Сталкиваться с работой монтажным пистолетом приходилось каждому, кто делал ремонт в квартире самостоятельно. Кроме того, это устройство применяется не только в строительных работах, но и в мелком бытовом ремонте. Пистолет позволяет выполнить работу аккуратно, а так как монтажная пена является популярным материалом, существуют основные рекомендации по работе с ней.
Устройство инструмента
На рынке строительных приборов представлено несколько видов монтажных пистолетов, но все они имеют схожую конструкцию и состоят из следующих деталей: Ручка для держания – оборудована выемками для пальцев и обеспечивает плотное прилегание к руке; курок – с его помощью можно регулировать количество подаваемой пены; ствол пистолета – при нажатии на курок наполняется монтажной пеной; винт регулировки – служит для дозировки скорости подачи пены; запорная игла – необходима для продвижения пены по стволу в сопло; сопло – имеет маленький диаметр для аккуратной и точной подачи строительной пены; адаптер – необходим для закрепления баллона с пеной. Устройство монтажного пистолета довольно простое, это обеспечивает легкость в работе, которая доступна даже человеку, который никогда не брал в руки инструмент.
Безопасность при использовании
Не забывайте о технике безопасности при использовании монтажного пистолета: Не стоит направлять сопло инструмента с установленным баллоном на человека или животное, даже в шутку. Случайное нажатие на курок может причинить непоправимый вред здоровью. Кроме того, строительная пена очень тяжело смывается с кожи, а очистить одежду после этого материала практически невозможно; Баллон с пеной всегда находится под давлением, а это значит, что нельзя допускать применение заряженного инструмента вблизи открытого огня. Существуют народные способы очистки рук и поверхностей от монтажной пены, которыми может воспользоваться каждый.
Советы по применению монтажного пистолета
Существуют определённые советы и хитрости по применению монтажного пистолета, которые помогут облегчить процедуру использования инструмента:
1. Основные составляющие пенополиуретановой монтажной пены устроены так, что при попадании на открытый воздух имеют склонность к затвердеванию. Происходит это благодаря наличию в воздухе влаги. Чтобы ускорить процесс высыхания пены, перед тем как наносить материал на поверхность слегка смочите ее. Такой ход поможет пене схватиться прочнее и будет способствовать скорейшему затвердеванию;
2. Становясь старше, пена в баллоне увеличивает свою вязкость. Производители используют специальные добавки для того, чтобы предотвратить этот фактор, поэтому перед нанесением, баллон рекомендуется хорошо встряхнуть;
3. В продаже имеются специальные трубки-удлинителя для монтажных пистолетов. С таким гаджетом становится удобнее заполнять пеной щели на потолках, так как при использовании баллон всегда должен находиться в перевернутом состоянии;
4. Преимущество монтажного пистолета в точной дозировке строительной пены. Он позволяет выполнить большой объем работ без особого труда. Важно выдавливать то количество пены, которое заполнит щель, потому как при застывании пена увеличивается в размере, что может привести к распиранию поверхностей.
5. Для наружных работ, производители предлагают монтажную пену черного цвета. Такой продукт будет необходим при создании ландшафтных искусственных композиций. Главное условие использования такой пены – отсутствие прямых солнечных лучей;
6. Монтажную пену можно использовать в качестве наполнителя для коробок при перевозке хрупких вещей. Для этого нужно выдавить материал в емкость, после чего проложить слоем пленки и выдавить второй слой. После застывания, пена будет разделена на 2 части, которые можно применять по задуманному назначению;
7. Чтобы разогреть пену, только что принесенную с холода, можно опустить баллон в таз с теплой водой. Делать это нужно очень аккуратно. Никогда не разогревайте баллон с материалом на огне – это приведет к печальным последствиям;
8. Работая с материалом, используйте резиновые перчатки, при попадании на кожу пена оставляет темные пятна; 9. Удалить следы пены с различных поверхностей помогут специальные гели и очистители.
Уход за монтажным пистолетом
После проведения работ необходимо сразу очистить пистолет от пены. Сделать это можно с помощью специального состава для промывки или обычного ацетона, а также растворителей, имеющих в составе этот компонент. Если очистку не провести сразу, такой метод не подойдет для засохшей пены. Снимать неиспользованный полностью баллон с пистолета не рекомендуется. Хранить баллон с инструментом в таком состоянии можно в течении нескольких месяцев.
