При строительстве и ландшафтном дизайне нужно подумать о многих нюансах. Для тех, кто любит делать все основательно, прочно и долговечно, есть одно прекрасное решение – каменная кладка. Это очень актуальный тип декора, вместе с тем таким способом делают очень надежные перекрытия, основания и отделку. Камни располагаются особым способом и скрепляются строительными растворами. Благодаря специальным технологиям постройкам данные конструкции получаются очень прочными.
В зависимости от назначения кладки можно использовать разные виды материалов и методов установки. Декоративную стену или перегородку вполне реально сделать самостоятельно. В случае когда каменная кладка будет подвергаться какой-либо нагрузке, взаимодействовать с другими частями постройки, рекомендуется обратиться за помощью профессионалов. Они имеют в распоряжении специальные наборы инструментов, опыт и теоретические знания о различных методах укладки камня, благодаря чему сооружение будет долговечным и красивым.
Особенности
При данном типе строительных работ большое значение имеет правильность и последовательность действий. Существуют особые правила, которые обеспечивают равномерность нагрузки, минимизируют вероятность возникновения дефектов, разрушений, сколов, сдвигов. Поэтому кладку лучше доверить специализированной бригаде. При этом вы получите гарантию качества и долгой службы конструкции, которая будет безопасной и надежной.
Совет специалиста будет необходим в процессе выбора материала. Стены, столбы, подпорки и перегородки в зависимости от нагрузки и условий эксплуатации можно делать из различных деталей. Профессионал может посоветовать оптимальное решение, которое будет идеально подходить по функциям, а также по цене. Ведь не всегда есть смысл приобретать дорогостоящие стройматериалы, если можно обойтись более простыми аналогами.
Разновидности каменных кладок
Для строительства больших и маленьких сооружений, зачастую домов, принято использовать несколько разных видов кладок, которые отличаются предназначением, способом производства и применяемыми материалами.
К ним можно отнести:
- бут;
- кирпич, в т.ч. силикатный;
- натуральный камень;
- керамику;
- искусственный камень.
Сегодня наиболее распространенными для внешней отделки стали искусственные стройматериалы. Они продаются по довольно доступной цене и при этом имеют отличные эксплуатационные характеристики. Керамический и силикатный кирпич нового поколения выдерживает перепады температур и их экстремальные значения, хорошо противостоит влаге, осадкам, механическим повреждениям.
Для внутренней кладки хорошо подходят керамические блоки, которые отличаются прочностью и эстетичностью. Они прекрасно держат температуру, что позволяет сэкономить на утеплителях при строительстве дома.
Натуральные материалы тоже не теряют актуальность. Благодаря своим свойствам они держат первенство в использовании для фундаментов и несущих конструкций. Их установка немного сложнее, так как требует дополнительной обработки, а стоимость материала не относится к бюджетным затратам. Но такие конструкции создаются на века, отличаются очень высокой прочностью и надежностью. Не стоит забывать и о художественной ценности – натуральный камень очень хорошо смотрится на облицовках, внешних стенах, цокольных этажах.
Кроме материала может отличаться форма каждого отдельного элемента, его цвет, способ обработки и прочие детали. Также применяют и разные виды скрепляющей основы – зачастую это бетон (обычный или усиленный), известковый и смешанный раствор.
