Потолки, выполненные из пенополистирольной плитки, являются одним из многих вариантов отделки потолка. Пенополистирольные потолочные панели являются экономически эффективной альтернативой и дополнительно декоративным украшением потолка, вместе с тем их легко установить как DIY проект.
Потолок играет особую роль в дизайне интерьера это может создать ощущение целостности в комнате, а иногда он становятся центром дизайна интерьера. Благодаря современной технологии строительства, есть много красивых и интересных дизайнерских решений и идей для дизайна потолка.
1Данная плитка самый дешевый способ создать красивый декоративный потолок. Кроме того, она чрезвычайно проста в обслуживании. Квадратные или прямоугольные плитки из полистирола пенополистирола могут быть легко установлены и являются экологически чистым материалом. Вы можете выбрать между различными вариантами отделки или добавить защитный слой краски, чтобы ваш потолок имел уникальный внешний вид. Выигрывают пенополистирольные потолочные плитки тем, что они чрезвычайно разнообразны. Они могут быть окрашены в любой цвет, чтобы соответствовать цветовой гамме в любой комнате, этим самым улучшить все пространство
Какие  характеристики имеет данный материал?
2Данный материал изготавливается из экструдированного полистирола и называются полистирольные плитки. Они могут быть простыми или дублированными, а если вы хотите сделать потолок в ванной комнате или на кухне, тогда рекомендуется выбрать плитку ламинированную с защитной пленкой. Основное преимущество плитки является ее универсальность. Она может применяться в любой комнате и добавить очаровательную особенность в интерьере, так как можно ее выбрать в любом стиле, который будет соответствовать общему интерьеру дома/квартиры. Пенополистирольные потолочные панели имеют изоляционные свойства выше, чем любой другой тип потолочной плитки. Они являются отличным решением не только для усиления звукоизоляции, но и для повышения теплоизоляции, что улучшит энергоемкость дома, снижает расходы на тепловую энергию. 3Данный тип плитки имеет невероятно легкий вес, который является еще одним большим преимуществом по сравнению с альтернативными потолочной плитки. Плитки могут быть установлены без особых усилий, даже как DIY проект, который позволит сократить ваш расход на ремонтные работы. Кроме того, плитка может быть установлена практически на любой тип потолка штукатурка, гипса, цемента и т.д., и являются отличным выбором, когда вам необходимо скрыть потолочные неровности.
Недостатки пенополистирольной потолочной плитки полезные советы для покупателей 4Одним из главных недостатков такой потолочной плитки является то, что они не являются огнестойкими. Плитка легко воспламеняется и не рекомендуется ее использовать в помещениях где имеются дровяные камины дабы не возникла опасность потенциального пожара. При горении пенополистирол выделяет ядовитые испарения Другой недостаток пенополистирольных потолочных панелей является то, что они хрупкие. Это означает, что они должны быть тщательно обработаны во время установки. На такой поверхности очень легко образуются пятна, чем на альтернативных потолочных материалах, как например, металл. Это означает, что необходимо очень тщательно очищать поверхность Уход за пенополистирольной потолочной плиткой не очень сложен раствор мягкого моющего средства и воды поможет вам сохранить ваш потолок в чистоте.
