На рынке стройматериалов особой популярностью пользуются привлекательные внешне и надежные в эксплуатации полимерные пластики: оргстекло (акрил) и поликарбонат. Из них возводят светопрозрачные, полупрозрачные и цветные конструкции — декоративные и ограждающие, коммерческие и бытовые.
Потребительские свойства оргстекла
Дачникам и владельцам частных домов, планирующим купить оргстекло в Минске https://pstr.by/catalog/orgsteklo, важно разбираться в его свойствах. Листы производятся двумя способами: более прочное и химически стойкое высокомолекулярное — литьем под давлением, менее прочное низкомолекулярное — экструзией из гранул.
К достоинствам обеих разновидностей относят:
  • высокую светопрозрачность;
  • хорошую пластичность при нагревании;
  • низкую плотность и небольшой вес;
  • стойкость к негативным внешним воздействиям — атмосферным (осадки, низкие температуры, солнечная инсоляция) и механическим;
  • легкость резания.
Есть у акрилового стекла и минусы. На мягкой поверхности легко остаются царапины. Оргстекло воспламеняется при +250 °C и быстро горит. Для его очистки используют только бесспиртовые составы.
Особенности поликарбоната
Для остекления различных по назначению построек можно купить поликарбонат в Минске — материал легкий, но гораздо более прочный и гибкий, чем оргстекло.
  • Диапазон его рабочих температур шире.
  • Он меньше весит.
  • Отличается стойкостью к возгоранию.
  • За счет более высокого модуля упругости позволяет создавать конструкции сложной геометрии, выдерживающие нагрузку в виде скапливающиейся массы снега или дождевой воды.
  • Благодаря невысокой теплопроводности позволяет экономить энергию, затрачиваемую на обогрев или кондиционирование помещения.
  • При обработке панели поликарбоната сохраняют целостность: не растрескиваются, не образуют сколов.
К минусам листов поликарбоната относят более высокую стоимость и боязнь ультрафиолета. Но первый недостаток полностью нивелируются целесообразностью их применения. А от солнца наружную поверхность листов предохраняет защитное покрытие, увеличивающее срок их службы.
Таким образом, если конструкция должна быть прочной и надежной, обладать антивандальными характеристиками и стойкостью к природным воздействиям, ее лучше возводить из поликарбоната. Для аквариумов и теплиц, маркиз и козырьков, выставочных витрин и других разновидностей мебели вполне можно использовать более доступное по цене и подходящее по функционалу органическое стекло.
