличных каминов и барбекю важно использовать морозоустойчивые составы.
Постоянный нагрев усиливает запах клея, поэтому в случае работы с печами следует отдать предпочтение составам без запаха.
Термостойкая плитка керамическая: какими свойствами обладает огнеупорная плитка для печи и камина, и каковы особенности ее укладки
Наиболее популярный способ отделки печей и каминов – облицовка их кафелем. Однако не всякая керамическая плитка может быть использована для этих целей. Основное требование, предъявляемое к отделочному материалу – термостойкость. Огнеупорная плитка для печи должна выдерживать не только сильный нагрев, но и температурные перепады, возникающие при растопке или остывании.
Облицовка камина так же отличается от обычной укладки кафеля на стену. Отличие заключается и в схеме укладки и использовании огнестойких растворов для фиксации плитки. Клей для плитки термостойкий способен не только выдерживать высокую температуру, но и компенсировать периодически возникающие температурные расширения и сжатия.
Керамическая плитка огнеупорная: состав и свойства жаропрочной облицовки для каминов и печей
Для изготовления терракотовой жаростойкой плитки используют специальные сорта каолиновой глины. Обжиг происходит при температуре выше 1000 оС.
Благодаря этому термостойкая плитка способна выдерживать нагрев до 1300 оС, тогда как обычный кафель при температуре более 80 градусов начинает растрескиваться. Технология изготовления клинкера отличается от метода получения терракота.
В глину, используемую для клинкерной плитки, добавляют полевой шпат и флюсы, способствующие повышению термостойкости.
Важно Красители, используемые для жаропрочного кафеля так же способны выдерживать нагрев до больших температур и не менять при этом своей окраски. Лицевая поверхность кафеля может быть ровной или иметь рельефный рисунок. Очень красиво смотрится облицовка из ценинной плитки, покрытой глазурью.
Плитка огнеупорная, кроме высокой термостойкости имеет повышенную прочность. Она способна выдерживать различные виды деформаций. При бережном отношении она может прослужить не одно столетие и в этом нетрудно убедиться глядя на старинные печи и камины. Единственным недостатком можно считать только ее высокую стоимость, которая значительно превышает цену обычного кафеля.
Как монтируется жаропрочная плитка, и какими качествами обладает термостойкий клей
Работу по облицовке начинают с подготовки поверхности. Кладочные швы углубляют на 1 см и тщательно зачищают. Для этого используют болгарку и металлическую щетку. По всей поверхности кладки наносят сетку из насечек глубиной примерно 3 мм.
После этого поверхность обеспыливают и покрывают грунтовкой. Это делают для улучшения сцепления с плиточным клеем. Улучшить адгезию можно с помощью кладочной сетки закрепленной на поверхности кладки. Сетку изготавливают из проволоки толщиной до 1 мм.
Размер ячеек армирующей сетки обычно бывает 50х50 мм.
Когда поверхность готова производят «сухую укладку». Каждый элемент кладут на горизонтальную поверхность, определяя тем самым, где он будет располагаться на камине. При изготовлении каждая термостойкая плитка получает свой оттенок, который может немного отличаться от базового цвета. Во время сухой раскладки делают подбор элементов, чтобы разница в оттенках была незаметна.
Определив место расположения всех элементов, приступают к подготовке жаростойкого клея для плитки. Для его изготовления используют жаропрочную глину, которая является основным компонентом раствора. В глину добавляют компоненты, повышающие жаропрочность и пластичность.
Раствор лучше замешивать вручную, так легче почувствовать плохо промешанные частицы и сделать состав более равномерным. Надо учесть, что жаропрочный клей быстро схватывается и поэтому его надо готовить не более чем на 20 минут работы.
Правильность укладки каждого элемента проверяют индивидуально и при необходимости производят корректировку до того, как раствор затвердеет. Закончив облицовку, все швы обрабатывают составом с грязеотталкивающими свойствами.
