Широко известно, что качество исполнения потолков в зданиях, возведенных в советский период истории, равно как и их параллельность линии горизонта, оставляют желать много лучшего. Дистанция между ровным полом и различными участками потолка иногда может различаться более чем на 7 сантиметров, и это отличие, зачастую, заметно и невооруженным глазом.
Применение листов из гипсокартона помогает скрыть неровность, отсутствие надлежащей горизонтальности, а также растрескавшееся отделочное покрытие потолка. Поэтому его грамотная маскировка подвесной гипсокартонной конструкцией приводит к устранению вышеназванных дефектов и исполнению поверхности, отличающейся идеальной ровностью, гладкостью и горизонтальностью. Учитывая доступную стоимость данного материала для рядового потребителя, а также относительную простоту исполнения с его помощью разнообразных конструкций, его возрастающая популярность становится все более обоснованной и легко объяснимой.
Его использование для проведения отделки экологически безопасно, поскольку он представляет собой два слоя строительного картона, между которыми помещена твердая гипсовая прослойка. Натуральное происхождение этих компонентов и отсутствие в их составе токсичных добавок, наделяет их абсолютной безвредностью для здоровья людей и домашних животных.
С его помощью можно создать покрытие, сложность формы которого ограничивается лишь фантазией владельца жилья, либо нанятого им специалиста по интерьерному дизайну. Так, например, его применение позволяет выполнить сложную многоуровневую потолочную конструкцию, предусматривающую встраивание в нее светильников, локально подсвечивающих ее поверхность.
Также необходимо отметить, что гипсокартонный материал обладает явно выраженной огнестойкостью, а также способен обеспечить звукоизоляцию отделанных им поверхностей. Поэтому выполненный из него потолок будет отличаться устойчивостью к возгоранию, а также сможет, при условии заполнения своего внутреннего пространства минеральной ватой, надежно изолировать помещение от любого рода шумов, возникающих в выше расположенных квартирах.
Из этого материала можно обустроить потолочную конструкцию в гостином, спальном и кухонном помещениях, что наделит их изящной эстетичностью. В ванной комнате подвесной потолок рекомендуется выполнять из разновидности гипсокартона, устойчивого к деструктивному воздействию повышенной влажности, достаточно часто имеющей место в этом помещении.
Однако исполнение такого рода конструкций из листов гипсокартона не лишено и недостатков. Так, например, затопление обустроенных из них потолков водой из расположенных выше квартир приведет их в негодность, даже если для их монтажа применялся влагостойкий материал.
К другому недостатку их обустройства можно отнести конструктивные особенности их выполнения, предполагающие установку гипсокартонных листов на каркас из металлических профилей, монтируемый на некотором расстоянии от потолочной поверхности. Это приводит к незначительному уменьшению объема помещения и более низкому расположению подвесного потолка, по сравнению со скрываемым им покрытием.
В завершение следует обратить особое внимание на то, что, несмотря на несложность исполнения гипсокартонных потолочных конструкций, легкость их установки возможна только при работе с грамотным напарником. Это объясняется затруднительностью самостоятельного горизонтального закрепления листов из гипсокартона в подвешенном положении, поскольку данные изделия отличаются внушительной массой, достигающей тридцати килограмм, а также большими размерами (до 3 метров в длину и 120 сантиметров в ширину).
