Бутовый камень – природный материал, и бывает как искусственного происхождения (карьерный), так и образующийся в ходе естественного разрушения горных пород. Бут бывает известняковый, гранитный, базальтовый, в разных районах преобладает свой вид бутового камня с вариациями свойств. Бутовые камни из песчаника и гранита тверже мягкого ракушечника, но для кладки пригодность бутового камня определяют не столько по породе, сколько по степени выветривания и включениям. Хороший камень не имеет поверхностных трещин и сколов, следов расслоения и прочих изъянов, а при ударе молотком звенит. По звону камня мастер определяет, достаточна ли его прочность. Слабая порода не выдерживает удара – раскалывается, или же издает глухой звук.
- Рваные камни – добыча посредством взрывных работ в карьерах – индивидуальны, очень разнообразны по форме и размерам, геометрически неправильны. Работать рваным камнем сложно, обычно такой бут обкалывают. Зато этот вид камня может обеспечить самую прочную кладку, выдерживающую рекордные вертикальные нагрузки, и применяется в качестве краевых угловых элементов и центральной забутовки фундаментов. Лицевую сторону стены можно выложить исключительно декоративно, в стиле «дикого камня».
- Камни постелистой формы прямоугольные и кубовидные, имеют минимум две ровные стороны (постель – по типу кирпича), и очень удобны для порядовой кладки любых конструкций.
- Плитный камень, или плитка – небольшой толщины, по верху и низу ровные относительно параллельные грани, идеален для облицовки и устройства площадок, каменных мостиков, дорожек, малых форм. Тонкие плитки для кладки стен и фундаментов применяются очень ограниченно, поскольку они часто не соответствуют требуемым нагрузкам на изгиб и скалывание.
Бут, пригодный для стройки, имеет размер в поперечнике не более 0,5 м и вес до 40-50 кг, хотя есть и примеры домов из валунов.
Легендарный дом Фафе (Португалия), год «сдачи в эксплуатацию» 1975; сам дом имеет внутри два этажа и полностью размещен в небольшом пространстве между четырьмя огромными валунами, служащими фундаментом и стенами. Интересно, что о строителях и инженере сведений катастрофически мало, но Саsa do Peneda, или Каменный Дом, как зовут редкостное строение португальцы – жилой и используется хозяевами в качестве уединенного летнего домика. Точнее, использовался: восхищенные толпы туристов вскоре превратили жизнь владельцев дома Фафе в ад и вынудили покинуть жилище.
Дом из бутового камня
Дом из бутового камня можно построить из бута прочной породы, при этом должен быть большой выбор камней примерно одинакового размера. Оптимальное сечение бута по длине-ширине 200-300 мм. Камни с гладким ровным краем нужны для наружных граней конструкции, а для забутовки оптимален рваный и колотый камень, чем больше острых краев, тем прочнее будет сцепка.
Дом из бута – нейтрален по химическим и физическим показателям, и безопасен для человека при условии хорошего качества камня. Дома из бута славятся нерушимой прочностью, они стоят веками, лишь приобретая мощную красоту и стильность. В доме из бута комфортно жить, это целебная среда с особыми свойствами. Специалисты до сих пор исследуют древние бутовые постройки на глине и извести, фотографии старинных каменных кладок можно увидеть на фото в художественных изданиях. Современные бутовые дома строят с применением цементных вяжущих, но интерес к экологическим методам строительства и природным материалам неизменно растет.
Дома из бута – памятники архитектуры – удивляют разнообразием кладки: встречаются стены, в которых крупные камни окружены россыпью мелких; чередование рядов из крупного и мелкого камня, пластинчатого и скругленного, а также хаотическая кладка и фасады с вставками керамики и камней контрастного оттенка. Старинные бутовые кладки часто неотличимы от кладок из обработанного камня – это еще одно свидетельство утонченного мастерства строителей прошлых веков (на фото Дворец-музей Великих Магистров, остров Родос, бутовая кладка из песчаника на извести и глине, последняя реставрация делалась в начале 16-го века).
Фундамент из бутового камня
Фундаменты из бута – одни из самых надежных, практически вечные основания, ведь бутовый фундамент состоит из камня на 90%. Достоинства бутовых домов – чистая экология, стабильность в любой местности, включая дождливые условия и морозы, а также редкая привлекательность самобытного дома. Здание на бутовом фундаменте приобретает не только прочность, но и особую древнюю красоту.
Для фундамента выбирают камень с двумя плоскими гранями. Методов кладки существует несколько, самый простой и популярный – кладка под лопатку. Следует соблюдать толщину шва – не менее 15 мм, но и не более, поскольку кладка обязательно даст усадку и неравномерная укладка камня даст локальные усилия в массиве и вполне может спровоцировать разрушение.
Чтобы выложить конструкцию с ровными гранями, без приколки камня не обойтись. Выбирается лицевая поверхность камня и стесывается или скалывается до нужного габарита. Обычно таким образом выводят стены подвала и верхнюю часть цоколя, а также столбы из бута. Каменщик в этом случае работает как каменотес: подготовка камней требует на порядок больше времени, чем укладка в массив.
Фундамент из бута с облицовкой
Облицовывают бутовую кладку кирпичом одновременно с кладкой бута, по всем правилам облицовки с перевязкой (через 4-6 рядов кладкой на тычок). В результате ряды облицовки должны порядово совпадать с горизонтальными швами основной несущей бутовой кладки – а для этого необходимо или выкладывать ряды кирпича, слегка изменяя толщину швов, но в пределах 10-25 мм, или подбирать высоту рядов бута так, чтобы выводить верх кладки с облицовкой каждые 25 см.
