Очевидно, что от качества фундамента зависит качество постройки и долговечность эксплуатации нового дома. При малейшей ошибке можно получить определенные проблемы: перекосы, трещины в стенах, сырость в подвале и т.д. Постройка фундамента – самый ответственный и дорогостоящий участок работ, способный съесть до трети всего бюджета, отведенного на строительство. Но всё это касается случаев, когда дом строится с нуля. Однако иногда имеет место быть обратная ситуация: дом уже стоит. Что делать, если на участке уже имеется старый деревянный или из другого материала дом? И сколько стоит фундамент под стоящий дом, которому требуется не только максимальный косметический ремонт или перекладка коммуникаций, но и более фундаментальный подход?1
В некоторых случаях усилить или заменить фундамент возможно без привлечения дополнительной рабочей силы
Как сделать фундамент для дома своими руками
Часто, если уже есть старый дом, очевидным кажется только один вариант: снести и построить все заново. Однако залить фундамент под дом возможно не только в разы дешевле новой стройки, но в некоторых случаях даже без привлечения дополнительной рабочей силы. Конечно, дома из разных материалов: срубы, кирпичные, каркасные – потребуют разных технологий подкладки фундамента, но всё равно это будет быстрее и ничуть не хуже полной перестройки дома.2
Под действием времени и высоких физических нагрузок конструкция основания ветшает и может прийти в негодность
В общих чертах в данной статье определены виды работ, необходимых для того, чтобы залить фундамент под дом. Своими руками (видео и фото дают наглядные представления об используемых приёмах) можно выполнить достаточно большую их часть. При этом для определения несущей способности грунта, его влажности и глубины промерзания следует пригласить специалиста.
Основные типы фундамента: краткий обзор
Для начала надо разобраться в основных типах фундамента, которые не в последнюю очередь определяются такими параметрами, как состав и влажность грунта. Только правильно определив необходимый тип фундамента, можно верно решить задачу – как залить фундамент под дом. Цена в данном случае не является решающим фактором. Самый важный критерий для расчёта фундамента – уровень выдерживаемой нагрузки.3
Устройство столбчатого фундамента из различных материалов: монолитного железобетона, бутового камня, бетонных блоков и сборного железобетона
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент не предназначен для больших нагрузок, а монтаж его является наиболее простым вариантом
Столбчатый фундамент – оптимальное решение для облегчённых построек, объёмный вес которых не превышает 1000 кг/м³ (каркасных домов, бань, хозблоков, садовых домиков, террас, навесов, гаражей, летних кухонь, беседок и т.п.).
Фундаментная конструкция в этом случае состоит из столбчатых оснований, которые вкопаны в грунт, и балок, соединяющих их в единый каркас. Столбы могут быть изготовлены из разных материалов: железобетона, бетона, бутобетона, блоков, кирпича, натурального камня, труб (асбестовых или пластиковых) и даже из дерева. Глубина заложения столбов в общем случае зависит от разновидности грунта и уровня грунтовых вод, а их материал, количество и сечение – от общего веса строения.4
Усовершенствованный подвид столбчатого фундамента – ленточно-столбчатая конструкция
При строительстве не потребуется выкапывать и выравнивать траншеи. Будет достаточным подвести столбы под точки, в которых сосредоточена нагрузка: углы постройки, места пересечения стен и, для надежности, под несущие стены. Несомненным достоинством столбчатых конструкций является их невысокая стоимость, но следует помнить, что они не предназначены для тяжёлых строений и исключают возможность обустройства подвальных помещений.
Ленточный фундамент
Фундамент этого типа способен выдержать нагрузку большого и тяжёлого строения, и в частной застройке при возведении коттеджей его используют чаще всего.5
Надежный и крепкий фундамент обеспечит строению долговечность
Ленточный фундамент более функционален, чем столбчатый, дешевле, чем фундамент сплошной конструкции, и подходит для оборудования под строением используемого подвала.
Ленточный фундамент собирается из кирпичных или бетонных лент, которые вкапываются в землю, при этом возможен вариант ленточного фундамента с опорой на бетонные плиты: для распределения нагрузки от здания на большую площадь. У фундамента такого типа есть несколько вариантов реализации:
  1. Кирпичный.
  2. Монолитный, который формируется из бетона прямо на стройплощадке.
  3. Сборный, который собирается из железобетонных блоков.
  4. Железобетонный, который похож на монолит, но сначала в траншею укладывается арматурная решетка.
  5. Бутобетонный, который формируется из смеси бетона, гравия и камней среднего размера.6
Пример чертежа фундамента в горизонтальном разрезе
Поскольку устройство фундамента ленточной конструкции потребует большего количества бетона, чем для столбчатых опор, то, скорее всего, понадобится бетономешалка. Соответственно, к полученной с помощью калькулятора расчета фундамента стоимости материалов и работ, нужно будет добавить цену приобретения или аренды этой установки.
Плитный фундамент
Этот вариант – одна из разновидностей монолитного фундамента – подходит для нестабильных грунтов, склонных к пучению и подвижкам: песчаных, торфяников, насыщенных глин.
При сезонных подвижках грунтов плитный фундамент равномерно смещается вместе с ними, поэтому называется также «плавающим».7
Схема устройства «плавающего» фундамента
Основой конструкции являются бетонные плиты толщиной от 30 до 100 мм, которые укладываются на подготовленное основание из щебня и песка, отсыпанное по максимально выровненному грунту.
Монолитный фундамент считается одним из наиболее сложных и дорогостоящих в монтаже. Он зависим от качества материала, и устройство его требует специфических знаний: например, при какой температуре можно заливать фундамент или определения уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Поэтому без привлечения специалистов не обойтись: вряд ли удастся отделаться только самостоятельным расчетом того, сколько стоит фундамент под дом 10х10. Цена ошибки может быть слишком высока.8
Если фундамент сильно поврежден и нуждается в замене, потребуются домкраты, которые помогут приподнять строение
Свайный фундамент
Этот вариант отличается от столбчатого тем, что столбы вбиваются или ввинчиваются как бур. При этом грунт под столбом превращается в плотно утрамбованную подушку, что существенно добавляет надежности конструкции. На вбитые столбы могут быть уложены железобетонные балки и даже плиты. Сложность в том, что потребуется копр для вбивания столбов, зато каждый из них будет выдерживать нагрузку в 5 тонн, то есть дом может быть достаточно большим.
Как скорректировать фундамент под домом
Самый простой случай – это корректировка столбчатого фундамента. Залить фундамент под дом своими руками в этом случае проще всего. Достаточно произвести монтаж дополнительных столбов рядом с ненадёжными, после чего удалить отслужившие. Столбчатый фундамент изначально не предназначен для больших нагрузок, поэтому его деформации, как правило, связаны со вспучиванием почвы.10
Реконструкция фундамента необходима, если старое основание дома утратило прочность и начало разрушаться
Для укрепления начавшего разрушаться старого кирпичного фундамента существует два основных способа. Первый связан с торкретированием бетоном: вокруг всего дома по периметру выкапывают метровую траншею, вычищают старый фундамент от мусора, а затем на поверхность старого фундамента наносят при помощи специальной установки цементный раствор.
Торкретирование – нанесение под давлением сжатого воздуха на поверхность бетонной или железобетонной конструкции слоя бетона или других строительных растворов.
Второй способ более универсален. По периметру дома также выкапывают траншею, в основании фундамента просверливают отверстия, куда вставляют металлические штыри. Затем траншею частично засыпают щебнем, а штыри соединяют сваркой при помощи металлических балок. Полученную арматурную конструкцию заливают бетоном.11
Схема постройки цоколя на основе столбчатого фундамента: кирпичная кладка по деревянной балке
Если фундамент не разрушен, но «разрыхляется» под воздействием сырости, то можно обойтись устройством бетонной рубашки. В неглубокой траншее вокруг дома впритык к основанию фундамента вбиваются анкеры, которые обматываются арматурной сеткой. Смонтированную конструкцию также заливают бетоном.
