Появление трещин в кирпичной кладке свидетельствует о наличии деформаций и требует серьёзного анализа причин их возникновения, а также разработки технических мероприятий по её усилению или по снижению действующих нагрузок.
Основные причины деформации и повреждения стен
Конструктивные ошибки:
-Неравномерные осадки части здания, в результате чего в кирпичной кладке появляются напряжения, приводящие к разрыву кладки и образованию трещин;
-несоответствие несущей способности материала стен действующей нагрузке;
-применение тёплых растворов со шлаковыми добавками и повышенной зольностью;
-нарушение пространственной жёсткости стенового остова, особенно в зданиях постройки середины 20-х – начала 30-х гг. в слабо перевязанных местах примыкания поперечных несущих стен к наружным самонесущим, что особенно проявляется при сравнительно слабых грунтах.
Неудовлетворительная эксплуатация:
-Просадка фундаментов из-за неудовлетворительного технического состояния подземных инженерных коммуникаций;
-систематическое переувлажнение кладки стен в результате неисправного состояния карнизных сливов кровель из стальных листов, водосточных труб, отмостки вокруг здания;
-нарушение шарнирной связи стен с диском перекрытия при значительном нарушении сечения деревянных балок перекрытий, что приводит к отклонению стен от вертикальной оси за счет наклона всей стены или выпучиванию её отдельных участков;
-выравнивание раствора на значительную глубину кладки.
Производственные ошибки:
-пробивка проёмов в кирпичной кладке с нарушением технологической последовательности;
-боковое выпучивание кладки вследствие одностороннего распора свода перекрытия;
-оштукатуривание поверхности кладки цементным либо жирным раствором, а также окраска кирпичной поверхности масляными красками, обладающими малой воздухопроницаемостью, что нарушает нормальный влажностный режим стен;
-некачественная заделка ранее пробитых гнёзд или штраб для монтажа балок или плит перекрытий;
-разборка перекрытий с нарушением технологии, что приводит к нарушению монолитности кирпичной кладки;
-укладка балок и крючков перекрытий без распределительных плит или пластин, что также может нарушить кладку.
Ошибки проектирования:
-перераспределение действующих нагрузок, приводящее к перенапряжению оснований или кирпичных простенков малого сечения;
-увеличение этажности здания без учёта действительной несущей способности стен и фундаментов;
-расположение вновь проектируемого здания в непосредственной близости от существующего без разработки особых мероприятий, направленных на снижение влияния на работу грунта под существующими фундаментами, добавочной нагрузкой от вновь возводимого здания.
Особое внимание на деформационные качества кладки оказывает состав раствора, отличающийся видами вяжущих и заполнителей. По видам вяжущих растворы делятся на воздушные и гидравлические.
Кирпичная кладка конца XIX – начала XX в. выполнялась в основном на известковых растворах (воздушные вяжущие), отличающихся пластичностью и удобоукладываемостью. К тому же известковый раствор обладает наибольшей водоудерживающей способностью, что хорошо отражается на прочностных характеристиках кладки. Наименьшей водоудерживающей способностью характеризуются цементные растворы.
Длительное схватывание известкового раствора ограничивает его применение и полностью исключает выполнение каменной кладки при отрицательной температуре воздуха.
С начала XX в. наибольшее распространение получают смешанные (известково-цементные) растворы, обладающие повышенной пластичностью и удобоукладываемостью.
