Зонирование квартиры — вариант, когда необходимость становится поводом для творчества и «перемены мест» без переезда. Можно улучшить жилищные условия, не меняя квартиру. Можно экспериментировать с пространством и стилистикой интерьера.
Для этого важно грамотно выбрать способ зонирования и материалы. Об этом наша статья.
Виды зонирования квартиры
Зонирование пространства — это создание в одном помещении нескольких островков с разными функциями, но в одном стиле. Каждый из них решает определенные задачи обитателей.
Особенно актуально в случаях, когда у вас:
- квартира-студия;
- однокомнатная из которой нужно сделать 2-х комнатную;
- в одном помещении нужно соблюсти несколько интересов, например работать и отдыхать;
- есть проходная комната, в которой необходим уютный уголок.
Правила зонирования пространства:
- психологически комфортная конфигурация зоны — квадрат не < 3-3,5 м;
- одна из функций — основная, остальное в зависимости от нее;
- в обеих зонах используем:
- один дизайнерский стиль;
- повторяющиеся элементы: фактуры, цвета и оттенки, формы;
- прямоугольным помещениям противопоказано зонирование вдоль, иначе получим два вытянутых и узких участка;
- сплошные перегородки с осторожностью устанавливают в помещении с низким потолком, оно станет визуально еще ниже;
- подиумы работают также;
- не рекомендуется разделять окно перегородками;
- если участки с разным назначением образуют мебель или декоративные элементы, нужно оставлять свободные проходы.
Существует 2 основных вида зонирования пространства.
Вертикальное зонирование
Основной принцип — создание одной или нескольких условных вертикальных линий от пола до потолка. Наподобие стен между комнатами.
Примеры вертикального зонирования:
- с помощью отделки и оформления стен;
- окно или дверь с широкими простенками;
- проём без двери;
- арка;
- ниша, например для кровати;
- выступ в стене;
- колонны;
- потолочная балка;
- опора мансарды.
Горизонтальное зонирование
В этом виде зонирования пространства изменяют уровень горизонтальных поверхностей:
- многоуровневые потолки: такое решение поддерживают разными вариантами освещения, отделкой, цветом;
многоуровневый пол:
- декоративный;
- функциональный — на нем рабочее или спальное место, кухня или тренажеры. Внутри такого подиума — места хранения, дополнительные спальные места;
- для каждого островка особого назначения — разная отделка;
Способы зонирования интерьера квартиры
При выборе способа зонирования квартиры основное — определиться, насколько важна приватность пространства. От этого будет зависеть декоративное делаем разделение на области или вполне осязаемое.
Существует немало интересных вариантов зонирования. Начнем с тех, которые позволяют не только зрительно разграничить помещение, но и служат дополнительной звукоизоляцией. А могут и освежить атмосферу квартиры.
Зонирование с помощью мебели
Это самый мобильный и функциональный (дополнительные места хранения) способ зонирования.
Самая подходящая мебель для зонирования — крупногабаритная:
- шкаф;
- стеллаж;
- тумба, сундук, комод;
- мягкая мебель, например диван: граница зон — спинка или короткая угловая секция.
Цвет мебели:
- в контрасте с цветом стен дает акцент на зону;
- одного тона — прячет, делает менее заметной.
Зонирование растениями и цветами
Зонирование живыми перегородками, или фитостенами — это живописно, оригинально и одновременно:
- очищает воздух — в роли поглотителей вредных веществ, даже формальдегидов особенно хороши монстеры, спатифиллумы и аглаонемы. В горшках — драцены, азалии, алоэ, каланхоэ. Помещение наполняется озоном, кислородом и аэроионами;
- увлажняет воздух — то есть нивелирует негативное действие приборов отопления и кондиционеров. Вертикальные живые заросли снабжены встроенной системой автополива. Естественное испарение — круглые сутки;
- самостоятельный арт-объект;
- шумоизоляция;
- огород или клумба дома — можно заняться разведением и выращиванием;
- скроет неровности стен;
- спрячет коммуникации;
- заполнит бесполезную нишу.
Зонирование раздвижными дверями
Откатные, раздвижные, поворотные, гармошкой. Нет смысла перечислять весь ассортимент. Сейчас выпускают много вариантов от широких дверей-купе до таких моделей, которые прижаты к стене в открытом виде.
В первом случае зонирования дверями можем получить из одного помещения два и наоборот.
Во втором — тоже самое, но плюс существенную экономию места, что особенно актуально для малометражек.
Зонирование текстилем и изделиями из него
Самый распространенный вариант зонирования текстилем — занавес или шторы.
Для зонирования зоны отдыха, например, используют:
- легкие прозрачные — тюль;
- тяжелые плотные портьеры;
- римские шторы;
- жалюзи;
- нитяные занавеси с украшением из бусин;
- плетеные, например макраме;
- бамбуковые занавески или перегородки — для зоны-бунгало;
- балдахин.
Зонирование ширмами
Это один из вариантов мобильных перегородок. Очень удобно, когда нужно временно отгородить небольшое пространство:
- ширмы — складываются или можно использовать как красивый декоративный предмет;
- экраны — можно отодвинуть или свернуть в рулон.
Декоративное зонирование
Зонирование пространства в комнате или квартире может быть условным. Для акцента, красоты, создания особой атмосферы.
Можно визуально оформить границы зон на архитектурных конструкциях.
Используют зонирование цветом или отделочными материалами, например зонирование обоями или плиткой:
- стена:
- разная отделка;
- одинаковая отделка, но разных цветов, текстур, рисунков, направления укладки;
крупный акцент или элемент декора на стене, например напольные часы, панно, зеркало, любой арт-объект.
потолок:
- такие же приемы, как для стен;
- несколько уровней — перепад потолка между зонами;
декор — акцент на потолке над одной из областей;
пол:
- тоже, что и для стен;
- подиум, альтернатива ему — высокое основание кровати, можно даже с системами хранения;
- шкура или ковер.
Световое зонирование
Зонирование с помощью разных источников и сценариев освещения:
- пограничный светильник, торшер;
- локальный свет — чтобы создать световые акценты, поляны;
- яркость: более сильная в дневной зоне и приглушенный вариант — в приватной;
- скрытая подсветка разных тонов.
Используют отдельные светильники, встроенные и вмонтированные в стены, потолок, пол и мебель.
Ажурное зонирование
Данное зонирование комнаты можно реализовать с помощью стационарных или трансформируемых перегородок или ширмы. Трансформировать можно — в гармошку или просто раздвинуть.
Стилистика может быть разной, это будет определяться материалом и рисунком прорезей, например:
- для стиля лофт подойдет кирпич с прорехами в кладке;
- деревянная фактура позволяет создать тонкую фигурную резьбу в колониальном или восточном стиле;
- кованые металлические шедевры — для шале;
- отдельные бруски перегородки или ширмы можно расположить в шахматном порядке, получится имитация кирпичной кладки.
Особенность таких элементов зонирования и декора — свет. Во-первых его будет больше, чем при использовании сплошных перегородок. К тому же свет будет проникать через такие конструкции и они будут отбрасывать кружевную или фигурную тень.
Эффектные идеи зонирования:
- стеклянные раздвижные перегородки;
- брус используется для вертикального зонирования на стенах и потолке, в качестве перегородок;
- фигурный карниз или штанга на потолке для портьер;
- аквариум;
Отделочные материалы для зонирования
Сейчас материалы для стен и потолка могут быть одного вида:
- обои;
- штукатурка;
- декоративные плоские и объемные панели;
- ламинат;
- пластиковая или керамическая плитка;
- краска.
Самые демократичные, потому что подходят для отделки стен, пола и потолка одинаково:
- дерево;
- гипсокартон — материал будущего;
- любые натуральные напольные покрытия — для потолка и стен есть более легкие по весу аналоги.
Практика зонирования жилого помещения
Что учесть при совмещении двух соседних пространств или разделении одной комнаты. Принципы объясним на 3-х примерах.
Зонирование гостиной-спальни
Пытаемся совместить несовместимое. Ведь именно здесь особенно важна уединенность и покой для восстановления сил — спальня. Открытость, многолюдность — гостиная.
Не самый простой вариант. Может поискать другие решения? Давайте разберемся.
Плюсы
Такой вариант зонирования необходим, если у вас:
- Квартира:
- студия;
- однокомнатная;
- 2-х комнатная, но одна комната отдана ребенку.
- Нужно сэкономить место.
- Хочется всегда быть рядом, в одном пространстве.
Минусы
- Нет достаточной отгороженности, сохранения интимности пространства для отдыха.
- Сложно совместить различный ритм жизни и планирование событий, например одновременный отдых одного человека, когда остальные принимают гостей или смотрят футбол по телевизору.
Решение
1.Выбираем способ зонирования с дополнительной свето- и шумоизоляцией.
- Спальную зону:
- располагаем вблизи окна;
- не в проходной зоне, чтобы не нарушать психологическое самочувствие;
3.Если есть лоджия, то её можно объединить со спальней-гостиной. Это добавит пространства и спальное место можно вынести сюда, если размеры позволяют. Если нет, то рабочий уголок, барную стойку или место отдыха вдвоем, гардеробную. Не забудем только про утепление и остекление. А также понадобится разрешение на перепланировку.
Зонирование кухни-гостиной
Более логичный вариант зонирования. Цель — объединить функционал и создать области для разных занятий.
Плюсы
- Все члены семьи в одном пространстве.
- Старый и малый — в поле зрения.
- Никому не одиноко.
- Тот, кто в данный момент повар, может общаться с семьей и гостями или устроить мастер-класс, бармен-смузи-шоу.
Минусы
- Запахи.
- Шум от холодильника, воды, кухонных принадлежностей и бытовых приборов во время готовки.
- Много мусора и беспорядок в процессе приготовления пищи.
Решение
- Мощная вытяжка.
- При таком зонировании функционал помещения расширяется. Использование каждой функции удобнее выполнять локально. Это экономит силы и время. Каждую зону нужно наполнить подходящей мебелью и приспособлениями.
3.Обязательные зоны кухни-гостиной:
- отдыха;
- приема пищи;
- кухонную.
4.Дополнительные:
- детская;
- для работы или учебы;
- для рукоделия;
- хобби;
- кинозал.
Зонирование детской
Сначала нужно решить:
- Сделать комнату на многие годы. Тогда сразу приобретаем соответствующую мебель, продумываем отделку стен и пола, занавески и так далее. То есть нейтральную современную обстановку. Добавляем актуальные акценты и детали, которые будем менять время от времени.
- Сделать настоящую «детскую», в малышовом стиле, например сказочном.
Самый сложный случай — зонирование комнаты для разнополых детей. Лучше остановиться на первом варианте и выбрать зонирование мебелью.
Если дети разного возраста — ориентируемся на старшего. Добавить сказку малышу не составит труда с помощью акцентов и игрушек. А вот старшему постоянно жить в детстве будет сложно, особенно подростку.
Возможные варианты максимального зонирования детской:
- Кровати вдоль стены и между ними перегородка глухая или с проемами — зависит от характеров детей и цели. В ней можно предусмотреть места хранения.
- Стол для учебы или других занятий — угловой, так выиграем место. Дети смогут сидеть почти спиной друг к другу, почти уединенно.
- Широкий шкаф, перегородка или стеллаж посредине комнаты с проходами по обеим сторонам. Перпендикулярно окну. Для доступа естественного освещения. Получаем две отдельные зоны. Дети смогут ходить в гости друг к другу.
Нужно обязательно советоваться на каждом этапе и учесть по возможности пожелания. Во избежание неприятных сюрпризов при «приемке детской» хозяевами:
- пол;
- возраст;
- интересы;
- любимые цвета.
Соблюсти интересы всей семьи в одном пространстве непросто. Но у нас есть богатые наработки. Мы рады будет поделиться с вами нашими знаниями и практическим опытом.
