Почвой называют верхний плодородный слой земли. Биологическая масса состоит из органических и минеральных ингредиентов, отвечающих за питательность грунта. У каждого из почвенных типов разные характеристики и способы мелиорации, в которых стоит разобраться.
Черноземы
Чернозем – вид почвы с высокими показателями плодородности. Отличить массу от других грунтов можно по зернисто-комковатой структуре. Мокрое вещество на ощупь скользкое и пластичное. Если сжать кусок влажной земли в ладони, то на коже останется заметный жирный отпечаток.
Черноземы считаются эталоном, поэтому подойдут для выращивания любых видов культур, даже самых капризных. В промышленных масштабах их используют под:
- рис;
- кукурузу;
- бахчевые растения;
- хлопок.
По своей урожайности черноземы превосходят остальные виды грунтов. Даже на обедненной земле без проблем растут овощные и плодовые культуры. При активной эксплуатации объем питательных ингредиентов сокращается. Чтобы сохранить плодородность, надо вносить удобрения и высаживать сидераты.
Видео описание
Многолетняя динамика свойств чернозема типичного в различных угодьях.
Песчаники
Песчаные виды относят к легким почвам. Из-за рыхлости и сыпучести биологическая масса хорошо пропускает влагу. Отличить вещество от другого типа можно без сложных лабораторных анализов. Если комок земли сжать в ладони, то он быстро рассыплется.
Песчаники – виды почв, при обработке которых не нужна сложная техника. Рыхлый грунт легко прогревается и увлажняется. Высокие показатели аэрации обеспечивают естественное дыхание корней. Из-за циркуляции кислорода земля быстро остывает и сохнет. Из плодородного слоя вымываются на глубину минеральные вещества, что приводит к снижению питательности.
При выращивании растений на песчаниках надо постоянно улучшать связующие и уплотняющие свойства почвы. На участке обязательно высаживают сидераты с последующим закапыванием (заделкой) и используют мульчирование.
Для корректировки характеристик регулярно вносят:
- компост;
- торф;
- перегной;
- буровую муку.
Ингредиенты смешивают, тщательно распределяют по участку. Чтобы сделать структуру земли плотной, на каждый квадрат высыпают минимум 1 ведро смеси. Масса уплотняет легкий грунт, снижает вымывание питательных веществ, улучшает прогревание и сохранение влаги. При таком способе мелиорации дополнительные компоненты придется вносить регулярно в течение сезона.
Песчаный тип почвы можно облагородить более трудоемкой и долговечной технологией. Искусственный плодородный слой создают методом глинования. В основании грядки лежит пласт глины (6 см), на который высыпают 35 см суглинки или супеси.
На песчаниках без предварительной обработки растет ограниченное количество культур. В такой земле отлично себя чувствует морковь и лук, смородина, дыня и клубника. При минимальном улучшении в почве приживется свекла, картофель и капуста. Плодовые деревья без проблем развиваются в грунте, но для получения обильного урожая нужно часто вносить удобрения.
Супеси
Среди основных видов почв в РФ выделяют супеси. В составе биологической массы до 80% песка, остальной объем занимает смесь из чернозема и глины. По химико-физическим параметрам вещество относят к легким грунтам.
Если знать, как выглядит супесчаная почва, то получится определить тип участка. Влажный комок при сжимании держит форму, после высыхания – рассыпается. Цвет земли зависит от добавок, поэтому варьируется от серого до светло-коричневого.
Песчано-глиняная смесь весной быстро греется и долго сохраняет тепло. Супесчаная почва подходит для промышленного и приусадебного хозяйства. Масса медленно пропускает воду, позволяя растениям накапливать влагу. У земли рыхлая структура, что положительно влияет на качество прополки. В отличие от суглинков и черноземов, на ней можно работать через пару часов после осадков. Комки не прилипают к инструменту и к собранному урожаю корнеплодов.
После высыхания на поверхности супесчаных грунтов не формируется корка. У почвы высокие воздухопроницаемые характеристики, поэтому у культур не страдают корни от дефицита кислорода. При соблюдении агротехники на участках выращивают овощи и зелень, фрукты и ягоды. В супесях приживаются декоративно-лиственные и цветущие виды.
Супесчаный грунт не является универсальным, поэтому у него есть минусы. Из недостатков отмечают быстрое вымывание водой питательных веществ. Из-за рыхлости верхний почвенный слой не удерживает полезные ингредиенты, что приводит к перемещению гумуса при малейшем ветерке.
Урожайность супесей зависит от регулярности проведения улучшающих процедур. Весной и осенью в землю вносят компост с торфом, летом – порошок древесной золы. Для увеличения плотности и удержания влаги в конце вегетативного сезона под перекопку добавляют глину.
Вымывание минеральных компонентов в рыхлой земле предупреждают регулярными удобрениями. Негативную характеристику супесчаной почвы нейтрализуют обязательным мульчированием грядок. После сбора урожая насытить грунт питательными веществами помогут сидераты.
Глинистые
Глиноземы относят к тяжелым типам земли. В составе массы присутствует много глины (до 80%) и илистых пород, из-за чего структура становится очень плотной. Вид почвы легко узнать без химического анализа. Если влажный ком сжать в ладони, то выйдет ровная фигурка, без трещин на поверхности.
В глиноземе низкий коэффициент поглощения влаги, поэтому в них застаивается жидкость. У массы высокий уровень влажности и плотности, что негативно отражается на способности к прогреванию. Из-за дефицита концентрации кислорода растения в такой земле плохо развиваются. Застой воды и недостаточная аэрация становятся причиной гниения корней.
У глинистых грунтов кислая реакция. В отличие от супесчаной почвы, после высыхания на поверхности глинозема возникает плотная корка. При попадании обильной влаги массы размокает, формируя липкие комки. Органические компоненты в таких условиях почти не гниют, что уменьшает плодородность.
Несмотря на недостатки, в глиноземе отлично приживаются влаголюбивые культуры. На участке можно посадить как хвойники (ели, туи, можжевельники), так и традиционные плодовые деревья (яблоки, груши, сливы) и овощи (картофель, горох, свеклу). Физико-химическая характеристика таких почв отлично подойдет для:
- крыжовника;
- смородины;
- ежевики;
- малины;
- березы;
- ивы.
Если нужно посадить растения других видов, то придется нейтрализовать недостатки. Грунт надо весной и осенью перекапывать, улучшая структуру, снижая плотность и уровень влажности. В землю добавляют речной песок (до 40 кг на квадрат) и измельченные опилки, запаренные мочевиной. В глинистые типы почв вносят компост с навозом, заселяют дождевыми червями.
После сбора основного урожая такой участок засаживают сидератами-однолетниками. Полезные культуры осенью перекапывают в грунт вместе с корнями и стеблями. Растительные остатки улучшают рыхлость и аэрацию земли. Обязательно используют минеральные удобрения (суперфосфат, селитру).
Суглинки
Среди основных типов почв по плодородности суглинки уступают только чернозему. Масса состоит из песка и глины, при чем количество последнего компонента варьируется в пределах 20-50%. Узнать грунт легко методом скатывания горсти влажной земли. Из комка можно сформировать колбаску, которую потом складывают в кольцо.
При переходе к описанию свойств почв, аграрии отмечают легкость обработки. Из-за высокого содержания питательных веществ и полезных микроорганизмов грунт очень рыхлый. Из-за воздухопроницаемости влажность равномерно распределяется, что защищает корни растений от гниения. Из-за плотности в структуре сохраняются удобрения и гумус.
Суглинки греются быстро, но намного дольше, чем песчаники и супесь. Массу относят к разновидностям почв с кислой реакцией. Чтобы поддерживать нормальный pH, аграриям надо осенью (раз в 4 года) известковать участок. Для изменения структуры плотности в грунт вносят песок или торф.
Из-за плодородности в суглинках развиваются почти все виды культур. Чтобы сохранить питательность земли, под перекопку добавляют навоз. Сберечь влагу на грядках поможет мульчирование посадок.
Торфяники
В первозданном виде болотистые грунты непригодны для выращивания растений. Почва очень рыхлая и почти невесомая, в руках рассыпается фракциями. Биологическая масса легко впитывает и быстро отдает влагу, не удерживая воду внутри слоя.
Цвет вещества часто зависит от характеристик. У низинного грунта слабокислая реакция и высокая степень разложения компонентов, поэтому окрас очень темный. У верховой разновидности мало питательных элементов и много кислотности. Узнать можно по светло-коричневому оттенку.
Болотистый вид почвы долго прогревается и плохо сохраняет тепло. Летом в жару может сильно разогреться, а вечером кардинально охладиться, что негативно отразится на корнях растений. Торфяники отлично сберегают питательные вещества и без проблем культивируются. Для обогащения добавляют:
- чернозем;
- песок;
- глиняную муку.
Смесь равномерно распределяют по поверхности. Низинные разновидности обязательно нужно известковать или добавлять древесную золу, уменьшая кислотность. Если на участке стоит вода, то вначале осушают, потом приступают к обработке. В землю вносят под перекопку органику (навоз, компост) и минеральные ингредиенты.
В торфяном грунте без культивации выращивают ягодные кусты (ежевику, малину, смородину). Любят кислую почву пасленовые, капуста и лук, корнеплоды, кабачки и зелень. Если использовать насыпные холмы (высота в 0,5-1 м), то дадут обильный урожай клубника и крыжовник. Все культуры обязательно удобряют в течение вегетативного сезона.
Известковые
Известковую землю относят к обедненным типам грунта. У биологической массы светло-коричневый цвет. В структуре мало гумуса и много мелких камней, поэтому всегда рассыпается. Почва быстро нагревается и стынет, плохо отдает растениям минеральные вещества. Культуры развиваются очень медленно, из-за дефицита питательных ингредиентов и низкой кислотности всегда желтеет листва.
Известковую землю можно использовать после тщательной обработки. Негативные характеристики нейтрализуют смешиванием с привозными суглинками или черноземом. Для обогащения бедной структуры осенью под перекопку обильно вносят компост, перегной и навоз. Высевание сидератов и мульчирование грядок сбережет плодородный слой от вымывания и выдувания.
В подготовленной известковой почве можно выращивать виноград, облепиху и смородину, боярышник, кизил и барбарис. На участке с низкой кислотностью зацветет сирень, лилии и клематисы. При минимальной культивации приживутся тополи, клены и лаванда.
Выбор растений и способа мелиорации зависит от вида, к которому принадлежит грунт. Зная, какие существуют основные типы почв, что на них растет и как их облагораживать, легко добиться максимальной отдачи от участка. Приблизительно определить принадлежность можно методом скатывания, точную информацию предоставят геологи.
