Будете ли вы строить новый дом или перестраивать старый, эти альтернативные техники строительства каркаса позволят достигнуть R-6,5 или лучше.
Если мы отважимся посмотреть на 20 лет вперед, то мы увидим совсем другой мир. С одной стороны, топлива на биологической основе будет значительно меньше и оно будет значительно дороже. Соответственно, мы будем жить в мире без нефти. Но дома, в которых мы будем жить простоят значительно дольше, чем 20 лет, поэтому мы должны начать думать сейчас о том, как построить дома, которые будут эксплуатироваться в пост-нефтяной экономике.
  Энергетически умная стена
Для нахождения эффективных решений этой проблемы было использовано достаточно много финансовых средств и ума. Немецкий институт пассивных домов и Институт пассивных домов США (Passive House Institute US; www.passivehouse.us) разработали стандарты наружных конструкций домов, основанных на использовании энергии на 15 – 20% ниже, чем при обычно используемой в настоящее время технологии. Их модель предлагает соотношение тепло сопротивлений конверта 1:2:4:7:10 (м²*K/Вт), которая должна быть минимумом в северных районах США. Другими словами, окна R-1, плита R-2, стены подвала и периметр плиты R-4, стены R-7, и потолок или крыша R-10.
К счастью, вы можете достигнуть этого в настоящий момент с помощью одного из шести высокоэффективных систем для стен, каждая из которых способна достигнуть или превзойти R-7 (не включая добавленное утепление, которое дают сайдинг, штукатурка, или вентилируемый фасад). Каждая система может быть сделана разными способами. Хотя все еще существуют другие соображения, которые нужно учесть, я сфокусируюсь на уже используемых системах (или тех, что уже разработаны) на севере Соединенных Штатов, где климат требует большей эффективности конструкции.
Эффективность сборной стены зависит от наличия щелей, влагопроницаемости и способности отдавать влагу
Щели самый страшный враг стен. В холодном климате, в зданиях с высоким R-фактором, наружная обшивка находится большую часть года ниже точки росы для внутреннего воздуха в следствие сильно утепленных стен. Если теплый внутренний воздух выходит через толщу стены влага, которую он несет, будет конденсироваться на обшивке и может вызвать загнивание и рост плесени. Самое большое внимание должно быть уделено уменьшению потерь воздуха до менее, чем 1 смены воздуха в час при давлении 50 Па, или менее 0,3 куб м в минуту на кв м наружной поверхности. Это в пять раз плотнее, чем плотность по стандарту Energy Star и создает необходимость применения механической вентиляции.
В каждом из следующих примеров для систем стен, защита от потерь теплого воздуха должна быть продолжена непрерывно вверх на крышу или потолок, и вниз к стенам подвала или к плите пола.
Также в высоко-эффективных стенах не должно быть протечек воды. Окна должны устанавливаться на цельный отлив и откосы окна должен быть гидроизолированы. Если стена намокнет, то она должна быть способна задерживать влагу, и затем постепенно высыхать или во внутрь помещения, или наружу, и при этом не портиться десятилетиями.На протяжении года стена должна терять воду, а не накапливать. Конечно, лучше, чтобы стена совсем не намокала. Но думать о таких мерах предосторожности нужно как о форме страховки, создавая конструкцию во время строительства, чем потом во время ремонта.
Цена относительна
Энергоэффективные стены строятся для снижения стоимости отопления и кондиционирования. Они должны также снижать нагрузку на механические системы, которые могут быть меньше, в доме могут быть установлены более дешевые отопительные и/или охлаждающие устройства. В некоторых случаях, можно даже не использовать центральное отопление, дом будет отапливаться точечно расположенными обогревателями. Кроме снижения потребления энергоресурсов, хорошо построенные стены уменьшают относительную влажность в помещении, улучшая общий комфорт.
Конечно все это приводит к повышению стоимости, которая значительно выше, чем, если бы дом был построен с соблюдением минимума, требуемого строительными правилами. Определить оптимальную стоимость строительства и эксплуатации достаточно сложно. Даже между шестью системами стен, представленных в этой статье, сравнение полезной стоимости сделать тяжело, потому что она зависит от знакомства строительной бригады с этой системой и местных рынков строительных материалов. Я думаю, что только одна вещь абсолютна верна: В меньших домах с открытой планировкой, в которых высоко энергоэффективные стены позволят отказаться от центрального отопления, повышенная стоимость окупится даже без учета повышения цен на топливо.
