Перед началом строительства загородного дома закономерно возникает вопрос, какой материал будет использован для строительства? Нередко выбор будущего владельца падает на газобетон, который в последнее время получил широкое распространение в частной застройке. К несчастью, данный материал имеет достаточно много недостатков, о части из которых вы можете даже не подозревать. Поэтому в данной статье я расскажу об основных минусах использования газобетона при строительстве дома.
Повышенная гигроскопичность
Пожалуй, самый известный недостаток газобетона – высокая гигроскопичность. Процентная доля влаги в материале может достигать 35%, что существенно снижает теплоизоляцию и повышает вероятность растрескивания и деформации.
Как следствие, внешняя часть дома из газобетона должна быть в обязательном порядке обработана водоотталкивающими пропитками, что в свою очередь повышает расходы при строительстве и эксплуатации.
Высокая вероятность появления трещин
Еще один «общепризнанный» минус газобетона – растрескивание. Чаще всего этот процесс является следствием ошибок, допущенных при заливке фундамента. Даже небольшая усадка или перекос могут привести к появлению большого количества трещин, как по линии кладки, так и на самих блоках. При этом распространение трещин происходит достаточно быстро, а на дистанции в 3 года дефекты могут появиться примерно у 20% блоков.
Отчасти данная проблема вызвана большим размером газобетонных блоков, которые в меньшей степени способны выдержать даже небольшие перекосы. Для сравнения, у обычного кирпича, который традиционно имеет меньший размер, эта проблема встречается значительно реже.
Проблемы с внутренней отделкой
При выборе газобетона в качестве материала для строительства дома следует помнить о возможных проблемах и при выполнении отделочных работ. Многие мастера рекомендуют при работе с данным материалом использовать гипсовую штукатурку, которая имеет высокий показатель адгезии с газобетоном.
Однако ее минус – неустойчивость к перепадам температуры. Если отделочные работы проводятся в помещении с нестабильным температурным режимом, то растрескивание покрытия – лишь вопрос времени. Чтобы избежать этой проблемы, следует использовать армирование, а это, в свою очередь, увеличение расходов.
Слабая устойчивость к взлому
Многие люди уверены, что стена является непреодолимым препятствием для вора, поэтому при продумывании защиты дома обращают внимание только на дверь и окна. Конечно, в большинстве случаев это действительно так, но иногда воры прибегают к нестандартным методам.
При желании стена из газобетона может быть разрушена даже ручным инструментом. Поэтому данный материал не стоит использовать для помещений, где хранятся ценные вещи, особенно если речь идет о коммерческой застройке.
Спорная шумоизоляция
Один из неоднозначных факторов, о котором стоит помнить при выборе газобетона, – устойчивость к шуму. Сами производители чаще всего заявляют о высоком показателе шумоизоляции, но на практике это не всегда соответствует действительности.
Нередко жильцы газобетонных домов жалуются на повышенную слышимость. Если вы резко негативно относитесь к посторонним звукам, имеет смысл перестраховаться и отдать предпочтение другому материалу, либо учесть в бюджете расходы на установку дополнительной шумоизоляции.
Неустойчивость крепежей
Последний минус газобетона из данного списка – низкая способность держать крепления. Конечно, необходимость повесить легкий предмет, например, часы или картину, вряд ли вызовет трудности. Однако если потребуется разместить что-то более тяжелое, к примеру, водонагреватель или полку, придется использовать специальные анкеры, адаптированные под газобетон, которые способны выдержать больший вес (обычно порядка 400 кг).
Легко ошибиться при расчете толщины стен
Многие неопытные строители при расчете толщины стен дома исходят из значений, рекомендованных производителями. Чаще всего данная величина составляет 380 мм. Однако не стоит забывать, что это значение актуально при идеальных условиях, которые на практике не встречаются практически никогда.
В действительности это число следует пересчитывать исходя из специальных коэффициентов, указанных в СНиП. Проведя расчеты, вы поймете, что минимальная толщина стены должна быть почти в 1,5 раза больше. Но надо также помнить, что эти значения придется корректировать из-за наличия мостиков холода, перемычек и оконных поясов. По итогу, окажется, что толщина стен должна быть примерно 0,6 м, а в некоторых случаях больше.
В конце хотел бы заметить, что сам по себе газобетон не является плохим выбором для строительства дома. Как и любой другой материал он имеет свои недостатки, которые могут быть компенсированы уместным использованием. Например, газобетон хорошо подходит для возведения внутренних перемычек, но при строительстве внешних стен имеет ряд серьезных минусов, которые были описаны выше.
